Teraz jest 16 listopada 2026, 23:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 15 października 2011, 11:25
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Ja u siebie już wyłączyłem DRL bo już się zimno robi i wieczorami nie można stać bez świateł na włączonym silniku :zawstydzony: Na wiosnę znów włączę :D
P.S u mnie też DRL się zapalają po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 ;)
PostNapisane: 16 października 2011, 18:07
Moje BMW: 320d
Czy w E46 przed liftem bez ksenonów jest mozliwosc włączenia swiateł dziennych?
PostNapisane: 16 października 2011, 18:11
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Co do przekaznikow do E46 przed liftem, ktore eliminuja problem swiecenia sie kierunkow - info od znajomego - ja za nie nie odpowiadam ;) :
"Przepraszam że tak póżno ale nie mogłem znależć czasu , więc dopiero teraz przesyłam ten schemat podłączenia kierunkowskazów;
Trzeba nabyć przekażnik , nie pamiętam chyba 4-kanałowy, w każdym dądz razie napewno z 5 końcówkami do podłączenia i podłączamy następująco;
86- masa ( z kostki od kierunków w samochodzie trzeba poprowadzić kabelek do przekażnika i do żarówki kierunka)
87-plus do żarówki kierunkowskazu
30-plus z kostki samochodu
85-Impuls od kierunkowskazu bocznego(trzeba wpiąć się w plus kierunkowskazu bocznego i połączyć go z przekażnikiem)
Mi udało się to zrobić bez ingerencji w elektrykę samochodu, to znaczy,nic nie ciołem ani nie psułem fabrycznej instalacji tylko dorobiłem sobie kabelki z końcówkami i tylko odpowiednio się wpiołem w instalacje.Przypominam tylko za na światłach dziennych jest OK natomiast po włączeniu świateł mijania czy postojowych jak włączamy kierunek to 3 pierwsze mignięcia są szybkie(tak jak była by spalona jedna żarówka) i póżniej jest OK. Bieże się to z tego żę przekażnik ma małe opóżnienie, chyba że są jakieś szybsze przekażniki ale tego już nie wiem w każdym bądz razie dla mnie nie jest to żaden problem i jest OK.
Moj komentarz: co do tego pinu 30 to chyba chodzilo mu o to ze wpina sie tam stale +12V z dowolnego miejsca.
PostNapisane: 16 października 2011, 22:52
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Oczywiście jest możliwość..
PostNapisane: 17 października 2011, 08:21
Pozbieram i doprecyzuje moje zapytanie.
wolf331 napisał(a):
Takie pytanko z nieco innej beczki co musiał bym wymienić w TEDKU aby mieć automatycznie zapalające się światłą drogowe?
wolf331 napisał(a):
Sorki że nie sprecyzowałem. :wstyd:
Chodzi mi o to że nie mam przełącznika z "A" ani czujnika. Jak chodzi o światła goły standard. :oczami:
Co bym musiał dokupić? :hyhy:
Czyli chodzi mi tu, co musze mieć (jakie części dokupić), aby światłą do jazdy dziennej przełączały mi się automatycznie na drogowe(mijania).
1.Przełacznik z trybem automatycznym „A”
2. Sensor/czujnik – jaki?
3. Co jeszcze? Czy ktoś robił już coś takiego? Czy jest jakiś dobry „Cook book” na to?
PostNapisane: 17 października 2011, 10:50
Moje BMW: 320d
Dzisiaj aktywowałem światła do jazdy dziennej ale mam pytanie:
Włącznik na 0- światła dzienne działają (jest ok)
włącznik na 1- pozycje + kierunki + światła dzienne ( nie powinny być same kierunki + pozycje bez dziennych?)
włącznik na 2- mijania + kierunki
Miał ktoś taki przypadek ze po włączeniu na 1 palą się pozycje i dzienne- chyba nie jest to zgodne z prawem z tego co wyczytałem... Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 17 października 2011, 14:26
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Z tego co kojarzę to w E39 u brata jak przestawi przełącznik na pozycję 1 to palą się dzienne i postojowe (oczywiście bez kierunków bo w E39 nie ma tego problemu). Dzienne gasną dopiero jak przełączy na pozycję nr 2. Pewnie wszyscy tak mają tylko mało kto na to zwrócił uwagę. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
PostNapisane: 17 października 2011, 15:00
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
U mnie jest dokładnie tak samo... u koleżanki aktywowałem DRL i też tak było :)
Hmm ale co nie jest zgodne z prawem?? wiadomo chyba że na pozycjach się nie jeździ :P
PostNapisane: 17 października 2011, 16:57
Wydaje mi się, że dlatego tak jest to zrobione żeby podczas przełączania dziennych na mijania podczas jazdy świeciły się cały czas światła z przodu (żeby doświetlały drogę i auto było widoczne). Natomiast na wyłączonym silniku świecą pozycyjne bez dziennych, więc podczas postoju trzeba wyłączyć silnik i wtedy będą świecić się tylko obrysówki :)
PostNapisane: 17 października 2011, 17:50
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
U mnie problem żarzących kierunków rozwiązał znajomy elektronik, skonstruował moduł mieszczący się za każdym z kloszy od kierunkowskazów, wystarczy podłączyć go pod "+" i "-" żarówki i po problemie :hurra:
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 17 października 2011, 22:16
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
wydaje mi sie ze musisz miec jeszcze sensor deszczu z lusterkiem fotochromowym... ale nie jestem pewien - wiem ze w konfiguratorze nowych BMW automatyczne swiatla wystepuja tylko w komplecie z czujnikiem deszczu i lusterkiem samoprzyciemniajacym
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 18 października 2011, 08:23
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
1. Przełącznik z "A"
2. Czujnik RLS (Rain-Light-Sensor) - zwykły czujnik deszczu nie wystarczy
3. Odpowiedni moduł świateł
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 18 października 2011, 19:52
a czy przypadkiem punkt 1 nie jest powiazany w integralną całość z punktem 3 ? ;)
PostNapisane: 18 października 2011, 21:25
http://e38e39.pl/zrob-sam-elektryka/zmi ... s-t87.html
Jak widac nie jest wcale to takie proste. Zabawa z jakims zelem :oczami:
PostNapisane: 19 października 2011, 19:05
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
W E46 tak.....w pozostałych nie :P
Np. w E39 czy E38 moduł a włącznik świateł to dwie różne sprawy nie będące "jednym" jak w E46
PostNapisane: 20 października 2011, 13:57
aaa widzisz... o tym nie wiedzialem hehe ;)
PostNapisane: 28 października 2011, 17:16
Witam może ktoś wie czy reflektory przy e46 przed liftem są rozbieralne.Chciałem wymienić wierzch bo mam trochę porysowany i nie wiem czy można to rozebrać czy muszę wymienić całe lampy.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:55
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
trochę nietrafiony dział na to pytanie :hyhy:
tak, rozbieralne są całkowicie
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 28 października 2011, 19:58
Moje BMW: e39 530d
Tak są, koszt klosza w ASO to około 300 pln.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 października 2011, 22:31
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
a ja robiłem tak jak kolega i jestem zadowolony z efektów
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25& ... wanie+lamp
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
