Teraz jest 16 listopada 2026, 23:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 12 października 2011, 21:58
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam kolegę
a takie pytanko którędy będziesz jechał dokładnie??
czy i jak bym mógł się załapać na takie czary mary ze światłami dziennymi?
PostNapisane: 12 października 2011, 22:56
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
nelson napisał(a):
LUCZAR napisał(a):
Jeżeli przy tym nie wyskakują żadne błedy to masz kolego źle skonfigurowany profil. Odezwij się na lcz.carpediem@gmail.com to podeśle Ci nasz firmowy.
Dzięki za profil, ale tak jak już Ci pisałem nic się nie zmienia.
Info dla pozostałych:
Podczas odczytu sterownika ALSZ pojawia się jednak błąd, który musiałem zbagatelizować
w ferworze walki:
poniżej log NSC'a z tym błędem:
Przed odczytem sterownika usuwam z katalogu WORK plik FSW_PSW.TRC i tworzę
pusty plik FSW_PSW.MAN
Przy odczycie pojawia się powyższy błąd, ale plik FSW_PSW.TRC zostaje utworzony.
Po dokonaniu zmian i przemianowaniu go na FSW_PSW.MAN koduję auto, bez żadnych
błędów.
Auto jest zakodowane, zmiany działają.
Po ponownym odczytaniu sterownika, w pliku FSW_PSW.TRC brak wprowadzonych zmian.
Tak naprawdę, nie jestem więc w stanie stwierdzić co jest zakodowane w sterowniku,
bo zawsze po jego odczytaniu plik wygląda tak samo.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
pozdrawiam
nelson
Mam taki sam problem.. mógłby ktoś mi podesłać tą dobrą wersje NCS??? z góry bardzo dziekuje.. moj mail: piekar@piasutno.pl
PostNapisane: 13 października 2011, 10:52
Halo ma może ktoś ma jakiś pomysł na moją przypadłość? :padam:
Coraz bardziej wkurzają mnie te moje światła! :zakrecony:
A, jeszcze jeden objaw jak już się włączą te światła to przełącznikiem mogę sobie kręcić tam i z powrotem, tylko silniczki pracują a światła ni hu…hu nie gasną, nie zmieniają się na pozycyjne, nic zero reakcji? :wstyd:
PostNapisane: 13 października 2011, 11:01
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Sprawdź wartości: PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
bo ja jak się bawiłem ncs-em i np kilka pierwszych zmieniłem na US a reszta została ECE to tak światła świrowały :P np. było tak że po przekręceniu kluczyka od razu zapałały się światłą i przełącznik na pozycje i mijania w ogóle nie reagował.. sprawdź dobrze bo moze przez przypadek coś źle zrobiłes ;)
PostNapisane: 13 października 2011, 16:19
Nie mam LSZ_1 ale mam LCM_1.
to co mi się wyświetla:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
I co teraz pozmieniać ece? a co to właściwie jest? :hyhy:
PostNapisane: 13 października 2011, 18:45
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
ece to europa a us to usa :P
zobacz stronę nr 27.
skopiuj sobie gdzies plik trc żebyś miał kopie
wszedzie zrób na ece i sprawdz czyli
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
PostNapisane: 13 października 2011, 19:02
Cholerka tylko że teraz to się trochę wystraszyłem bo na innym forum znalazłem coś takiego:
http://bmw-diag.pl/Thread-NCS-E39-Probl ... ge=english
Wolał bym tego uniknąć :/
"ece to europa a us to usa" to to wiem :P tylko za co odpowiadają odpowiednie nr: LCM_1,2,3,itd ;)
PostNapisane: 13 października 2011, 19:19
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
konkretnie chyba nikt tego nie wie... ale przypuszczam ze odpowiadaja za odpowiednie ustawienia programowe swiatel, tak aby te byly dostosowane do wymogow przepisow na danym obszarze...
sprobuj jeszcze moze wgrac pusty plik .MAN, a jesli dalej bedzie problem, to sprobuj z czyjegos interface'u i innego NCS'a (z innego kompa najlepiej) wgrac pusty plik .MAN, jesli z Twojego przy probie Ci sie nie udalo przywrocic ustawien fabrycznych...
zostaje jeszcze opcja z DISem i programowaniem przy pomocy przyciskow ktore same pozmieniaja ustawienia - mozliwe ze ktos bawil sie kiedys DISem przy Twoim aucie i namieszal w sumie kontrolnej dla domyslnych ustawien fabrycznych auta i stad po wgraniu pustego pliku MAN masz dalej problemy...
ja mialem 2x na jednej E46 sytuacje przy ustawianiu dziennych ze swiecily dlugie na maxa bez przerwy na zaplonie - problem tkwil w tym ze cos sie wywalilo raz przy wykonywaniu zadania SG_CODIEREN, zrobilem to jeszcze raz, i za drugim razem wgralo wszystko ok
trzeba sie zarejestrowac... opisz moze o co chodzi w tym watku
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 13 października 2011, 19:42
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Może mi ktoś podrzucić NCS-a który bez problemu się łączy z E46 ??
