Teraz jest 22 listopada 2026, 23:29
 Tytuł: [e46] odnowa lery kierownicy
PostNapisane: 11 lutego 2012, 11:56
Kod silnika: M54B25
Cześć
ostatnio zamieniłem się listwami wewnętrznymi z użytkownikiem "Falas" a także lerą kierownicy. Ponieważ lera kolegi "Falas" potrzebowała trochę odmłodzenia postanowiłem pokazać wam jak to zrobić :)
Potrzebujemy:
-płaski dłuższy śrubokręt
-torx t20
-farbę czarny mat w moim przypadku
-papier ścierny 800 i 1200
-gąbkę do mycia garów
-rozpuszczalnik ekstrakcyjny
całkowity koszt odnowy=15zł
tak wyglądała lera przed odnową:
a tak po:
1.Zaczynamy od odłączenia akumulatora
2.Wyciągamy poduszkę (płaski śrubokręt wkładamy w otwór z tyłu kierownicy, tak jak na zdjęciu i gdy napotkamy opór czyli sprężynę która trzyma poduszkę trzeba mocniej nacisnąć na nią i poduszka sama wyskakuje) Robimy to z 2 stron. Poduszkę możemy teraz odpiąć, ale nie koniecznie ja tego nie zrobiłem
3.Teraz bierzemy torx t20 i odkręcamy 4 śrubki. 2 znajdują się w "środku kierownicy" a 2 kolejne z tyłu kierownicy jak na zdjęciu.
4.Następnie musimy wyciągnąć panel wraz z lerą (lera jest do niego przymocowana) Łapiemy panel w miejscu które zaznaczyłem na zdjęciu i ciągniemy do siebie , najpierw z jednej strony potem z drugiej. Gdy plastiki "wyjdą" odczepiamy kabel który jest przyłączony do panelu multifunkcyjnego. (znajduję się on z prawej strony)
5.Gdy już mamy wyciągnięty panel wraz z lerą odkręcamy 4 śrubki za pomocą torx t20 i mamy już wymontowaną lerę
6.Teraz czas zdrapać starą farbę. Najłatwiejszy sposób to pod ciepłą wodę i pocieramy gąbką, farba bez problemu schodzi, resztę poprawiamy papierem 800 na mokro i na koniec 1200
7. Odtłuszczamy lerę i zaczynamy malowanie. Ja położyłem 3 warstwy.
efekt końcowy na górze :)
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
 Tytuł: Re: [e46] odnowa lery kierownicy
PostNapisane: 11 lutego 2012, 18:23
dobry poradnik i napewno sie przyda :super:
PostNapisane: 11 lutego 2012, 18:37
Kod silnika: M54B25
dzięki ;)
A co do całej "operacji" to, najwięcej problemu miałem z wyciągnięciem poduszki a mianowicie z trafieniem w sprężynę. Ale bo kilku minutach walki udało się. Śrubokręt musi być w takiej pozycji jak na zdjęciu i musimy po prostu znaleźć sprężynę. Teraz za drugim razem jak próbowałem już po zamontowaniu wyciągnąć to za pierwszym razem się udało, wiedziałem jak trzeba "wepchnąć" śrubokręt :P
Ogólnie to było moje pierwsze malowanie jakiegoś elementu i powiem tym którzy będą to robić tez pierwszy raz, aby nałożyli więcej warstw ale z mniejszą ilością farby (żeby zacieki się nie porobiły) :)
poprzednie auta:
PostNapisane: 12 lutego 2012, 10:54
Kod silnika: M43BTU
bardzo ładnie :) też miałem za pierwszym razem problem z wydostaniem poduszki :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 20:30
Kod silnika: N42B20
dzięki stary tez mam tak poobdzierane plasticzki tylko mam kierę m pakietową, mam nadzieje ze nie będzie różnicy w demontażu. Zabieram sie za temat w następny weekend. Jakich farby używałeś ?? mat czy półmat jakaś typowa do plastiku ??
