Teraz jest 1 listopada 2026, 14:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 12:29
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
To już zostało stwierdzone wyżej w temacie.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 10:43
Moje BMW: e46 330xd
Panowie mam jeszcze pytanie. Namierzyłem już sobie kierownicę trzyramienną z poduchą, igła. Obecnie mam prostokątną bez multifunkcji jak wyżej na zdjęciu. Czy taśma od tej będzie pasowała do tej trzyramiennej?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 12:30
Moje BMW: E46 320D
tak bedzie pasowala Tylko musisz sprawdzic ilu nabojowe masz poduszki bo z tym jest tylko problem
PostNapisane: 10 lutego 2011, 21:38
giizmo napisał(a):
Na pewno nie podejdzie i to bez wzgledu na to ile naboi ma poduszka. W multifunkcji jest mniejsza jak widzicie. Wiec sama kiera z multifunkcja nie wystarczy. Musi byc ten odopowiednia poduszka..
czytając wątek troche sie zacząłem obawiać co do tego czy poduszka mi podejdzie ale teraz mam przed sobą obydwie takie kierownice...miałem na początku zwykła bez multi.
dokupiłem kompletną kierownicę z multi..4 ramienną z wystrzeloną poduchą...
mam obydwie przed oczami i stwierdzam że poduszki są takie same.
zabieram się zawraz za podmiankę i doprowadzanie kabelków.
jeśli podmianka tych poduszek czyms moze groźić to proszę mi wyjaśnić dlaczego.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:39
Moje BMW: E46 316iT
Kod silnika: N42B18A
pozwoliłem podpiąć się pod temat
post z pierwszej strony
zielo napisał(a):
Jeśli dobrze rozumiem, to kolega pyta o sytuację, w której auto nie posiada w ogóle modułu tempomatu, jak to było w przypadku silnika M43, czyli dla e46 w 316i oraz 318i. Chyba jasne jest, że dołożenie przycisków nic nie da, można ewentualnie zyskać sterowanie radiem.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to wygląda w przypadku e46 318i ale z silnikiem N42 B20 - 143ps.
Czy e46 z tym silnikiem wyjeżdżały już z tym modułem (i robię to co opisał Roger-Nysa) czy może bez - i potrzebna jest już instalacja jak niżej:
zielo napisał(a):
Do założenia tempomatu będzie potrzebne są jeszcze:
silnik krokowy do sterowania przepustnicą
sterownik tempomatu
czujnik sprzęgła
masa kabli (głównie chodzi o wtyczki, kable to nie problem)
pozdrawiam
PostNapisane: 27 lutego 2011, 12:42
Moje BMW: BMW E46
Wczoraj zrobiłem wszystko według opisu i wszystko działa jak ta lala :)
Wymieniłem sportową kierownicę trójramienną na sportową trójramienną multifunkcyjną i wszystko działa.
Dodam tylko tyle że, rozkodowałem wcześniej w Serwisie BMW swój VIN i nie było w specyfikacji nawet wzmianki o tempomacie, a po montażu multifunkcyjnej kierownicy spotkała mnie miła niespodzianka bo tempomat się zaświecił i działa jak ta lala :)
Nie liczyłem że sie wogóle uruchomi a ta taki psikus :P
Poducha pasowała idealnie z poprzedniej kierki.
Autko to BMW E46 320D 2001r. ( przed liftem )
Dzięki wielkie z góry autorowi tematu za bardzo dobry opis :)
pozdro.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 12:46
A taka przekładka będzie możliwa lub co trzeba zrobić aby działało?
Mam taka kierownice http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35 a chciałbym wymienić na taką http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35 lub taka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
PostNapisane: 27 lutego 2011, 15:25
Kod silnika: m57n
Jak sprawdzić czy poduszka jest jedno czy dwu nabojowa??
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:19
Moje BMW: 535i/330xd
Overdrive, a masz kierownicę do opchnięcia teraz? :hyhy:
535d
330xd
Ostatnio edytowano 28 lutego 2011, 19:07 przez szwaglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 09:30
byłe
Domcio możesz śmiało kupować bo nie będzie żadnego problemu z ich montażem..
