Teraz jest 1 listopada 2026, 14:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 16:49
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
derive napisał(a):
Nic nie musisz rozkręcać. Musisz z tyłu w takie dwa otwory włożyć, np. dwa płaskie śrubokręty, a następnie wcelować w sprężyny blokujące poduszkę.
Te otwory są na wysokości bocznych ramion?
Takie jakby zaślepione gumą?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 22:16
Moje BMW: E46 330xd
Tak, chodzi o te właśnie otwory.
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 22:21
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Dzięki.
Widziałem właśnie, że są tam dziurki :oczami:
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 23:25
Moje BMW: e46 320d
Roger-Nysa, siemanko widze że jesteś ogarnięty w temacie zmiany kierownicy, powiedz mi jak sprawdzić czy w mojej e46 jest tempomat mam prktycznie golasa więc nie wiem czy jest sens wymiany jak nie bedzie tempomatu;p e46 320d 136km 98rok mam zwykłego kwadrata i równiezz bym chciał kwadrata tylko z multi.pozdrawiam
"ZABIĆ MUCHĘ BOCZNĄ SZYBĄ BMW...BEZCENNE."
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 12:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
kacper15-10, Tak masz tempomat i multunkcję dla radia bez tel.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 12:47
Moje BMW: e46 320d
ok dzeki po wakacjach sie przymierze do zmiany kkiery a oriętujesz sie może jak jest ze zamianą lewej manetki na bc ?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 13:43
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tego sam nie zrobisz.. informacje są w sieci, trzeba kodować ...........
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:52
Moje BMW: e46 320d
wiem już ze sam nie zrobier moge jedynie samemu przełożyć ją a czy da się ją zaprogramować normalnym kompem co się podłancza do autka bo nie bardzo wiem co to jest ten DIS?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 15:53
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Traktorzysta789 napisał(a):
czytając wątek troche sie zacząłem obawiać co do tego czy poduszka mi podejdzie ale teraz mam przed sobą obydwie takie kierownice...miałem na początku zwykła bez multi.
dokupiłem kompletną kierownicę z multi..4 ramienną z wystrzeloną poduchą...
mam obydwie przed oczami i stwierdzam że poduszki są takie same.
zabieram się zawraz za podmiankę i doprowadzanie kabelków.
jeśli podmianka tych poduszek czyms moze groźić to proszę mi wyjaśnić dlaczego.
Mam pytanie do osób które przeprowadzały wymianę poduszki kwadratowej na tą z multifunkcją. Skoro poduszki są takie same, to czy nie wystarczy kupić przyciski funkcyjne kierownicy + zaślepka np taka:
http://allegro.pl/bmw-3-e46-46-zaslepka ... 90413.html
Następnie zamontować klawisze, przygotować okablowanie i do tego zamienić zaślepki?
:niepewny:
Paweł
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 08:44
Kod silnika: M43TU
Jeszcze dla pewnosci sie dopytam ,
Posiadam kierownice 4 ramienna (stara ) model z 1998r.
Chce zalozyc kierownice jak w pierwszym poscie trojramienna z okragla poduszka tylko ze bez multifunkcji.
W takim razie jest to kwestia tylko przekrecenia kierownic ?
Czy tasma airbag zostaje ta sama , jest to tylko kwestia wpiecia okraglej poduszki w istniejaca wtyczke ?
mocowanie kierownicy do kolumny jest to samo ? odkrecam stara kiere z poducha i przykreca trojramienna z okragla poduszka ?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 11:09
Moje BMW: E46 320D
tak ale do trojramiennej musisz miec kable do poduchy
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 14:33
Kod silnika: M43TU
czyli wystarczy ze jak bede kupowal to kupie kierownice z poduszka plus kable co ida od poduszki tak ?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 17:05
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
End...
Może kotś coś podpowie?
Vanduch napisał(a):
Koledzy a jak wygląda wymiana seryjnej kierownicy w e46 na taką?
Jest taka możliwość?
Jakie problemy z podłączeniem multifunkcji?
:niepewny:
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 17:35
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ostanio zakladalem kiere e46 m pakiet z multifunkcja do e39 ale po lifcie i pasowalo wszystko ale w tej kwadratowej e39 byl przycisk od obiegu powietrza a w e46 nie ma takiego na multifunkcji... rszta plug and play.
ta kiera ktora pozakzujesz byla w m pakiecie e39 przed liftem tak????????? czy po lifcie rozniez???
jesli byla po lifcie to powinna podejsc do e46 spokojnie bo tam tez jest 8 przyciskow a nie 9
moge sie mylic....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 19:59
Kod silnika: m47
Panowie właśnie poradziłem sobie z tempomatem wszystko fajnie działa.
Martwi mnie to że poduszka nie dolega idealnie do kierownicy :(
Próbowałem ręcznie dociskać ale ona odskakuje.
Nie ma tu za dużo teorii ponieważ poduszka trzyma się w podstawie blaszanej kierownicy.
Może ktoś miał taki problem?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 22:42
Moje BMW: E46 320D
najprościej w świecie masz krzywe mocowanie poduszki, te metalowe co jest przykręcane na 3 śrubki. Jeżeli z mocowaniem jest wszystko w porządku, to nie ma prawa ci nic odstawać tylko idealnie siedzieć.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 23:19
Mam pytanie, mam teraz u siebie M pakietową kierownice tylko bez multifunkcji taką: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35 , czy wystarczy jak dokupię taki panel i wszystko będzie działało czy potrzebuję do tego jeszcze jakieś dodatkowe przewody do podłączenia takiego panelu multifunkcji, czy w kierownicy już mam przewody?
///Brak reklam na forum///
PostNapisane: 1 lipca 2011, 23:42
Trzeba ciągnąć przewody - patrz str. 1
PostNapisane: 2 lipca 2011, 06:31
temat przeczytałem cały i wiem ze potrzebuje przewody do podłączenia z kostki do modułu świateł i komputera,chodzi mi o to czy jakieś przewody potrzebne są dodatkowo do podłączenia samego panela z kierownicą czy jest to juz w tych przewodach co łączą kierownice z poduszką?
PostNapisane: 3 lipca 2011, 09:18
Kod silnika: m47
W starej kierownicy było krzywa poduszka i z nowej przełożyłem mocowanie i też jest krzywo?
Zauważyłem że przy skręcaniu kierownicą poduszka opiera się w dolnej pozycji ...
