Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [E46] Slaba masa, problem z xenonami naprawa.
PostNapisane: 23 marca 2012, 17:34
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
witam. Jezeli macie problem ze swiatlami przednimi i nie tylko to moze byc wina wtyku tylnej lamy od masy, przepala sie tak jak mi i mialem problem z xenonami :
wymienialem zarowke... chcieli mi nawet wymienic przetwornice(a tanie to nie jest). Sprawdzilem styk w tylnej lapie i okazalo sie ze jest przepalony nr. 3 :
u mnie az tak mocno nie jest przepalone. ale jak znalazelm na innym forum zagranicznym u niektorych jest mocno poprzepalane(taka wada)
Dodam ten link jako uzupelnienie http://forum.e46fanatics.com/showthread ... tail+light
wystarczy wlutowac kabel bezposrednio do blaszki masy tak jak na zdjeciu , a tak to wyglada u mnie:
Jak narazie nic nie mroga itp.
 Tytuł: Re: [E46] Slaba masa, problem z xenonami naprawa.
PostNapisane: 23 marca 2012, 21:16
:ok:
Też to przerabiałem, przeryłem przód i nic, a przypadkiem zajrzałem w tylną lampe....i już działa. :)