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:11
Kod silnika: M54B25
kuti87 użyłem farby czarny mat Crafts spray. ;)
Z tyłu jest napisane "Lakier syntetyczny do powierzchni drewnianych,metalowych...i różnego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych"
Ogólnie nawet fajnie wyszło tą farbą także mogę ją polecić. A co do demontażu kierownicy mpakietowej, to wydaje mi się że zdemontowanie jest takie samo. :)
poprzednie auta:
PostNapisane: 13 lutego 2012, 18:13
Kod silnika: N42B20
a jak do tej pory farba nie odłazi ani nic sie z nia nie dzieje ?? jak malowałem nerki to gosciu kazał mi podkładem wyrównującym, później podkładem zwiększającym przyczepność no i na koniec farbę. Nerki są wykonane z takiego samego materiału wiec chyba postąpię podobnie
PostNapisane: 13 lutego 2012, 18:58
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
lisek_92, Rewelacyjnie ci to wyszło :ok: Napewno będe działał wg twojego opisu :super:
PostNapisane: 13 lutego 2012, 21:32
Kod silnika: M54B25
Adam86 dzięki :piwo:
zastanawiam się teraz czy nie kupić kompletu emblematów carbonowych również z tym na poduszkę kierownicy :hyhy:
kuti87 lere pomalowałem na weekendzie, więc co do trwałości to nie mogę się jeszcze wypowiedzieć. O tym że trzeba dać podkład zwiększający przyczepność też gdzieś czytałem, ale koleś w sklepie powiedział,żeby tylko oczyścić powierzchnię ze starej farby i na to bezpośrednio farbę. A co do malowania nerek to nie wiem ale wydaje mi się że tam farba na nerkach poddawana jest w ogóle innym czynnikom niż plastik wewnątrz więc tak jak pomalowałeś nerki to powinno to być raczej trwałe na długo. Pewnie jak zrobisz to samo z lerą to trwałość będzie też lepsza niż jak ja zrobiłem. Zobaczymy jak będzie u mnie z trwałością, jeśli będzie coś nie tak to wtedy jeszcze raz pomaluję ale przed pomalowaniem dam podkład zwiększający przyczepność ;)
poprzednie auta:
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:35
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Nie żebym się czepiał, ale taka intrukcje mozna zrobić dla każdego elementu. Troche zaśmiecanie działu.
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:49
Kod silnika: M54B25
bialykarol oczywiście zgadzam się z Tobą, ale... nie każdemu się chce ;)
poprzednie auta:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:40
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Wszystko ladnie pieknie tylko mala uwaga. Przed nalozeniem koncowej farby powinno uzyc sie najpierw pzp - podklad do plastiku (przezroczysty lakier zwiekszajacy przyczepnosc), na to podklad ( w tym wypadku najlepiej czarny) . Wtedy farba na pewno nie odejdzie i nie bedzie sie luszczyc.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:26
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Stara powłoka bardzo dobrze schodzi po zastosowaniu acetonu technicznego. Troszkę na szmatkę i wycieramy bez problemu. Bardzo ładnie schodzi :)
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 12 maja 2012, 11:06
Kod silnika: N42B20
czas się pochwalić swoją robotą, moja lera była obdarta z farby obok znaczka ///M zdzieranie starej farby zajęło około 2 godzin, używałem tylko tego co miałem pod ręką czyli papiery ścierne i tą gąbkę do naczyń. Przed pryskaniem na kolor używałem podkładu zwiększającego przyczepność firmy NOVOL, natomiast farba to czarny mat. Oto rezultaty mojej pracy
Przed:
Po:
PostNapisane: 12 maja 2012, 11:30
Ale czad.....
PostNapisane: 13 lutego 2015, 17:04
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Trochę stary temat ale malował ktoś z Was górną część tj. multifunkcje ? Ciekawi mnie czy szybko się nie wytrze wachlując co chwilę przyciskami od radia...
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 13 lutego 2015, 22:44
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Też zastanawiam się nad malowanie lery i listw ozdobnych w mojej. Ale nie wiem jak z trwałością, chyba że polakierowałbym później. Może ktoś wie jak to jest z trwałością takiego zabiegu ?
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 25 marca 2015, 09:35
zerD,
zerD napisał(a):
Trochę stary temat
:P
Możesz takie coś zrobić, tylko lakier musiałbyś zabezpieczyć lakiereb bezbarwnym matowym. Kolega to przerabiał (listwy ozdobne) i wyszło pięknie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
