Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E61] 535d Wymiana oleju w automacie.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 09:21
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Witam, ponieważ ostatnio miałem przygodę swoja bunią tzn. okazało się że mocno cieknie olej z automatu, do domu jakos się dowlokłem, ale auto było uziemione, chciałem się podzielić jak wymienić uszczelkę pod pokrywą automatu ZF26z. Uszczelkę wymieniłem z kolegą sam, więc podzielę się informacjami co i jak robiliśmy.
1.podłączenie INPY w tryb skrzynia i odczytanie temperatury skrzyni. dolewamy olej w temperaturze od 30-50 st.C.
2.zanim spuścimy olej, sprawdźmy czy damy radę odkręcić korek od dolewania oleju do skrzyni (po prawej stronie) torx T50.odkręcamy na ciepłej skrzyni.
3.odkręcamy korek pod miską oleju (która jest plastikowa),korek też plastikowy na imbus.przykręcamy korek dynamometrem 8Nm.max
4.spuszczamy olej
5.odkręcamy śruby pokrywy (wszystkie są takie same)
6.ściągamy pokrywę, wymieniamy uszczelkę
7.zakładamy pokrywę, przykręcamy śruby zaczynając od środka i po kolei do końca, aby uszczelka prawidłowo się rozeszła.Sruby dokręcamy dynamometrem (12Nm).
8.skrzynia na P - dolewamy olej aż zacznie się przelewać, następnie zapalamy silnik i dolewamy aż zacznie się wylewać.
9.zakręcamy korek, przestawiamy na inne tryby aby olej się dobrze rozszedł po skrzyni i w drogę :)
Niezależnie od tego czy dolewamy olej czy wymieniamy, zawsze trzeba zachować szczególną czystość.
Aha, oczywiście, aby się dostać do skrzyni , ściągamy dwie pokrywy od spodu, i małą osłonkę termiczną.Warto też przyjżeć się śrubie od dolewania oleju, jeżeli jest wyrobiona, to lepiej kupić nową, bo przy następnym razie, możemy jej nie odkręcić.
Nie jestem mechanikiem ani fachowcem, napisałem wszystko amatorsko tak jak ja to zrobiłem,Ale jak na razie wszystko działa.
powodzenia :ok:
