Teraz jest 16 listopada 2026, 23:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 86  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 września 2011, 09:53
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO- zimny test żarówek kierunkowskazów przód
ewentualnie mozesz jeszcze to wylaczyc ale najpierw wylacz
KALTUEBERWACHUNG_FL
potem z kierunkami zobacz jak to nic niezmieni
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 września 2011, 23:26
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Dzisiaj dałem :
FEHLER_FERNLICHT - to sam stwierdzilem ze moze powodowac problem
KALTUEBERWACHUNG_FL
Wszystko to na nich_aktiv - no i pomoglo - blad spalonych zarowek nie swieci sie :) .
Dzieki wszystkim za pomoc ! :hurra:
PostNapisane: 30 września 2011, 08:01
Cos mnie tknelo i dzis sprawdzilem - okazalo sie ze mam spalone obie zarowki od swiatel dlugich :rotfl: - czyli w elektronice nic sie jednak nie pokopalo a blad slusznie sie swiecil :rotfl: . Wymienie zarowki i wroce w NCSie do stanu orginalnego z tymi opcjami :D .
Ale i tak dzieki tym zabawa obcykalem troche NCSa i juz nie potrzebuje instrukcji co kliknac, bo w ciagu ostatnich 2 tygodni chyba z 5 razy cos tam grzebalem ;). takze nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo.
PostNapisane: 1 października 2011, 20:33
Garaż: www.sjnet.pl
buhehehehehehehheheheheheehhe :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
normalnie mistrzostwo świata :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 października 2011, 21:00
Wie ktos moze co musze zmienic w plikach w E60 z 2006 roku aby właczyc światła dzienne oraz pulsacyjne światła przy ostrym hamowaniu?
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 3 października 2011, 16:21
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
ja tak ostatnio ustawialem kase fiskalna przez kilka godzin u mnie w firmie... tylko zapomnialem ja podpiac do komputera :wstyd: :]
w E60 robi się DRL tak jak w E90... gdzieś to było już poruszane w tym temacie - w tej chwili nie pamietam jakie byly funkcje w module swiatel (w E90 jest FRM, w E60 nazywa sie chyba inaczej...), ale jakbys wrzucil swoj FSW_PSW.TRC to wtedy bym Ci powiedzial tak mysle ;)
co do swiatel pulsacyjnych, to rowniez trzeba by zobaczyc jak wyglada Twoj plik i sprobowac dojsc ktora funkcja odpowiada za swiatla pulsacyjne, bo niestety w kazdej beemce, nawet w obrebie tego samego modelu, uzyte sa rozne kody do sterowania tymi samymi funkcjami... o ile da rade to ustawic to pewnie cos wymyslimy ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 5 października 2011, 12:44
Niestety po wejściu w modul LMA wysakakuje błąd polączenia, VIN z auta odczytywany jest bez problemu, ale niestety nic więcej.
Czy w E60 zrobie swiatla tym samym kablem co w e46? Czy potrzebuje juz d-can?
PostNapisane: 7 października 2011, 08:16
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Rózne powody moga byc. Fejs kiepski, bazy danych nie aktualne, "dziwny" NCS..
Models that require d-can:
- e60, e61 after 3/2007
- e83 after 9/2006
- e81, e87 after 3/2007
- e90, e91, e92, e93 after 3/2007
- e70 (new x5)
- r56 (new mini)
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 7 października 2011, 08:19
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Witam :)
Mam pytanie . posiadam bmw e39 z maja 2000r (czyli przed liftem) po lifcie były już od września 2000r. Czy jeśli aktywuje światła DRL. to czy będą mi świeciły razem kierunki ? :dontgetit: Bo wiem .że w e46 przed liftem jest tak przy aktywacji .a jak jest z tym w e39. Proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 7 października 2011, 08:23
Moje BMW: e39 530d
Nie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 października 2011, 17:17
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Witam :)
Ja robiłem w E39 z 1997 roku u brata i kierunki się nie świeca. Z tego co mi wiadomo to taka opcja jest tylko w E46 przed liftem.
PostNapisane: 9 października 2011, 11:44
A ja mam takie pytanie czy zamiast długich jako światła dzienne można ustawić halogeny? E46 po lifcie
PostNapisane: 9 października 2011, 13:37
nie ma takiej opcji w funkcjach w module... dopiero w E90/E60 od 2006 mozna wlaczyc DRL w formie ringów
PostNapisane: 9 października 2011, 21:25
Witam.
A ja mam tak chciałem aktywować światła dzienne.
Włączyłem sobie NCS-Expert i zgodnie z instrukcją zmieniłem wartości.
Po włączeniu przycisku "Execute Job" włączyły się światła długie z niewielką mocą ale do tego włączyły się z normalną mocą światła drogowe dodatkowo włączają się po przekręceniu zapłonu ale bez włączonego silnika! :przestraszony:
Myślę sobie luzik :cool: nie podoba się zmienię z powrotem :cwaniak:
Więc zmieniłem z powrotem i ... wyłączyły się długie ale postojowe nie!!! :przestraszony: :szok:
Więc teraz po przekręceniu kluczyka na pozycję dwa zapalają mi się światła drogowe!!! :cenzura:
Proszę więc o pomoc najpierw jak to wyłączyć a następnie jak włączyć dzienne prawidłowo? :padam:
Dodam że mam E39 przed liftem z normalnymi światłami bez Xenonków.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc. :piwo:
PostNapisane: 9 października 2011, 22:05
Moje BMW: e39 530d
Znajdź wpis "Tagfahrlicht" i zrób nicht aktiv.
Jak wyłączysz to co napisałem to będzie ok.
PostNapisane: 9 października 2011, 22:22
Czy ktoś wie jak aktywować światła do jazdy dziennej w e46 przed liftem bez oświeconych kierunków?
Czy istnieje taka możliwość?
PostNapisane: 10 października 2011, 00:51
nie przez NCS expert... niektorzy uzytkownicy cos grzebia jeszcze w kablach od kierunkowskazow i wtedy udaje im sie to obejsc...
ewentualnie zmiana modulu swiatel na poliftowy i wtedy kodowanie przez NCS
PostNapisane: 10 października 2011, 19:53
Problem w tym że jest nicht aktiv :/
PostNapisane: 10 października 2011, 22:04
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Jest ktoś z Lublina lub okolic kto aktywowałby te światełka bo niestety sam nie mam możliwości? ;)
PostNapisane: 12 października 2011, 11:45
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
O jak dalekie okolice chodzi ? Ja jestem z Rzeszowa jakby Cię interesowało, 23 października będe do Zamościa jechał przez Janów Lubelski. W Zamościu będę do 24.
