Teraz jest 17 listopada 2026, 00:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 2 lutego 2012, 10:00
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
Zdaję sobie sprawę, że nie ma reguły, bo zależy na kogo trafimy. Z doświadczenia wiem, że przelatałem cały sezon z podświetlonymi kierunkami i do tego auto przeszło dwa przeglądy techniczne bez żadnego problemu ;)
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 2 lutego 2012, 10:06
Garaż: www.sjnet.pl
MaTiMa napisał(a):
A jeśli usuniesz usterke na miejscu to może być: pouczenie (jeśli zagrasz głupa, że to pierwszy raz), lub zabranie dowodu ;)
Dlatego zawsze w trase zabieram lapka i fejs, aby nie zostać w polu bez dowodu :P
ale mnie w bagażniku nie wozisz to kto Ci to przestawi ? :P :P
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 lutego 2012, 11:55
posiedziałem i sie nauczyłem :P
apropo, moglibyśmy sobie gdzieś pojeździć, czyt. jakiś spot/zlot :hyhy:
PostNapisane: 2 lutego 2012, 18:03
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
A więc panowie czy ktos pomoze dobrac mi ALSZ ???
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:07
Ja już sobie poradziłem zrobiłem tak jak było w poście o Indywidualizacji E39 czyli stworzyłem nowy profil z nazwą Expertmode M3 i chodzi w tym temacie w pierwszym poście jest trochę błędnie to opisane bo w/w metoda dziala tylko na pierwszym kodowanym aucie po instalacji NCS do każdego następnego trzeba tworzyć nowy prowił.
Nadal nie wiem jednak które wpisy zmienić i jak zmienić żeby klima nie uruchamiała się przy każdym zapłonie oraz żeby nie pikało jak zostawiam kluczyk w stacyjce.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:10
Garaż: www.sjnet.pl
jakoś tylko ty tak masz :)
tego nie czytałeś ?
viewtopic.php?f=25&t=79795
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 3 lutego 2012, 15:35
tego nie czytałeś ?
Bo może nie wielu ludzi kodowało więcej niż jedno auto?
Większość robi swoje a u mnie wcześniej brat kodował swoje auto i teraz po załadowaniu profilu wyskakiwało VIN coś tam error.
Nie widzę w tym linku żadnej z opcji o które pytałem. Jest pamięć klimy do kluczyka możliwe,że to jest to ale u mnie na wszystkich 3 kluczykach klima odpala się od razu na zapłonie więc albo wszystkie są tak pokodowane albo to nie ta opcja.
U mnie w tej opcji jest
S NICHT_AKTIV
I AKTIV
I nie wiem jak to zmienić ale większość aktywnych opcji ma
NICHT_AKTIV
SI AKTIV
jakoś tak
Nie znalazłem opcji dotyczącej pikania przy kluczyku zostawionym w stacyjce i dotyczącej podgrzewania szyby tył które włancza się automatycznie.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:38
shellerE46 napisał(a):
Planuje wymianie swojego LSZ na A-LSZ w celu wyeliminowania swiecacych kierunkowskazów jako obrysówki .Moje auto to E46 touring 2000 rok ,bez ksenonów z przeciwmgłowymi przód/tył. Teraz mam dylemat w doborze nowego A-LSZ .Znalazłem na allegro 3 sztuki i numery sprawdziłem w Realoem <
6925076 -touring do 07/2003
6919829-compact do 09/2002
6919828-compact do 02/2003
Wszystkie z nich sa do auta bez ksenonów ,i z przeciwmgłowym przód/tył .Mam pytanie kóry wybrac?? zeby nie narobic bigosu ?? :niepewny:
POMOZECIE kóry znich mofe u siebie zastosowac?? ;)
TO JAK POMOZECIE??
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:40
Garaż: www.sjnet.pl
zuendschluessel_warnung - kluczyk w stacyjce gong ostrzeżenie
HHS_AUTOMATIK - automatyczne włączanie odparowania tylnej szyby przy rozruchu (odparowanie wyłącza się, kiedy szyba się odparuje - przy obecnych warunkach atmosferycznych to fajna opcja a jak będzie w lecie to czas pokaże).
UMLUFT_MEMORY - zapamiętanie ustawień klimatyzacji po wyłączeniu silnika i uruchomienie jej w dokładnie takim samym stanie po ponownym rozruchu.
wszystko jest w tamtym temacie
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:03
Kod silnika: m52tub28
TO JAK POMOZECIE??
Mówiłem Ci, zostaw te kierunki w spokoju :P
E46 Coupe z 12/2001 ma już ALSZ (nie wiem czy każde) i jest możliwość gaszenia i zapalanie kierunków :) tyle wiem...
