Teraz jest 21 listopada 2026, 22:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [e46] Proste wejście audio w radiu Business CD line in
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 07:53
Moje BMW: E46 320d
Chcę pokazać jak łatwo bez lutowania radia, podpiąć mp3 czy telefon do radia Business CD w e46. Koszt poniżej 10 zł. Zrobimy kabel który jest kopią oryginalnego kabla BMW za 2-3 stówki i podepniemy się kulturalnie do wtyczki do tego przeznaczonej. Warunek: radio nie starsze niż wrzesień 2002! Możemy łatwo sprawdzić czy nasze podpasuje ale myślę, że nie jest to 100%owy wyznacznik. Na pewno musi mieć przycisk "mode". Przytrzymujemy przycisk "m" przez 10 sekund i klikamy na "+" aż pojawi się "SV" i jakieś cyferki. Widzimy tydzień i rok produkcji i numer softu. Soft powinien być co najmniej 43. Np ja mam 520. A data produkcji jak wyżej. Myślę że można to zrobić z wszystkimi nowszymi radiami w innych modelach ale możliwe że jest inny rozkład pinów.
Będziemy potrzebować:
-kabel jack stereo
-opornik 300kOhm
-2 kondensatory 0,22uF
-3 konektory
-lutownica, taśma izolacyjna, śrubokręt, mózg :P
Wszystko to kupimy w sklepie z częściami elektronicznymi lub na alledrogo. Konektory najlepiej jest wyciąć z starego kabelka z PC. Podpinane są nimi do płyty głównej np. przycisk włączania, resetu, diody i inne takie pierdółki. Można też wyciąć z kabla IDE. Ja użyłem wspomnianego wcześniej kabelka:
Rozcinamy wtyczkę w ten sposób żeby zostały nam 2 kabelki razem i jeden osobno:
Kabel jack przycinamy na odpowiednią długość wg gustu, ja dałem chyba ok 1,20m. Całość lutujemy wg schematu, pamiętając że musimy to potem wpiąć w odpowiednie piny w kostce. Numery oznaczają który pin idzie w które miejsce kostki. Piękny schemacik mi wyszedł swoją drogą, studia na polibudzie się jednak przydają w życiu do czegoś. :rotfl:
U mnie wygląda to tak:
Całość ładnie izolujemy:
Teraz rozkładamy bunię. Gdzie umieścimy kabelek zależy tylko od naszej wyobraźni. Ja wybrałem popielniczkę a raczej miejsce po wyjęciu jej bo nie palę w aucie a innych schowków używam ale można też zrobić to w schowku na rękawiczki, okulary, tym po lewej od kierowcy lub tym pod podłokietnikiem, w bagażniku, na dachu czy w zderzaku. Opiszę na przykładzie popielniczki. :) Podważamy listwę ozdobną przed pasażerem i ściągamy. To samo robimy z listwą wokół radia. Następnie odkręcamy 2 śrubki po bokach radia i je wyciągamy odpinając kable. Wyciągamy schowek na okulary ciągnąc go do siebie, po czym podnosimy mieszek gałki biegów ściskając na dole od boków:
ukazują się nam 2 śrubki, odkręcamy je i unosimy ten szlachetny mahoń czy co tam mamy wokół gałki do góry. Odkręcamy 4 śrubki widoczne na zdjęciu:
Wyciągamy trochę właśnie odkręcony plastik tylko tak żeby sobie kabli od DSC i innych bajerów nie pourywać. Umieszczamy kabel na miejscu przepychając za panelem klimy:
podłączamy kabel do części "sound system" zgodnie z numeracją z poprzedniego schematu:
Składamy całość do kupy. Włączamy radio po wciśnięciu "mode" mamy teraz nowy tryb "AUX" podłączamy mp3 czy innego srajfona i cieszymy się z dobrze wykonanej roboty lub płaczemy bo nasze radio nie obsługuje tego albo coś pomieszaliśmy. Mam nadzieję że komuś się przyda :ok:
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2012, 18:23 przez user2046, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [e46]Proste wejście audio w radiu Business CD line in
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 09:09
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Inne przydatne linki:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=356827
Retrofit ze schematem wg BMW:
http://www.ge39.com/files/EBADoc11512-auxin.pdf