PostNapisane: 13 października 2011, 20:36
Spoko. Mi się udało zmieniłem jak mówiliście i wszystko działa jak należy. :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Wieki dzięki koledzy. :piwo: :piwo: :piwo:
Nie dają mi spokoju te numerki,będę szukał, jak coś znajdę to się odezwę. :hurra: :hurra:
pod adresem http://bmw-diag.pl/Thread-NCS-E39-Probl%20...%20ge=english jest:
Kod:
Witam.
Pacjent: E39 540i 99rok
Przyjechał do mnie znajomy na ustawienie DRL. Zgrałem LCM na dysk, standardowo zmieniłem te wartości co trzeba, zakodowałem i ku mojemu zdziwieniu świeciły się DRL razem ze światłami mijania.
Sprawdziłem jeszcze raz nowy plik, wszystko idealnie, ale coś jest nie tak, więc, żeby zacząć na "czysto" zakodowałem spowrotem plik sprzed modyfikacji (ten co był oryginalnie). DRL zgasły, ale zostały mijania na włączonym zapłonie, niezależnie w jakiej pozycji było pokrętło świateł.
Kiedyś w swoim e46 się bawiłem LSZ i taka sama sytuacja była gdy jeden z PROGRAMMPARAMETER_LCM_X był ustawiony na us, a reszta na ece. To sprawdziłem w tym LCM i bardzo się zdziwiłem gdy zobaczyłem coś takiego:
Code:
    ece
    ece_acc
    ece_e53
    ece_ifl
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    ece_ifl
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece_ifl
    us
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece_ifl
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
    ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    ece
Zmieniłem wszystkie te pozycje na 'ece' i światła przestały działać na stałe. Wszystko zaczęło chodzić gdy pod każdym PROGRAMMPARAMETER_LCM_X wpisałem:
Code:
ece
    ece_acc
    us__acc
    ece_e53
    us__e53
Następnie ustawiłem DRL, wszystko poszło elegancko i znajomy pojechał sobie do domu.
Następnego dnia dzwoni, że migają mu z tyłu kierunki na przemian z pozycyjnymi, a światła stopu ma w mgielnych, ogólnie choinka.
Moje pytanie takie, czy to moja wina, że coś padło? Czy choinka spowodowana może być całonocną ulewą i tym, że gdzieś dostała się woda?
Jeżeli wszystko w wiązce i w lampach jest OK to gdzie szukać przyczyny w LCM?
Poniżej przedstawiam cały kod z LCM przed modyfikacją. Może ktoś zobaczy gdzieś przyczynę moich problemów.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Code:
CODIERUNG_ERFOLGT
    codierung_erfolgt
MOTOR_ART
    benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
    aktiv
GURTWARNUNG_GONG
    nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
    nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
PostNapisane: 14 października 2011, 08:11
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Odezwij sie na lcz.carpediem@gmail.com to Ci podeśle.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 14 października 2011, 11:23
a co w koncu ustawiles? ;)
PostNapisane: 14 października 2011, 15:24
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Dzięki sliczne.. Wszystko śmiga teraz mi elegancko :)
PostNapisane: 14 października 2011, 16:10
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Ktoś z okolic katowic ma interfejs, trochę czasu i dobre serce ? :D Chciałbym to u siebie aktywować, dużo czasu to nie zabierze z tego co widzę :> proszę o priva.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 14 października 2011, 17:47
Światełka do jazdy dziennej :cwaniak:
Ustawiłem na tej wyższej wartości świecenia bo na 2 jakieś blade się wydawały. :super:
Wygląda to ... tak sobie ani :ok: ani :dobani: ale na jakiś czas zostawię.
Takie pytanko z nieco innej beczki co musiał bym wymienić w TEDKU aby mieć automatycznie zapalające się światłą drogowe? :dontgetit:
PostNapisane: 14 października 2011, 17:56
hehe bardziej mi chodzilo o to co zmieniles ze w koncu zaczelo dobrze dzialac i mijania zgasly :P :D
PostNapisane: 14 października 2011, 19:01
No zrobiłem zgodnie z instrukcjami na forum :P
U mnie wyglądał oto tak (po lewej stary po prawej nowy):
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 14 października 2011, 20:29
Moje BMW: e39 530d
TAGFARLICHT ustaw na aktiv
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 października 2011, 21:13
Sorki że nie sprecyzowałem. :wstyd:
Chodzi mi o to że nie mam przełącznika z "A" ani czujnika. Jak chodzi o światła goły standard. :oczami:
Co bym musiał dokupić? :hyhy:
PostNapisane: 14 października 2011, 22:27
Moje BMW: e39 530d
Ja też nie mam przełącznika z "A" i u mnie światła się zapalają automatycznie. Z tym, że dla mnie automatycznie tzn, po przekręceniu zapłonu.
