Teraz jest 11 listopada 2026, 14:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [Exx] Kierunki US style, w wersji HOME EDITION
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 17:56
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
w którym miejscu podpiąć ten kabel od tego wyłącznika który ma być w kabinie?
PostNapisane: 21 marca 2014, 23:25
kołcz napisał(a):
Jaka jest cena takich oprawek?
ja też proszę o podpowiedź w tym temacie
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 08:50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
Kris86 napisał(a):
majler napisał(a):
na forum 5er ktoś podpowiedział mniej inwazyjny sposób na kierunki US.
Nie próbowałem, ale autor twierdzi że będzie działać ;)
. napisał(a):
a nie lepiej dać mniejszy prąd na żarółwkę jednowłóknową ?
wtedy nie trzeba szukać zarówek dwówłółknowych a po przepaleniu kombinować z lutowaniem
a co do legalności to odblokowane obrysółwki w e60 z przodu też są niezgodne z przepisami
. napisał(a):
wystarczy przeciąć + przy oprawce i wstawić diode by prąd nie cofał się
drugie lutowanie robisz znowu przy tej diodzie ale od strony oprawki i tu lutujesz + od postojówek ale z opornikiem (lub żarówką zamiast opornika) i jeszcze jedną diodą
i nie musisz kombinować za każdym razem z lutowaniem kabelka przy żarówce i piłowaniem bolca
a dodatkowo takie rozwiązanie pozwala na dobranie jasności świecenia kierunku po przez dobór opornika a na upartego to można dać potencometry i mieć całkowitą kontrolę nad jasnością
I jak wie ktoś czy ten sposób zadziała w 100%? Bo również planuję zrobić sobie US style i myślałem o tym sposobie.
Może i to bedzie działać ale nie radze robić takich rzeczy poprzez opornik. Opornik zmniejszy natężenie prądu przepływającego przez niego, można tak zrobić ale rezystor musiałby być z 2W+ który i tak by sie grzał jak cholera w ostateczności spali sie wam samochód :)
Najprościej zrobić to przez układ zmniejszający napięcie. stabilizatory odpadają za mały prąd mogą przepuścić, najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie układu schemat --->
dioda zennera jako zabezpieczenie.
Jak będę miał chwile to narysuje schemat (niestety bardziej skomplikowany) na przekaźniku który będzie rozłączał układ po wrzuceniu kierunkowskazu tak aby nie mylił innych kierowców.
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 13 maja 2014, 08:21
Moje BMW: LowX5 MINIstatic
Hej mam pytanie jak włączyć "US kierunki" w e46 coupe/cabrio
Przeszukałem kilka stron internetowych i znalazłem tylko KOD do e46 sedan/kombi
BL_DIMMEN
aktiv = nicht aktiv
Sprawdziłem swoje auto w NCS_Expert i nie ma tam takiej komendy.
Czy to w coupe/cabrio da się wogóle zrobić - jak tak to w jaki sposób?
Dodam że nie chcę przerabiać kostek i dokładać przewodów. Jak już to tylko zmienić w NCS_Expert.
LowX5 by MLmlody
PostNapisane: 18 lipca 2014, 18:27
troche pozno ale moze komus sie przyda, skopiuje swoj post z innego forum bo nie chce mi sie pisac drugi raz ;)
dla potomnych, 10 minut zabawy ncs expert dla czlowieka ktory uzywa tego pierwszy raz ;)
jesli chcemy kierunki us w wersji przedliftowej (LSZ CI26-CI29) zmieniamy:
Kod:
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 do PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
    z "ECE" na "US"
    LAENDERVARIANTE_LSZ
    wert_02
    SIDEMARKER_US
    aktiv
do wersji poliftowej (LSZ od CI31)
Kod:
    SIDEMARKER_US
    aktiv
    GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
    aktiv
    DRL_DIMMUNG
    wert_02
u mnie dziala super ;)
PostNapisane: 24 września 2014, 14:26
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43/TU
nie wyswietla mi Zdjec z opisu jak to zrobic :/ u was tez tak jest czy tylko u mnie??
Gdyby Bóg popierał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach....
PostNapisane: 25 września 2014, 05:46
Zdjecie nr1
Zdjecie nr2
PostNapisane: 20 października 2014, 04:25
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
U mnie Wobber ( za pomocą laptopa ) włączając światła do jazdy dziennej włączył US STYLE :super: tak jest w przedlifcie 2001
Może lepiej sprawdzić czy tak macie a dopiero potem kombinować ;)
Obrazek-
PostNapisane: 27 października 2014, 17:40
mozna wlaczyc kierunki US bez wlaczania drl, pisalem o tym wczesniej. wystarczy spojrzec kilka postow wczesniej w temacie
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 17:47
Moje BMW: 323ti+++
Kod silnika: M52B25
Ma ktoś może ten poradnik z pierwszego posta z fotami ? :)
Hamownia Drogowa/Wypożyczalnia Racelogic Zapraszam - Warszawa
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 15:35
Moje BMW: e36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108447
ratovnik napisał(a):
Ogarnąłem to inaczej :-) Planowane druciarstwo przy żarówce obszedłem kupując oprawki amerykańskie do ichniejszych aut. Oni tam mają żarówki dwuwłóknowe.
Kierunek świeci mocą 21W a obrysówka 5W.
Odgrzewam kotleta bo szukam właśnie takich samych oprawek z wtyczkami - gdzie mogę kupić ? Na allegro nigdzie nie znalazłem.
http://img.myepicwall.com/i/2012/12/93d ... 1355917807
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 18:02
Moje BMW: 323ti+++
Kod silnika: M52B25
W bmw mają takie :P
PostNapisane: 1 maja 2015, 12:52
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Ogarnia ktos jak właczyc kierunki US w e91 ?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 3 maja 2015, 17:21
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Napisz do użytkownika pacyk. Ma ogarnięte w E90, a to jedno i to samo (chyba...) :arrow: :arrow: KLIK
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 5 października 2015, 19:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Witam, można prosić o odswiezenie fotek? :)