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 23:50
Moje BMW: e46 330ci
user2046
u mnie ostatnie cyfry SV to 20 i moje pytanie czy da rade takie cos wykonac bo juz mnie denerwuje to ciagle nagrywanie plyt CD
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 01:02
Moje BMW: 325i
transmiter panowie i macie mp3 :)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 02:18
Kod silnika: 2jz
O KUR**** :hyhy: :hyhy: :hyhy:
pozdro
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 11:21
Moje BMW: e46 330ci
kamilTK
czytałem troche o tych transmiterach i dobrych opini nie otrzymują
jak by ktos mi mogł pomuc zrobic taka rzecz co jest w temacie, moge zrobic zdjecia radia i co tam jeszcze potrzeba ale jak mam sprawdzic który pin jest odpowiedni ?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 12:13
Moje BMW: e46_320d_2003r
Kod silnika: M47n
Damianrotfl napisał(a):
kamilTK
heyka,
kupiłem jakiś czas temu transmiter, nie jakieś badziewie z bazaru za 30 zł. , miał być wysokiej klasy hehe, nikomu nie polecam tego badziewia
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 17:22
Moje BMW: E46 320d
Damianrotfl
Nie chodzi o 2 ostatnie cyfry tylko o ostatnią, trzecią część numeru bo możesz mieć 3 cyfry. I o datę produkcji- pierwsza i druga liczba to tydzień i rok produkcji. Mój błąd. Podstawowe pytanie czy w ogóle masz przycisk "mode" na radiu? Najlepiej podaj cały ten numer "SV".
Jeśli to nie zadziała to da się inaczej. Masz zmieniarkę?
A jeśli anie jedno ani drugie to pozostaje ci viewtopic.php?f=25&t=90564
Ostatecznie jeśli 3 powyższe metody zawiodą to spotykałem się z ludźmi którzy sprzedawali na allegro radia starsze niż 09/2002 i kupowali nowsze, niektórzy jeszcze na tym zarabiali :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 18:57
Moje BMW: e46 330ci
cały numer to sv 28-03-520
a i nie mam zmieniarki
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 19:16
Moje BMW: E46 320d
Mały update: trochę namieszałem wcześniej z tymi numerami SV bo sprawa nie jest do końca jasna ale tak jak wyżej poprawiłem ważniejsza jest chyba data produkcji.
no to u ciebie będzie hulać pięknie bo masz radio z 2003 roku. Jak coś nie jasno opisałem to pytaj
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 19:21
Moje BMW: e46 330ci
ok no to mnie pocieszyles:D
a ten jack to ma byc maly czy duzy bo takie mam?
jutro jade do te pierdoly i sprobuje to zrobic
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 19:30
Moje BMW: E46 320d
Wszystkie mp3 mają małe Jacki
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 16:14
Moje BMW: e46 330ci
mam jeszcze pytanie co do tych kondensatorów, jakie one maja miec napiecie??
ps. wcale nie tak latwa sprawa kupic te pierdoly (no chyba ze ja mieszkam na takim zadupiu) bylem chyba w 6 sklepach, hurtowniach i udalo mi sie kupic tylko jacka :/ wiec najwczesniej uda mi sie to wykonac po weekendzie
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 17:48
Moje BMW: E46 320d
Napięcie hmmm chyba każdy będzie dobry. Powiedz najlepiej w sklepie do czego ma być czyli że sygnał audio ale nie z jakiegoś wzmacniacza tylko małego napięcia taki jak wychodzi z kompa czy mptrójki.
Co do sklepów spróbuj coś z tej listy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic491735-30.html
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 00:40
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
hmm dlaczego akurat wrzesień 2002?
wg tego opracowania:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1611782
Nie było wtedy żadnej zmiany modelu radia, a produkowane wtedy 65. 12-6 921 963 (też takie mam) nie ma możliwości dorobienia wejścia AUX.
Z kolei na tej aukcji:
http://www.ebay.com/itm/BMW-CD-Radio-MP ... 0710800852
Radio ma AUX.
Tutaj też piszą, że radio o tym numerze (tu akurat z sierpnia 2002) obsługuje AUX
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p=13451903
Jaki masz part number radyjka?
Czy nie mając wyprowadzonego kabelka AUX i podłączonego do niego urządzenia powinno dać się przełączyć radio w tryb AUX przyciskiem mode czy ta opcja pojawia się dopiero po podłączeniu urządzenia?
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:06
Moje BMW: E46 320d
Właśnie z tym określeniem przydatności radia jest problem. Nawet w tym linku który ty podałeś piszą żeby nie kierować się w ogóle datą produkcji. Z kolei ja wyczytałem w necie że od 09/2002 jest soft 43 i pod nim dopiero aux śmiga. Ale oznaczenia softów też są różne. Do tego dochodzi 3 różnych producentów. Jest masa sprzecznych informacji. A te alpiny z linków zauważ że mają chyba wersję softu 50. Tą aukcją na ebay się nie sugeruj bo to nie jest normalne podłączenie o jakim my mówimy, tylko koleś się wdrutował w przedwzmacniacz. Myślę na 90% że wystarczy połączać pin numer 8 i 9 opornikiem 300 kOhm tak jak to jest opisane w instrukcji i po włączeniu radia i wciśnięciu mode powinno już być aux. Moim p/n się nie sugeruj bo ja mam Philipsa. Podaj numer SV.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:28
Myślę, że po prostu zamiast podłączać się na zewnątrz radia do gniazda zrobił to wewnątrz obudowy i wyciągnął gniazdo na przedni panel. Gdyby zrobił tak jak piszesz nie miałby do wyboru wejścia AUX przyciskiem mode tak jak to widać na jednej z fotek ;)
Ja mam Alpine, P/NO 65. 12-6 921 963, SW/NO. 50, HW/NO. 45, produkcja lipiec 2002 - dane odczytane z naklejki. Z radia odczytam i podam jak będę w garażu :)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 21:55
:!: :!: Uwaga :!: :!:
Kondensatory ani oporniki nie są potrzebne !
Można się podłączyć w niektórych radiach pod wyjście zmieniarki , ale tam juz trzeba pokombinować bo są troche inaczej z tego co pamiętam piny z tyłu radia :)
Działa to bez nich na samych kablach , gdyż mp3 albo telefon daje wystarczają oporność ;)
Bierzemy takie wtyczki , łączymy je w te sposób co kolega opisał i podpinamy i jest wszystko ok
Z tym ze w tedy jeżeli nie podepniemy nic , to AUX po nacisnieciu przycisku (MODE) nie jest widoczny
Dopiero gdy podepniemy urządzenie i pojawi się oporność to po odczekaniu 2sec i nacisnieciu "Mode" wyświetli się informacja o podłączonym AUX ! Wiem iż to działa , mam tak u siebie :)
Dzięki temu nie ma zakłóceń z alternatora itp ;)
A co do softu itp to ja posiadam radyjko 2003/03
soft zeby was nie oszukać 40 i działa (alpinka) ale ze stanów ;)
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2012, 10:32 przez PestD1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 22:39
U mnie jest SV 28-02 50, na dniach podłączę i zobaczymy :)
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 01:39
Moje BMW: E46 320d
Kondensatory są po to żeby chronić radio przed przeciążeniami. Lepiej wydać tą złotówkę na nie niż potem 500 na nowe radio. Oryginalne kable BMW posiadają te kondensatory nie bez powodu. Opornik jest dlatego że nie wszystkie mp3ki i telefony posiadają odpowiednią oporność. Z niektórymi będzie działać bez opornika z innymi nie. Oczywiście każdy zrobi jak uważa :cwaniak:
