Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E36] Demontaż tapicerki - fotele zwykłe przedliftowe - foto
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:09
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Witam serdecznie
W dniu dzisiejszym postanowiłem zrobić porządek z fotelami, które jakiś czas temu przestały już być mi potrzebne, a mianowicie musiałem je trochę rozmontować, by zmieściły się do kontenera na śmieci ;)
Przy okazji pomyślałem, że zrobię fotorelację z "rozbiórki" tychże foteli, która przyda się każdemu, kto chciałby wymienić/naprawić tapicerkę swoich siedzeń, ew. do podobnych spraw, wymagających rozmontowania fotela. Przydać się to może również w przypadku, gdy ktoś chce kupić fotele na odległość dla samej tapicerki - może uda się namówić sprzedającego na rozmontowanie i przesłanie samej tapicerki, co jest dużo lżejsze i tańsze ;)
Fotorelacja dotyczy foteli z roku 1994, więc jeśli się nie mylę - fotele są przedliftowe. Autko w sedanie.
A więc do dzieła! :hyhy:
Fotel jak wyglądać powinien, każdy wie, nie wiem więc, po co ta fota :zdegustowany: :
Zaczynamy od całkowitego wyjęcia zagłówka + osłony pod nim:
Ukazują się dwie śruby torx - wykręcamy je:
Przewracamy fotel jak na zdjęciu i kombinerkami odginamy dwa metalowe kółka zaznaczone na czerwono i wyjmujemy je:
Rozkładamy oparcie maksymalnie do poziomu:
Ukazuje się kawałek materiału łączący oparcie z siedziskiem - dzięki wcześniejszemu usunięciu kółeczek spod spodu fotela - możemy z jednej strony wyciągnąć ten kawałek materiału:
Ukazują się kolejne dwie śruby torx - wykręcamy je.
Właśnie uporaliśmy się z oparciem - możemy gładko wysunąć je do góry:
W jednym z foteli przy wysuwaniu oparcia wyszedł również szmaciany tunel chroniący gąbki fotela przed niszczeniem się o metalową ramę, tak więc wystarczy go wsunąć z powrotem do środka.
Z siedziskiem jest o tyle trudniej, że mając do dyspozycji dwa fotele, i tak połamałem wszystkie 4 plastikowe kołki w każdym. Ściskałem, podgrzewałem, nawet smarowałem - niestety nie uległy. :cisza: A mowa o kołkach znajdujących się tutaj:
Według mnie najprostszym rozwiązaniem jest po prostu z wyczuciem "oderwać" gąbkę z obiciem siedziska (ew. poułamywać wystające kawałki kołków, wtedy łatwiej jest oddzielić siedzisko od reszty fotela), wydłubać resztki połamanych kołków i kupić nowe (koszt w ASO to dosłownie grosze, numer wg katalogu realoem to 52108130678):
Jeszcze fotka ułamanego kołka w gąbce:
I już po jego wydłubaniu:
Ważne, żeby przy wydłubywaniu nie połamać plastikowej tulejki, w której siedział kołek, bo nowy potem może trzymać słabiej, niż powinien (choć siedzisko leży na fotelu, więc chyba nie byłoby z tym większego problemu).
Również z plastiku, którego trzyma się gąbka, trzeba usunąć resztki kołków. Ja wybijałem je gwoździem, z braku bardziej odpowiednich narzędzi ;) Tak przed:
I po zabiegu:
Składanie wszystkiego odbywa się analogicznie, z tym, że chyba łatwiej jest zacząć od założenia oparcia i przytwierdzenia materiału łączącego je z siedziskiem (na metalowe kółeczka, tak jak było, do plastiku), a potem dopiero wciśnięcie kołków w dziurki w ramce gąbki i wciśnięcie całości w fotel. W sumie rozmontowanie wszystkiego też można przeprowadzić w tej kolejności, co za różnica :hyhy:
Dla ciekawych wrzucam jeszcze foto mocowań obicia siedziska do gąbki - jest ono przyczepione na kółeczka metalowe, takie same, jak na początku mojej fotorelacji. Można więc bez większego problemu demontować samo obicie, jednak jest to czasochłonne i wymaga sporo precyzji. Tak więc ja chyba nie podjąłbym się ściągania samego obicia gąbek. :P
Niestety, z oparcia nie ściągałem już obicia, bo jest jeszcze w przyzwoitym stanie, a nie wiem, czy po eksperymentalnym rozmontowaniu dałoby się jeszcze poskładać do kupy :zawstydzony:
Mam nadzieję, że komuś moje wypociny się przydadzą. ;-)
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
 Tytuł: Re: [E36] Demontaż tapicerki - fotele zwykłe przedliftowe - foto
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 11:02
Moje BMW: E36 Coupe
Przydały się. Dzięki.
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 11:09
Kod silnika: M50B25V
Czy zdjęcia nie działają?
E36 M50B25 | Vanos | M-Pakiet | Motorsport | Sportsitze
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 18:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zdjęcia są na Imageshacku a ten miewa humory.
Tu są bezpośrednie linki, czasem działają (no, jedno mi się raz otworzyło, reszta 404):
http://img824.imageshack.us/img824/6976/27573932.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/8915/26434530.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/4558/54110483.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/3231/96564234.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4001/21175123.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/3782/54600348.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/83/62891095.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/2120/13113691.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/1965/11520341.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/958/35028087.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/9992/95654994.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/2624/41651586.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/4469/28645492.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/2064/52372470.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5534/91881881.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/4716/21832616.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/3255/62440037.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/8537/15277617.jpg
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 19:27
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
Tomek napisał(a):
u mnie same 404, z tymi zdjeciami na forum to wogule pomylka jest :/
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 19:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Temat z 2011 to czego się spodziewałeś?
PostNapisane: 2 lipca 2016, 12:00
Kod silnika: M52
tak napisalem, moze ktos zobaczy i doda od nowa bo zdjecia przydatne
