Teraz jest 17 listopada 2026, 00:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:20
Ja również dziękuję za pomoc to co chciałem udało się zrobić dzięki jeszcze raz.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:27
Moje BMW: 320
Kod silnika: M47/TU
Koledzy proszę o pomoc, mam auto poliftingowe z fabrycznym xenonem i czujnikiem zmierzchu, zastanawiam sie czy jest możliwość ustawienia świateł w ten sposób, że przy ustawieniu włącznika na automat światła będą się automatycznie załączały po przekręceniu stacyjki niezaleznie od tego czy jest dzień czy noc.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:09
Maci da się tak ustawić na pewno ustawić tak jak chcesz ale w pozycji włączonej gasisz auto i nic nie świeci włączasz zapłon i zapalają się światła ale nie wiem jak to się robi miałem tak w poprzednim m3.
Panowie a da się wyłączyć fabryczny alarm? Znajomy ma problem bo dość często mu się włącza nie wiadomo czemu i musi zamykać auto z kluczyka i chciał,żeby mu wyłączyć alarm przy zamknięciu pilotem.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:14
Kod silnika: m52tub28
Ja tak miałem w poprzedniej, ale nieoryginalny alarm się sam włączał :/ pomogło tylko jego fizyczne odłączenie.
Podejrzewam, że da się wyłączyć fabryczny alarm... ale z tym to już tylko blademccoy chyba pomoże :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2012, 00:31
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
tak jak pisze --==Mały==--:
- odpalasz silnik, ustawiasz wlacznik swiatel na pozycje 'swiatla mijania'
- gasisz silnik, kluczyk wraca do pozycji '1' (dziala radio, podswietlony wyswietlacz) - wtedy gasna swiatla mijania i pozostaje pozycja (nie zmieniasz polozenia przelacznika swiatel)
- cofasz kluczyk do pozycji '0' (do wyjecia kluczyka), a swiatla pozycyjne wtedy samoistnie gasną
i teraz w drugą stronę:
- otwierasz auto, wkładasz kluczyk, nie przekręcasz - światła nie świecą
- przekręcasz kluczyk w pozycję '1' - zapalają się pozycje
- przekręcasz kluczyk w pozycję '2' - zapalają się mijania
- przekręcasz kluczyk w pozycję rozrusznika - gasną mijania, po odpuszczeniu do pozycji '2' znowu się zapalają
to chyba o to Ci chodziło z tego co rozumiem??
Trzeba wejść w NCSa i dostać się do modułu komfort (w E46 jest to GM5, w innych modelach może być inny moduł w którym jest ta funkcja...)
znajdujesz coś takiego jak 'DWA' i ustawiasz na 'nicht_aktiv' - alarm nie będzie działał ;) ...nie wiem tylko jak się ma tutaj sprawa z otwieraniem i zamykaniem zdalnym z pilota - mozliwe ze tez nie bedzie dzialac - wtedy trzeba bedzie pokombinowac...
...slyszalem ze jest tez taka mozliwosc ze nie beda migac kierunkowskazy po wylaczeniu fabrycznego alarmu przy otwieraniu i zamykaniu auta, ale tego nie jestem pewien bo nie testowalem... moze cos sie na to da poradzic, a mozliwe ze jak sie wylaczy DWA to wtedy nie da sie wlaczyc kierunkow bez uruchamiania go na nowo...
...jest jeszcze obejscie w postaci wylaczenia innych funkcji, ale DWA jest najprosciej wylaczyc, bo to jedna funkcja... naokoło można po prostu zrobić 'cichy alarm' wyłączając sygnał syreny w NCS i sygnalizację optyczną... ;) wtedy będą działały kierunki przy otwieraniu i zamykaniu z pilota i pilot też na pewno będzie działał ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 10 lutego 2012, 09:51
Mi się wydaje ze chodzi mu o to myślę co było u mnie ze włącznik świateł był w pozycji "0"/zero/ i po odpaleniu silnika zapalały się światła tak jak byś przekręcił pokrętło w pozycję 2 i po zgaszeniu auta same gasły :)
Jeżeli to jest to to chodziło o tagfarchrilt i tam ece albo us ale nie dam sobie nic uciąć :)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 13:21
Moje BMW: 320
Kod silnika: M47/TU
Dokładnie chodzi mi o takie działanie włączniku tylko niekoniecznie w pozycji świateł mijania a raczej w pozycji "A" gdzie działanie świateł jest uzależnione od czujnika zmierzchu.
