Teraz jest 1 listopada 2026, 15:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 21 maja 2015, 20:57
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142735
mr18 napisał(a):
TC-PERFORMANCE napisał(a):
z ciekawostek to możemy zmienić funkcje takiego komunikatu , aby np włączenie tempomatu nie powodowało pierwotnej funkcji tylko dowolnie przez nas dopisaną funkcję
Bardzo insteresujące, na kierownicy sportowej mam dwa zbędne przyciski od telefonu. Da się zmienić ich przeznaczenie co do funkcji?
Podpinam się też bym z tego chętnie skorzystał :rotfl:
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 07:34
Witam. Mam kierownice 3ramienną poliftową z okrągłą poduchą z 2001r, wymieniłem ją na mpakietową z 2004r, poduszka odstaję jest spora moim zdaniem przerwa. Czy są różnice w poduchach ? Montaż bez problemu się obył, poduszka wskoczyła w zatrzaski, było to też wyraźnie słychać.
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 08:57
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
W tej kierownicy tak jest, jak chcesz to trochę zniwelować to podegnij tą blachę w która wpina się poduszka
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 19:35
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
A to przypadkiem nie zależy od tego czy dana kierownica była po wystrzale poduszki? Jednak siła przy wystrzale jest duża, więc może to mieć jakiś wpływ na zdeformowanie blaszanego stelażu poduszki.
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 09:37
Kierownica z której pochodzi Bmw jest powypadkowe, lecz poducha z przodu była cała. Możecie powiedzieć mi jak dokładnie mam wygiąć te mocowania? Z lewej strony szpara większa, z prawej mniejsza. Klakson z lewej dział delikatnie z prawej zaś trzeba użyć siły.
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 09:56
Moje BMW: e60 f25
Hmm.. Może spróbuj przegiąć ją w lewo :ok:
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 10:07
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Dokładnie jest tak jak kolega pisze , po wystrzale blaszany stelaż się krzywi i poducha będzie odstawać. Blacha do wymiany i będzie tak jak trzeba :]
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 11:14
Element moge przełożyć z poprzedniej kierownicy przecież ?!
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 12:39
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Dokładnie tak, możesz przełożyć ze starej kierownicy (uważaj żeby nie zgubić sprężynek - są dwa po bokach i jedna na dole) :)
PostNapisane: 3 września 2015, 06:41
Moje BMW: 320i e46
Kod silnika: M52TU
Jakby ktoś potrzebował tych kabli do podpięcia kierownicy to na allegro są za 39zl
Oto link http://allegro.pl/show_item.php?item=5644638225
PostNapisane: 5 września 2015, 22:41
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52b28tu
Witam Panowie mam problem po podlaczeniu multifunkcji ,wsiadam ,sprawdzam na zaplonie ,kiera swieci ,sterowanie radiem dziala tak jak trzeba ,przekrecam kluczyk ,rozrusznik kreci a auto nie odpala ,zrobilem przeglad wiazki i znalazlem swoj blad , na kostce od komputera (40 pinow) odwrotnie wsunalem wtyczke tzn. 21-30pin znajdowaly sie na miejscu 31-40 , blad naprawilem ale auto dalej nie odpala , czy to spalony ews (mam nadzieje ze przez takie cos nie da sie go zniszczyc ) ,czy jak sadze spalily sie jakies bezpieczniki ,jesli tak to ktore ,a moze jest potrzebny reset kompa (zwarcie klem) ? Gdzie moge szukac rozwiazania ?
PostNapisane: 6 września 2015, 00:54
Moje BMW: e60 f25
40 zł za 3 kable i 2 szybkozłączki :rotfl:
Sprawdź wszystkie bezpieczniki i podłącz komputer, powinien być jakiś błąd.
Możesz się pobawić w łączenie klem, nie zaszkodzi a może pomoże :)
Tu masz rozpiskę który pin za co odpowiada to porównaj sobie co mogłeś spalić
http://bmw-planet.com/diagrams/release/ ... A6000A.htm
PostNapisane: 6 września 2015, 17:38
Moje BMW: e46 328i
Problem rozwiazany , winowajca byl spalony bezpiecznik od kontroli silnika .
PostNapisane: 3 października 2015, 17:54
Moje BMW: e46 Coupe
Witam koledzy. Przeczytalem cale 33 strony tematu. Opis rewelacyjny, ale mam pytanie (bylo pytane w poscie 3 raY ale na zadne nikt nie odpowiedzial). Pacjent to e46 coupe 2002 rok 318Ci kierownica trojramienna bez mf. Czy tu po wlozeniu mf bedzie dzialal tempomat? Dziekuje
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 17 października 2015, 18:06
witam mam pytanie w który pin mam sie podpiąć do komputera w silniku 3.0 M57 2001r kostka ma 52 piny sterowanie radiem juz mi dziala zostal tylko ten tempomat
PostNapisane: 19 października 2015, 12:38
Kod silnika: M43
Pepson97, jeżeli masz gaz na linkę to tempomat nie będzie Ci działał bo go w ogóle nie ma. Po założeniu MF będziesz miał tylko sterowanie radiem.
PostNapisane: 6 listopada 2015, 17:51
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Cześć, czy kierownica z e39 będzie pasować do e46. Kierownica, z e39 to ta polifcie, nie popularne serducho takie jak w e36. Dodam że poduszkę mam swoją z kierownicy trójramiennej.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 24 listopada 2015, 16:09
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Zrobiłem wszystko według instrukcji, piny weszły ciasno a luty porządne. Ten sam silnik, jednak multi nie działa. Totalny brak reakcji.. :rozpacz: Co może być jeszcze nie tak Panowie?
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 03:03
Garaż: Dodge Charger '22
Witam, szybkie pytanie. Mam kiere 4ramienna z samym napisem airbag(wedlug tego co tu wyczytalem 2 nabojowa), mam do kupienia w dobrych pieniadzach zadbana 4 ramienna multikiere z napisem srs airbag(1 nabojowa). Czy bedzie problem z podlaczeniem poduchy, jakies bledy itd? Ogolnie brac czy szukac koniecznie 2 nabojowej?
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 09:08
KEMN1, zmieniaj z dwunabojowej na dwunabojową, to jedyne dobre rozwiazanie
z tego co pamietam ktoś wsadził jednonabojową za dwunabojową, i nie wywalało błędu, ale jak to się zachowa przy wystrzale nie wiadomo
