Teraz jest 9 października 2026, 03:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46] NSC expert car/key memory
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 13:13
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
zerD, dzięki
PostNapisane: 8 lipca 2016, 15:55
zerD napisał(a):
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
nicht_aktiv - otwieranie samej szyby
aktiv - otwieranie całej klapy
Działa w E46 i w e91 więc prawdopodobnie w E39 też ale musisz sprawdzić sam
Chciałem przekodować ostatnio u szwagra żeby z pilota otwierała się szybka zamiast bagażnika i niestety w module GM3 nie znalazłem ww wpisów.
Czy możliwe jest że był zmieniany moduł i np. jest z sedana a musi być z kombi czy to bez różnicy?
A może szukam w złym module ale nie wydaje mi się?
PostNapisane: 17 lipca 2016, 19:00
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
chce aktywować te funkcje próbował ktoś
- sygnał dźwiękowy gdy kluczyk w stacyjce
- automatyczne grzanie szyby gdy jest zaparowana
- sygnał dźwiękowy gdy pasy nie zapięte
- domykanie szyb z kluczyka przy zamknięciu
które dokładnie funkcje za to odpowiadają i które moduły? :zdziwko:
PostNapisane: 24 lipca 2016, 12:25
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
:looka:
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 12:49
Kod silnika: n46
Wie ktoś jak wykodowac mate pasażera i kleme pirotechniczna? E46 prze FL