Zależy mi na tym abym nie musiał codziennie włączać świateł włącznikiem tylko ustawić go w pozycje "A" i żeby zapalały się automatycznie z zapłonem silnika i gasły wszystkie światła po wyjęciu kluczyka.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 13:24
Moje BMW: 320
Kod silnika: M47/TU
PostNapisane: 10 lutego 2012, 15:05
nie da sie tak zrobic jak chcesz... pozycja auto ma swoją funkcję, której nie zmienisz, chyba że rozbierzesz przycisk i sobie przelutujesz PINy, ale po co, jak jest na to rozwiazanie ustawienia w innej pozycji wlacznika...? zeby miec zawsze wlaczone swiatla mijania po odpaleniu auta to pozostawiasz wlacznik w pozycji swiatel mijania (druga pozycja w prawo).
Opisana powyżej metoda to dokładnie to o co pytasz, tylko że nie w pozycji A... bo pozycja A, jak sama nazwa wskazuje 'światła automatyczne', służy do wykrycia zmierzchu i automatycznego włączenia świateł - nie jest to 'włącznik świateł automatycznych w trybie polskim'...
Jesli chcesz wykorzystac wlacznik w pozycji A przy naszym prawie drogowym, musisz sobie aktywowac swiatla dzienne, ustawiasz wlacznik w pozycji A. W ciagu dnia swieca sie swiatla dzienne (albo przy dobrym oswietleniu otoczenia), a przy slabym oswietleniu uruchamiaja Ci sie swiatla mijania.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:23
a wiesz ze u mnie jak zostawie na pozycji 2 wyciągne kluczyk ze stacyjki to pozycje nie zgasną ? tylko się palą nawet jak zamknę auto :)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:26
A tak nie jest we wszystkich? :P Nie wiem jak z zamknięciem auta ale sprawdzę przy okazji...
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:29
"tak jak pisze --==Mały==--:
- cofasz kluczyk do pozycji '0' (do wyjecia kluczyka), a swiatla pozycyjne wtedy samoistnie gasną"
a u mnie nie gasną pozycje :)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:44
No właśnie nie w każdej e46 gasną pozycje po wyjęciu kluczyka.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:47
Wydaje mi się, że u mnie właśnie nie gasną... dlatego zdziwiony jestem ;)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:56
Myślę iż to znowu kwestia jakiejś opcji w module świateł :)
PostNapisane: 11 lutego 2012, 12:58
Moje BMW: 320
Kod silnika: M47/TU
Dzięki bardzo blademccoy za informacje a wiesz może jak mam ustawić żeby włącznik działał tak jak pisałeś wcześniej:
u mnie po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi auto piszczy, że światła zostają włączone i nadal świecą się swiatła pozycyjne.
PostNapisane: 11 lutego 2012, 15:15
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
JA miałem tag w swoim E46 przed liftem w module LSZ przekodowałem TAGFAHRLICHT na
aktiv
Jezdziłem z przełacznikiem swiateł cały czas ustawionym na właczone mijania ,po wyłaczeniu zapłonu automatycznie gasły mijania i pozycyjne ,a w pozycji 1 kluczyka swieciła sama pozycja .
PostNapisane: 11 lutego 2012, 15:50
ciezko mi powiedziec co trzebaby zmienic w module swiatel...
mozliwe ze trzeba zmienic ustawienia modulu swiatel, a sa za to odpowiedzialne opcje:
04AE LAENDERVARIANTE_LSZ COUNTRY VARIANT LIGHT SWITCH (LSZ)
0007 wert_01 value 01 * - ja mam ten
0008 wert_02 value 02
05AD LENKSEITE_LSZ LIGHT SWITCH (LSZ) DIRECTION (to się tyczy chyba lewo i prawostronnych kierownic)
0008 wert_02 value 02 * - ja mam ten
05AC VARIANTE_LSZ LIGHT SWITCH (LSZ) VARIANT - to do konca nie wiem od czego jest i co zmienia...
0009 wert_03 value 03
0012 wert_04 value 04
006D wert_05 value 05
0014 wert_06 value 06
006E wert_07 value 07
006F wert_08 value 08
007E wert_09 value 09
sprobuj porownac ze swoimi opcjami, albo podeslij zapis ze swojego modulu swiatel ALSZ to pokombinujemy (ale tylko ten moduł, nie całe auto, bo nie chce mi się w całym aucie szukać :P ;) )
PostNapisane: 12 lutego 2012, 04:56
Czy problem swiecacych kierunkow w e46 przez liftem zostal rozwiazany?
Sorry, ale jest juz 04:55 a ja jestem dopiero na 17 stronie :zabawa:
PostNapisane: 12 lutego 2012, 09:33
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Udało mi się wczoraj po kilki godzinach spędzonych w zimnym garażu. Przeczytałem cały temat i już wiem gdzie popełniałem błędy. ;) Jak będę miał czas to biorę się za ryglowanie przy ~20km/h i "strobo awaryjne". :hyhy:
Podziękował za instrukcje!
Programowo nie da się tego zrobić.
