Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [E6x] Wymiana silniczek dmuchawy i rezystor dmuchawy JEŻ
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 21:51
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Postanowiłem sam wymienić silniczek dmuchawy, w ASO sama robocizna to ok. 750 zł i ta sama praca jest przy wymianie rezystora dmuchawy ( JEŻ ), zajęło mi to ok. 5 godzin i porobiłem kilka fotek.
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2014, 19:38 przez guzior, łącznie edytowano 6 razy
 Tytuł: Re: E60 E61 Wymiana silniczek dmuchawy i rezystor dmuchawy JEŻ
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 14:42
Moje BMW: E60 535d
Witam jakieś objawy miałeś z tym silniczkiem czy poprostu sam zmarł i skończył działać?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 14:44
Moje BMW: E60 535d
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 14:52
Moje BMW: e46 328 Ci
Kod silnika: M52B28TU
U mnie jezyk poprostu zmarl .... nie bylo zadnych obiawow nic ... wsiadlem do auta i nie zadzialal juz ;/
www.bts-bmw.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 16:21
Kod silnika: B47
Mój silniczek działał tylko chyba stracił smarowanie bo im było chłodniej tym bardziej rzęził nieprzyjemnie.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 16:04
Nie wiem czy nie lepiej było założyć od razu nowego jeża...stary może paść i cała robota od nowa.
p.s. czy nie ma lepszego dostępu z komory silnika?
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 02:08
Kod silnika: B47
Nie no nie będę wymieniał dobrych części na dobre :)
Ps. Niestety w E60 nie da rady od strony komory silnika.
PostNapisane: 19 maja 2014, 16:54
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
W przypadku glosnej pracy silniczka jest szansa na uratowanie starego czy raczej wymiana na nowy ?
PostNapisane: 12 września 2014, 17:03
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Głośna praca to raczej łożysko więc albo wymiana łożyska albo całej dmuchawy.
Co do tutoriala, dzisiaj posiłkując się tym poradnikiem wymieniałem jeża. Napotkałem na kilka problemów po drodze więc tak:
Podczas zdejmowania przedniego panelu (zdjęcie gdzie jest napisane aby mocno ciągnąć) niestety nie ma za co złapać żeby pociągnąć, ja w tym przypadku użyłem szpachelki bo wszystko siedzi naprawdę ciasno. Więc raczej ciągnięcie nic nie da.
Do wyciągnięcia pierwszego tunelu powietrznego trzeba rozpiąć te srebrne zaczepy, najlepiej je nacisnąć i z dołu podważyć,
Tunelu środkowego nie trzeba wykręcać anie przesuwać, spokojnie można to pominąć, dobrze za to ustawić gałkę z biegów na pozycję D, będzie prościej wyciągnąć radio z navi.
Tunel powietrzny wystarczy wyciągnąć lewy, spokojnie dmuchawa wyjdzie a nie ma później kombinowania żeby go wsadzić na swoje miejsce.
Warto po wsadzeniu dmuchawy i osłon sprawdzić czy podpięliśmy malutką wtyczkę ze sterowania klapą i czy żadna wtyczka nie została luzem.
Przydatny jest ten filmik : http://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo
POzdr
 Tytuł: Re: [E6x] Wymiana silniczek dmuchawy i rezystor dmuchawy JEŻ
PostNapisane: 14 września 2014, 11:25
Kod silnika: M62TU
Ja naoilwilem lozyska w swojej dmuchawie i narazie pracuje bardzo cicho juz od 3 miesiecy wiec da rade i w ten sposob. pozdr
