Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [E46] Likwidacja stuków , puków , trzasków tapicerki itd
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 20:06
Otóż są to miejsca trzasków , dziwnych stukań , pukań itd w naszych autach .
Większość tych punktów dotyczy coupe , lecz przypuszczam iż w sedanach,compactach i touring
Jeżeli ktoś zlokalizował coś jeszcze nich napisze w temacie to dopiszę do tego posta ;)
Źródło #1 - Tył lewa/prawa tapicerka ( stuki o dużej częstotliwości)
Przyczyna : Uszkodzone zapinki od wpinania ;)
Rozwiązanie : Zdjąć panel , założyć nowe zapinki , można dodać troche sylikonu zanim wepniemy to na miejsce ;)
Można pokryć je matami bitumicznymi boczek jak i blachę ;)
Źródło #2 - Tylna półka (Uderzenia o małej częstotliwości acz kolwiek denerwujące)
Przyczyna : Drewniana półeczka vibruje o metale do których jest zamocowana
Rozwiązanie : Wziąśc 3 piłki tenisowe , zgnieść je troche i wsadzić miedzy półkę a blachę (od spodu przez otwory), bądź zdjąc półkę i ją wygłuszyć.
Źródło #3
- Końcówka tylnej półki (uderzenia plastiku o metal)
Przyczyna: Plastik za półką uderza o metal
Rozwiązanie : Rozmontować tylną półkę i wygłuszyć ten plastik tak jak w tym diy : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=880622
Źródło #4 - Tzymanie pasa ( podobne do dźwięku w źródle nr#1)
Przyczyna : Coś luźnego w mechaniźmie pasa
Rozwiązanie : wymina napinacza i całego pasa $$.
Źródło #5
- Trzeszczenie Plastik o plastik
Przyczyna : Zapinka pasa uderza o tunel
Rozwiązanie : Odgiąć je od tunelu bądź podkleić coś od ich 2 strony.
Źródło #6 - Dotyczące fotela pasażera jeżeli jest tam apteczka
Przyczyna : Luźna apteczka
Rozwiązanie : Poprawić jej dokręcenie
Źródło #7 - Uderzanie plastiku/metal pod fotelami
Przyczyna : Kiedy odkurzalismy auto wypieliśmy elektrykę z takich trzymaczy i lata
Rozwiązanie : Wpiąć to na miejsce ;0
Źródło #8 - Uderzenia Plastik/metal koło drzwi pasazera/kierowcy
Przyczyna : Połamane trzymania głosnika
Rozwiązanie : Dystanse do drzwi
Źródło #9 - Uderzenia Plastik/metal koło drzwi pasazera/kierowcy
Przyczyna : Połamana kratka głosnika
Rozwiązanie : Wymienić kratkę głosnika :)
Źródło #10
Przyczyna : Połamane Zapinki
Rozwiązanie : Wymienić zapinki i wygłuszyć drzwi ;)
Źródło #11 - Uderzenia Plastik/metal koło drzwi pasazera/kierowcy
Przyczyna : Metalowy clips trzymający regulator szyby (stalowy cabel)
Rozwiązanie : Coś podkleić ?
Źródło #12
Przyczyna : - Latająca szyba w mocowaniach
Rozwiązanie : Dokręcić szybę
Źródło #13
- Trzesczenie przy przejezdzaniu powoli przez garby , dziury
Przyczyna : - Gumy szyb są suche i trą o szybę
Rozwiązanie : Nanieść silikon zabezpieczający i natłusczający na uszczelki i przez pare dni go nie wycierać ani nie wcierac ;)
Źródło #14 - Uderzenia plastik o plastik gdzieś koło deski przedniej
Przyczyna : Wykończenia deski są zamocowane na bolcach i plastikach, które się wycierają
Rozwiązanie : Wymienić te plastiki
Źródło #15 - udzerzenia za radiem
Przyczyna : luźne kable
Rozwiązanie : Owniąć je ladnie w gąbke bądź izolację by zniwelować ich uderzenia
Źródlo #16
- Uderzenia przy fotelach
Przczyczyna : Plastik z tyłu foteli i na bokach uderza o stelaż
Rozwiązanie : Wsadzić między fotel a to matę bitumiczną bądź pianki troszkę
