Teraz jest 21 listopada 2026, 21:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek z pilota
PostNapisane: 17 października 2014, 20:01
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Z racji nadchodzącej zimy odśnieżam temat :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Mam pytanie wie ktoś do czego w GMIV podłączyć lusterko z modułem do centralnego na pilota by to działało i do czego podłączyć fotochrom?
PostNapisane: 17 października 2014, 21:25
Znalazłem schemat, ale nie do końca mi się zgadza z tym co jest w lusterku w gnieździe są tu zajęte wszystkie 10 pinów a we wtyczce jest 9 pinów zajętych.
Opis pinów
1 - wsteczny
2 - F7/5A X10015
3 - F43/5A X10018
4 - TxD
5 - ZKE 17/X13253
6 - EWS II 14/X1659
7 - ZKE 1/X13254
8 - RxD
9 -
10 - GND
Czy to prawidłowe podłaczenie, pin 5 i 6 trzeba pewnie podpiąć do GMIV ?
PostNapisane: 18 października 2014, 12:30
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
1-Wsteczny
2,3-bezpieczniki jeden stały drugi po zapłonie
4,8 diagnostyka
10 masa
5,6,7 Do Modułu komfortu.
7 do pinu 1-Czujnik drzwi kierowcy
6 do pinu 4-zamknij
5 do pinu17-otwórz
Działa :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 października 2014, 10:45
timi-91,
Ok to już sobie wcześniej sprawdziłem :) w aucie szwagra, chociaż jego jest bez fotochromu, ale z tego co ustaliłem to tylko przy fotochromie dochodzi pin1 do wstecznego.
1. wsteczny czym to sterowane + ze wstecznego, wpiąć się we wtyczkę pod podstopnicą?
2. do pinu 10 GMIV duża czarna wtyczka
3. do złącza zbiorczego ( ja to tak nazywam :) ) za schowkiem po lewej stronie modułu GMIV fioletowo-biały przewód
4. jak wyżej biało-fioleteowy
5. do pinu 17 GMIV żółta wtyczka
6. jak 3 i 4 do niebiesko-czerwono-żłótego
7. pin 1 GMIV zielona wtyczka
8 . złącze taki sam koloz jak w kostce lusterka biało-żółty
10. masa
To wiem, ale mam pytanie co do pinu 9 wie ktoś do czego on jest? bo u mnie w lusterku ( w środku) jest on podpięty od kostki do modułu w lusterku tak jak i u szwagra bez fotochromu ale ani u m nie ani u niego we wtyczce z auta nie jest on do niczego podłączony?
PostNapisane: 19 października 2014, 11:37
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
9- kontrolka LED, to jest tylko informacja ze lusterko jest ściemnione
PostNapisane: 19 października 2014, 12:13
darek K, dzięki :)
ja to u siebie wykorzystałem też do diody LED ale tej od alarmu zrobiłem z 2 lusterek jedno :).
Miałem lusterko z diodą od alarmu z e46 bez modułu i do niego włożyłem środek od lusterka z e36 z fotochromem i pin 9 będzie do tej diody :)
teraz tylko trzeba będzie ori DWA skompletować :D
PostNapisane: 14 listopada 2014, 18:38
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
Mam jedno pytanie. Który sterownik będzie najlepszym wyborem do E36?
http://allegro.pl/centralny-zamek-bmw-e30-e32-e34-e36-e46-e90-i4792138670.html
http://allegro.pl/sterownik-zamka-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-logo-bmw-i4763737092.html
http://allegro.pl/bmw-e34-e36-sterownik-centralnego-zamka-2-piloty-i4759719789.html
http://allegro.pl/bmw-e34-e36-sterownik-centralnego-zamka-2-piloty-i4759719738.html
A może jakiś inny?
PostNapisane: 14 listopada 2014, 19:34
Jaro070, jak chcesz mieć tylko centralny na pilota to najlepszy wybór to ori lusterko z modułem i pilot :) i jak znajdziesz w dobrej cenie ori pilota to wyjdzie taniej niż zamienniki. Ja polecam STIGa nie narzekałem na niego, w sumie wsio ryba aby dedykowany wtedy łatwiej podłączy
PostNapisane: 14 listopada 2014, 19:38
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
Możesz mi podać jakiś link do tego lusterka i pilota żebym wiedział czego szukać?
STIG to będzie to http://allegro.pl/sterownik-centralny-zamek-stig-max-opcja-i4768501947.html, tak?
