Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E46] wyłączenie opcji sprawdzania silniczków lamp
PostNapisane: 10 października 2011, 18:02
Moje BMW: E46 320d
Proszę o podpowiedz jak wyłączyć za pomocą NCSa sprawdzanie silniczków regulacyjnych lamp.
Wklejam zawartość mojego modułu LSZ
Kod:
KALTUEBERWACHUNG_RL      Badanie żarówek świateł cofania
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL      Badanie żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł cofania
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł mijania
   melden
FEHLER_FERNLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł drogowych
   melden
FEHLER_SIDEMARKER      Meldowanie o spalonej żarówce świateł obrysowych
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN      Meldowanie o spalonej żarówce 3 świateła STOP
   nicht_melden
BL_DIMMEN         3 Swiatło STOP przyciemnienie
   aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN      Nr usuwania godzin użytkowania
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł STOP
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT      Meldowanie o spalonej żarówce światea tablicy rejestracyjnej
   melden
TELEGRAMM_ZEIT         Czas wiadomości
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER      Meldowanie o spalonej żarówce świateł przyczepy
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW   Wyłącznik świateł stop zwiekszenie wartości (podczymanie)
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT   Wyłącznik świateł stop czas oczekiwania
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG      Wyłączenie poniżej SPG
   wert_01
WARNBLINKER         Awaryjne
   einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO      Badanie żarówek przednich kierunkowskazów
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG      Zimne badanie
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER      Producent pojazdu
   wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR   Szybkie zwolnienie na zimnym
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN      sprawdzenie wartości minimalnej zacisku 58G
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G      sprawdzenie przyrostu zacisku 58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL         Światła mijania odprowadzenie do domu
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL      światła tablicy rejestracyjnej odprowadzenie do domu
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW      Przednie światła przeciwmgielne odprowadzenie do domu
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL         Światła długie odprowadzenie do domu
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL         Światła stop odprowadzenie do domu
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM         Okresowe sprawdzanie modułu przyczepy
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER   Meldowanie o koncu ściemnienia
   wert_01
HEIMLEUCHTEN         Odprowadzenie do domu
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V      pojedyncze przyciemnione kierunkowskazy przednie
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL         minimum przerwy świateł postojowych
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL         maximalne napięcie świateł postojowych
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE         ADU podgranicą
   wert_01
ADU_OBERGRENZE         ADU nadgranicą
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT      Próg dnia nocy
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT         Liczba absolutna
   wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL      Liczba
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG   REL_tolerancja wolny_REG
   wert_01
V_ABHAENGIG         V_zależność
   aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG   REL_tolerancja szybki_REG
   wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG   ABS_tolerancja szybki_REG
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R      czas oczekiwania na wiadomość
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER      czas oczekiwania na wiadomość ściemniacza
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN   czas oczekiwania na wiadomość
   wert_01
SLEEP_MODE         wartość kroku
   wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG   ABS_tolerancja wolny_REG
   wert_01
TESTBETRIEB         Test ruchu
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32      Ocena wady zacisk 32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31      Ocena wady masy
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30      Ocena wady stały plus
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER      Ocena wady
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0      pozycji 0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1      pozycji 1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2      pozycji 2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE      Granica kroku odstępu
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE      Temperatura graniczna
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL      Referencjał kroku ilości
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND   Referencjał kroku odstępu
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2      Referencjał MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1      Referencjał MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE      Stałe pochylenie reflektorów
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V      Okres przyciemnienia kierunkowskazów przednich
   wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG      Eksploatacja PROP odchylenia
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT      Eksploatacja gradientu
   aktiv
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H      Podniesienie przy 175 KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H      Opuszczenie przy 10 KM/H
   wert_01
VMAX_BREMSEN         Prędkość maximalna hamowania
   wert_01
VMIN_BREMSEN         Prędkość minimalna hamowania
   wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG   SCHW_GRAD przyśpieszenie
   wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN      SCHW_GRAD hamowanie
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG      SCHW_PROP odchylenie
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN         Czujnik dynamiczny
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL      Badanie świateł drogowych
   aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15      Zerowanie zasięgu świateł po zapłonie
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL      Badanie świateł postojowych
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL      Badanie świateł tylnych przeciwmgielnych
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł postojowych
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG      Przednie światła postojowe załączone przy pozycji 2
   aktiv
FERNLICHT_DRL         Światła drogowe jaki światła dzienne
   nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL         Wartość GED świateł stop
   wert_01
PERIODE_GED_BL         Okres GED świateł stop
   wert_01
EINZEIT_DRL         Wartość świateł dziennych
   wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG      Regulacja zasięgu świateł
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G      Odprowadzenie do domu z zacisku 58G
   aktiv
TAXI_ENABLE         Znaczek TAXI
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS      Meldowanie o spalonej żarówce tylnego lewego halogenu
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS      Meldowanie o spalonej żarówce tylnego prawego halogenu
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT         Światła dzienne
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10   Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11   Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12   Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13   Parametr programu modułu świateł
   ece
SCHRITTE_STELLUNG_1      Przełącznik pozycja 1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2      Przełącznik pozycja 2
   wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2      ABS_MIN w pozycji 2
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL      Badanie żarówek świateł mijania
   aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0      Przełącznik pozycja 0
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG   start warunkowy po resecie
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE   Odstęp pomiędzy HOLD a NORMAL
   wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM      Regulacja odległości świateł automatyczna
   nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM      Regulacja odległości świateł dynamiczna
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT      Półkrok/pełenkrok
   vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL      Meldowanie o uszkodzonym wyłączniku świateł stop
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN         Sprawdzenie wyłącznika świateł stop
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN         Oznakowanie systemu samopoziomowania
   nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO      Przedni czujnik samopoziomowania
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI      Tylny czujnik samopoziomowania
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG      Maximalna prędkość przyśpieszania
   wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG      Minimalna prętkość przyśpieszenia
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI      Uszkodzenie tylnego sensoru samopoziomowania
   wert_01
OFFSET_LWR         Ofset systemu samopoziomowania
   wert_01
BLK_DIMMEN         Ściemniacz Kierunkowskazów (w momęcie przepalenia postojowych)
   aktiv
SCHALTER2_BL         Światło stop drugi przełącznik
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL      Badanie żarówek STOP
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI      Badanie żarówek tylnych kierunkowskazów
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H      Tylne światła postojowe odprowadzenie do domu
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V      Przednie światła postojowe odprowadzenie do domu
   aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
Opisami proszę się nie sugerować bo mogą być błędne (sam tłumaczyłem)
 Tytuł: Re: E46 wyłączenie opcji sprawdzania silniczków lamp
PostNapisane: 12 października 2011, 19:47
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
:super:
