Teraz jest 23 października 2026, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [ E 36] opis podłączenia małego kompa (godz/temp/data)
PostNapisane: 21 września 2010, 19:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podziekowania dla timi-91 za podlaczenie OBC 18 przyciskowego (wczesniej analog) dobra robota :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 marca 2011, 18:43
Siema. Podłącze się pod temat
Otóż mam pytanie, w jakiej mniej więcej jest ten czujnik temperatury oraz ile może kosztować usługa u elektryka założenia obc 7 przyciskowego.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 6 marca 2011, 13:28
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
podejrzewam że chodzi ci o cenę tego czujnika:) heh ja na allegro kupiłem używany oryginał za 15 zł... no elektryk z 50 zł może wziąć, kolego przecież to jest proste i sam sobie dał byś z tym rady.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 23:21
wiec raz kolejny .. dzis znowu walczylem z obc (18) zmontowalem 2 kolejne schematy nawet z niemieckich stron tlumaczone monotonnie wlasnorecznie i nadal nie mam spalania/limitu/zasiegu/predkosci co moze byc nie tak??
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 21:31
Sprawdź czy podłączyłeś prawidłowo następujące przewody:
czarna kostka przy obc:
Pin 13 - do (B11 pin 2) (zegary) sygnał prędkości
biała kostka:
Pin 6 – do B12 pin 21 (czujnik paliwa) (biało-czarny w kostce)
B11 – niebieska kostka zegarów (X17)
B12 – biała kostka zegarów (X16)
A w ukrytych testach działa Ci test nr. 7?? Czyli ilość paliwa w baku??
U mnie po podłączeniu tych dwóch przewodów i oczywiście reszty wymaganych wszystko dobrze działa (oprócz check control i code) :)
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:34
tak wszystko podlaczone prawidlowo a nadal nic . test 7 dziala . na innym forum jest mowa o pinie 9 (czarna kosc obc) i zlaczyc go z pinem 4 (niebieska zegarow) zrobilem to i zadzialalo wszystko ale temp stanela na -37 spalanie na 39.5 a predkosc na 3.5 a jechalem 40km/h i wyswietlacz wyswietlal sie ze strzalkami po bokach jak na tescie pikseli ... po chwili wszystkie wskazowki zegarow spadly i nie dzialaja wogole a obc wrocilo do stanu poprzedniego .. spalilem zegary podlanczajac ten pin ???? :cenzura:
nikt nie potrafi pomoc z tym problemem?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 11:22
wkoncu wszystko podlaczone jak nalezy . pomoc nadeszla z bmw3er cale obc 18 dziala prawidlowo z wszystkimi funkcjami
dodam ze przestudiowane okolo 10 schematow i wg nich innym dzialalo a u mnie nie a podlanczane prawidlowo
problem? znaleziony :)
i malo kto pisze i w zadnym schemacie nie wyczytalem ze dodanie dodatkowego pina nr 9 (czarna kosc obc) do pin 4 (niebieska kosc zegarow) pozwala na pelne dzialanie obc 18
z przejscia z 7dmio na 18sto pin jest juz podlaczony , dowiedzialem sie takze ze czasem bez tego pina zadziala 18 obc np gdy wczesniej byl analog , u mnie to byl odwieczny problem nie dzialajacego poprawnie obc 18
PostNapisane: 5 maja 2011, 19:00
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Podpialem wszystko tak jak bylo opisane....
Zastanawia mnie czemu mi pokazuje rożne temp.??
raz mam - 20 a raz + 5 ....
Wygląda to ze mam dziabnięty czujnik temperatury??
Mozna go samemu naprawić czy tylko wymiana na nowy??
Moc jest Bogiem, prędkość nałogiem, drift zabawą, a BMW podstawą!
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:48
po podlaczeniu temp sama sie stabilizuje pomalu po okolo godzinie powinna wskazywac ok , jest tak tylko przy pierwszym podlaczeniu wiec daj chwile na ustabilizowanie sie .. chyba ze skacze z gory do dolu i naodwrot to najprawdopodobniej czujnik temp walniety , podmien i sprawdzisz
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:50
Kod silnika: m47
jeśli błędnie pokazuje tj raz 20st czyli prawidłowo a za chwilę 5 to na 300% nie łączą Ci przewody przerabiałem to w e46 sprawdź kostki i ewentualnie sztukowania kabla czujnik ok :hurra:
PostNapisane: 6 maja 2011, 14:56
Kod silnika: M41
Powiem ci ze juz tak smigam pare miesiecy.... Nawet kilka dni temu spr. wszystkie kable czy sa dobrze podlaczone w piny i SA....
marian2823 napisał(a):
Przy kompie na pewno sa dobrze bo spr. wiec bede musiał sprawdzić kabelki w łączeniu z czujnikiem bo je sam dorabiałem... Morze tam coś nie łączy....
pozdrawiam
PostNapisane: 7 maja 2011, 12:18
Kod silnika: m47
na 100% przy czujniku miałem to samo dorabiałem przewody bo po bliskim spotkaniu z kotem uderło mi nadkole a wraz z nim pozrywało przewody :mur: poskręcałem, polutowałem potem koszulki termokurczliwe a na końcu izolacja :ok: przejeździłem lato a po zimnie znów ten sam problem :dobani: i robota od początku okazało się że pośniedziały przewody i nie było odpowiedniego połączenia objawy są własnie takie jak opisujesz więc z czystym sumieniem potwierdzam powyższą diagnozę :super:
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 23:33
podepnę się...
chciałbym podączyć małego kompa 7mioprzyciskowego ale zegarek miałem w miejscu obrotomierza... po wymianie liczników zegarka brak co mnie silnie irytuje - koski do analoga niestety nie ma... ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić istalacje pod kompa 7mioprzyciskowego zaczynając "od zera"?
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 09:20
Moje BMW: E36 320i
to tak.: Od podświetlenia np: zapalniczki ciągniesz kabelek szaro/czerwony. Z kostki stacyjki ciągniesz kabelek fioletowy czyli + po zapłonie a stały + ciągniesz też z stacyjki kabel czerwony. no i masa z obudowy. ;) Bazę masz :) teraz tylko kabelki do czujnika temperatury i po problemie :)
PostNapisane: 17 października 2011, 19:36
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Też tak miałem, to cały prąd pociągnąłem od radia :ok:
PostNapisane: 19 września 2012, 20:24
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Odgrzeje temat. Panowie potrzebuje pełnego opisu oryginalnych kolorów kabli w małym obc.
już mam :)
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 24 marca 2013, 17:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Mam pewien problem... Otóż wziąłem się za podłączanie małego obc w mojej buni, według podanego tu schematu, jednak w kostce, którą nabyłem wraz z ty komputerkiem piny numer 17 i 18 są puste. "Przebadałem" całą kostkę i wyszło mi, że kabelki wychodzą z pinów od 10 do 16, oraz 8 i 9. Czy zatem w moim przypadku pin 17 zamieniam z 8, a 18 z 9?
PostNapisane: 25 marca 2013, 16:49
Właśnie dokonałem swapu z analoga na małe OBC :) dodam, że można użyć czujnika temperatury od instalacji gazowej lub termistora ntc 4,7kohm :) Przydatny pościk :cwaniak:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 14:09
Moje BMW: e46 Coupe
Mam pytanie. Ktory kabel mam wyciagnac ze stacyjki zeby komputer odpalal sie po przekreceniu kluczyka? Jak on wyglada i pod co go podpiac? Pozdro
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 14:58
Moje BMW: e46 Coupe
Pin 13 jest u mnie pusty
BMW e46 Coupe