PostNapisane: 14 listopada 2014, 20:02
http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-fotochrom-bmw-e36-i4714725536.html
a tu w temacie jest pilot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=112712
Jeśli chodzi o STIGa to musisz pytać tych co wystawiają aukcje kiedyś był dedykowane z pilotami które wyglądały jak ori tyle że z e46 teraz widzę nie ma jak coś piszesz im że do e36 i podsyłają instrukcję montażu pod e36
PostNapisane: 14 listopada 2014, 20:24
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
OK, dzięki.
To lusterko też jest z modułem http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-bmw-e36-i4735115495.html ?
PostNapisane: 14 listopada 2014, 20:36
Tak bez fotochromu
PostNapisane: 14 listopada 2014, 20:44
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
OK. Tylko z ori kluczykiem chyba będzie problem, bo na Allegro go nie znalazłem, a nie chcę mi się chodzić po szrotach i pytać. Ten STIG będzie chyba prostszy w montażu, a na pewno bardziej dostępny.
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 17:14
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
Kupiłem sterownik STINGER 67 http://allegro.pl/sterownik-zamka-kluczyk-bmw-e36-e46-5-6-7-i4861794497.html i chcę go teraz podłączyć. Zdjąłem schowek i wygląda to tak:
https://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/a/ghM9A
Przeglądałem informacje na forach i znalazłem instrukcje montażu, ale dla wersji z modułem komfortu, którego nie posiadam. Czy ktoś mi może powiedzieć, do których kabli mam się podłączyć żeby ten sterownik działał?
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 19:19
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1993%20BMW%20318i%20-%20318is%20-%20325i%20-%20325is%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
Strona 140 schemat podłączenia Modułu centralnego
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 22:23
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
EDIT:
Obejrzałem dokładnie tego PDFa. To jest chyba dla wersji z modułem komfortu (na schemacie jest KOMFORT RELAY). Znalazłem na francuskiej stronie instrukcję i tam jest podane, że mam podłączyć sterownik do pinów 24 i 25 http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-932-932-installation-commande-a-distance-e36-avec-zvm.html
PostNapisane: 23 listopada 2015, 10:56
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M43B18
Witam, odkopię i to mocno, ale jak mus to mus...
Mam e36 sedan z 94 roku bez modułu komfortu itp (za schowkiem mam tylko sterownik ABS i jakieś złącze wielokrotne), natomiast mam centralny zamek, którego sterownik najprawdopodobniej jest w podstopnicy kierowcy (nic innego nie znalazłem).
Pytanie: słabo szukałem w aucie czy na forum? jak podłączyć sterowanie z pilota najszybciej i najtaniej, a najlepiej na fabrycznych gratach BMW?
przy okazji zapytam: wg vinu powinienem mieć immo. nie mam anteny na stacyjce, spodziewałem sie, że znajdę ją pod plastikami z przyklejoną pastylką, no ale niestety nie, żadnego dodatkowego modułu też tam nie ma.
Zatem nigdy go nie miała i BMW ma burdel w dokumentacji, czy ktoś się znał i go zdemontował?
Tak to u mnie wygląda
ObrazekObrazek
PostNapisane: 23 listopada 2015, 22:44
Moje BMW: E36 320i
centralny zamek masz nad głośniekiem w nogach pasażera za modułem ABS :) ;) Tam szukaj ;)
PostNapisane: 24 listopada 2015, 09:18
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M43B18
ok, poszukam, a w takim razie jakie moduły są w podstopnicy kierowcy? coś związane z immo?
PostNapisane: 7 marca 2016, 13:14
Czesc. Troche odkopie temat, aby nie zakłądac nowego.
Kupiłem jakis czas temu centralny stiga, ten z kluczykiem. Centralnym szybko podłaczyłem, w sensie zamyka i otwieranie i tak zostawiłem, bo nie chciało mi sie podlaczyc domykania szyb.
Dzisiaj chciałem to podlączyc.
Na przekaznik na pin 30 86 dałem plus
na 85 podłączyłęm zielono czarny kabel z centralki
do pinu 87 podlaczyłem zamykanie i ryglowanie czyli z zoltej kostki komfortu
Niestety nic sie nie dzieje, ale jesli dotkne masa do 85 to samochod sie zamyka, jesli przyczytrzymam kabel z masa to samochod sie zamyka i szyby rowniez sie zamykaja.
Podłaczylem rowniez sposob jakim wyczytalem an forum czyli zamienilem pin 85 z 86, w sensie kable i dalej to samo.
Dodam, ze ryglowanie i tak nie działą, a wlew sie nie zamyka. Ktos doradzi ?