PostNapisane: 2 marca 2011, 21:18
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Moze mi ktoś odpowiedzć jesli mam E46 320 99'' Z muliti i tempomatem, i chce zmienic kierownice na m-pakiet z okrągłą poduchą, i tez multi i temp. czy musze coś zamieniać w pinach tempomatu bo ponoc te kierownice były montowane od 2000 roku. byla jakas zmiana ???
brak zgody na link
PostNapisane: 14 marca 2011, 13:29
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
No wlasnie mam ten sam problem,
mam kiere: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
chce miec: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
auto 02/2000, z tego co wyczytalem w innym temacie to dopiero od polowy roku 2000 bylo cos zmienione i mozna bylo przekladac bez problemu i ze z moja cos moze byc problem.
Czy moglbym prosic kogos kto juz robil taki zabieg o powiedzenie mi co dokladnie musze kupic/wymienic/przerobic zeby
ta druga kierownica smigala bez problemu?
PostNapisane: 18 marca 2011, 16:40
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
Panowie, ja też mam pytanie, wiem że w wątku jest to napisane, ale chciałbym mieć pewność zanim zacznę kombinować z inną kierownicą :)
Posiadam e46 z 99 roku, 320d silnik M47, na desce mam kontrolkę tempomatu, jednak posiadam kierownicę 4ramienną bez multi, czy aby na pewno będzie działać zamontowana kierownica 3ramienna z multi? rozmawiałem z elektrykiem to powiedział mi że w moim aucie to się nie uda, dokładnie chodzi mi o tempomat bo radio nie koniecznie muszę mieć w kierze ;) i jeśli już to czy muszę szukać jednonabojowej czy może być i 2 skoro zmieniam całą kierę? dzięki za informacje, najlepiej by było jeśli ktoś by się wypowiedział kto własnie coś takiego zrobił.
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:36
Moje BMW: Perełka
Namierzylem kierownice niedaleko siebie,
ale problem w tym ze nadal nikt niestety nie pomogl mi z ogarnieciem tematu co musze dokupic/zmienic
zeby u mnie w pelni dzialala kierownica ///M..
Chcialbym zeby poza poducha i multi dzialal rowniez tempomat i wszystko inne,
a z tego co doczytalem w temacie jest z tym problem.
Czy ktos kto robil juz taka przekladke moglby mnie poinstruowac co dokladnie musze kupic/wymienic
oczywiscie poza sama kierownica ///M i poduszka (chyba ze jakims cudem poduszka pasuje?)
PostNapisane: 24 marca 2011, 16:35
Moje BMW: bmw e46
a jak ja mam taka kierownicejak autor na poczatku co bylo pokazane i chce miec multifunckje ale tez kieroenice 4 ramienna to co mam zrobic ?? wystraczy kupic guziki i jakos je domotowac ?? czy musze cala nowa kierownice kupowac razem z poduszka ??
przyciski od e39 pasuja do e46 ?? lub srodek kierownicy od e39 z multi pasuje do e46 ??
PostNapisane: 24 marca 2011, 17:37
Moje BMW: Perełka
Okej jako ze sobie poradzilem z tematem, to moge powiedziec ze moj problem sprzed kilku postow zostal rozwiazany,
kupilem kierownice ktora chcialem, zdjalem stara, podpialem 4 kostki i wszystko dziala.
Co do postu powyzej (@adrian32) to z tego co doczytalem w miedzyczasie szukajac o swojej kierownicy to musisz kupic inna poduszke i zestaw multifunkcji,
gdyz sama multi nie pasuje do tej duzej poduszki bez multi.
Nie dam sobie za to glowy obciac wiec dobrze jakby to ktos jeszcze potwierdzil.
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:57
Moje BMW: bmw e46
aha no to lipa :(
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 21:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Koledzy a jak wygląda wymiana seryjnej kierownicy w e46 na taką?
Jest taka możliwość?
Jakie problemy z podłączeniem multifunkcji?
:niepewny:
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:34
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Panowie,
wątek przeczytałem, kilka innych też i nadal nie wiem, czy do wyciągnięcia samej poduszki w mojej kierze muszą coś rozkręcać?
Kierownica jak niżej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 35&lang=pl
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 15:59
Moje BMW: E46 330xd
Nic nie musisz rozkręcać. Musisz z tyłu w takie dwa otwory włożyć, np. dwa płaskie śrubokręty, a następnie wcelować w sprężyny blokujące poduszkę.
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