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:44
zuendschluessel_warnung to jest ok
HHS_AUTOMATIK to jest nie podpisane na pierwszej stronie tamtego tematu
UMLUFT_MEMORY to jest podpisane jako zapamiętanie ustawień wentylatora a nie klimatyzacji
O te opcje mi chodziło a możesz mi powiedzieć jeszcze w jaki sposób zmienia się te opcje lub podsunąć linka gdzie jest to opisane?
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:16
Garaż: www.sjnet.pl
dlatego trzeba czytać całe tematy a nie tylko 1 post :)
wszystkie te opcję najprawdopodobniej są w sterowniku GM5
i ustawiasz tak samo jak światła albo :
1. wybieramy VIN/ZCS/FA (klawisz F1)
2. Wybieramy ZCS/FA f. ECU (Odczytanie danych ZCS/FA z ECU naszej Buni)
3. W okienku Choose CHASIS wybieramy E46 (moj przypadek).
4. W okienku Choose ECU wybieramy EWS i klikamy ok... po chwili wypelnia sie pola FG GM SA i VN
5. Wybieramy opcje Back F6
6. Wybieramy Car Memory (klawisz F5)
7. W tym okienku Mode of operation okresla czy programujemy kluczyk czy samochod (Car Memory/Key Memory 1-4).
W sekcji parameter mamy stan danego parametru czyli aktiv i nich aktiv. Literka S oznacza nam ustawienie seryjne a literka I ustawienie indywidualne.
8. Zanim zaczniemy zmieniac ustawienia nalezy wybraz Read czyli F1. Przyciski sie wyszarza na kilkanascie/kilkadziesiat sekund a z samochodu zostana sczytane nasze aktualne ustawienia. Kiedy przyciski znow beda czarne mozemy zaczac dlubac. I tak wybieramy funkcje w srodkowym okienku nastepnie zaznaczamy pozadana opcje w okienku prawym i wciskamy F2 take over. nazwa funkcji do zaprogramowania wraz z porzadanym stanem pojawia sie w okienku na dole. Jezeli chcemy usunac funkcje (nie zmieniac jej stanu) najezdzamy na nia w okienku dolnym i klikamy F3 Delete. Kiedy zmienimy juz co chcemy wciskamy F4 Broadcast i po chwili zobaczymy okienko potwierdzajace ustawienie parametrow. Voila! :) Odlaczamy kompa i testujemy czy jest tak jak chcielismy.
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 4 lutego 2012, 23:51
Panowie, a macie może namiar na kogoś, kto da rade aktywować przednie kierunki w E90 przedlift tak jak w wersjach US z okolic lublina?
PostNapisane: 8 lutego 2012, 10:35
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
czy w e39 po FL po aktywacji świateł dziennych da się zrobić tak, żeby zapalały się również ringi ?
Same światła dzienne mi się nie podobają i teraz jeżdżę w dzień na postojówkach - z ringami to już fajnie wygląda, ale ciekawie by było jakby się włącząły od razu.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 8 lutego 2012, 11:17
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Z tego co mi wiadomo to programowo w E39 tego nie zrobisz - tylko dokladajac jakis modul allegrowy... Ringi jako dzienne mozna ustawic dopiero w E60 po lifcie...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 9 lutego 2012, 09:24
To może wiecie jaka opcja odpowiada za to żeby z tyłu mieć 4 światła stop a nie 2 ?:) (bo wiadomo w coupe są 4 żarówki 2x stop i pozycja i 2x pozycja)
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT ???
PostNapisane: 9 lutego 2012, 11:58
robiłem to u siebie, zajęło mi to kilka godzin, bo było trochę kombinacji - spróbuj takie opcje jak te ustawić:
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_03
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_03
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_03
jeśli nie pójdzie to mogę Ci mój FSW_PSW.TRC podesłać
z tego co wiem powinno wystarczyć zmienienie tylko:
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT i oprocz tego jeszcze na PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG zmienilem wert_x na inna wartosc
ale ten zestaw u góry opisuje to tak żeby żarówki świeciły z taką samą mocą
UPDATE
a sorry, rozpędziłem się i nie doczytałem :P
...to jest metoda na 4 światła pozycyjne z tyłu jeśli ktoś ma tylko dwa... zaraz pomyślę jak zrobić 4 żarówki STOP :P ;)
UPDATE
spróbuj:
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_0x (nie wiem ile powinno być dokładnie u Ciebie bo musi być dopasowane mocą świecenia do pozostałych STOP, ale popróbuj od wartości 2-4, bo 1 oznacza 0%)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 19:21
a za tamte 2 (które już są jako stopy) moc świecenia to w których komendach ? to łatwiej będzie mi dopasować tą moc świecenia :)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 19:29
środkowy stop
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
pozostałe stopy
PWM_ANSTEUERUNG_BL
PostNapisane: 9 lutego 2012, 19:37
Cóż dziękuje Ci dobry człowieku bardzo :) , Ogarnę sobie to będę cały happy.
