Teraz jest 16 listopada 2026, 19:25
 Tytuł: [E39] Aktywacja - dołożenie BC w podstawowej wersji licznika
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 23:47
AKTYWACJA MAŁEGO BC W E39
Teoretycznie tylko w 96-97r. występowała wersja bez przycisku BC, czyli podstawowy licznik bez ikony samochodu ( informującego o otwartych drzwiach, spalonych żarówkach itp. ) oraz pokazujący tylko temperaturę bez spalania.
Do tej pory nie udało mi się zlokalizować opisu więc myślę, że mój będzie przydatny.
Aktywacja bc w e39 niestety nie jest już tak prosta jak w e46 ( dołożenie przycisku i aktywacja w DIS'ie lub NCS )
W 5er proces przebiega podobnie jak w e83.
Spotkałem się z różnymi teoriami, wymiana manetki, licznika, aktywacja disem, działanie od razu po założeniu itp.
Jedynym sposobem na uruchomienie małego BC w e39 jest dołożenie manetki ( wersja przed liftem - jedyna pasująca ), oraz dołożenie przewodu pomiędzy manetką i licznikiem.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć ( robione telefonem podczas montażu )
Różnice w przełącznikach:
Pierwszy - wersja podstawowa bez BC
Drugi - wersja przed liftem z BC, taki jest potrzebny do aktywacji
Trzeci - wersja z BC po lifcie
Różnice w ilości pinów
5 pinowy bez BC oraz 6 pinowy po prawej stronie z BC
W pierwszej kolejności demontujemy licznik, obudowę dolną kolumny oraz odpinamy wtyczki od przełącznika świateł -BC
Po lewej stronie interesuje nas wtyczka licznika, po prawej wtyczka od manetki świateł BC
Wtyczki bardzo prosto rozebrać, dlatego najlepiej wykorzystać oryginalny przewód z końcówkami.
We wtyczce przełącznika świateł wpinamy się w tym miejscu ( pomarańczowy przewód od BC ):
W liczniku rozbieramy białą wtyczkę zaznaczoną na pierwszym zdjęciu po lewej stronie ( biała kostka )
i wpinamy drugą końcówkę przewodu w górnym lewym rogu:
Ostatnim etapem jest przekodowanie licznika na wersję z małym bc ( w każdym liczniku będzie działać po skopiowaniu "wsadu" NCSem, bez konieczności jego wymiany.)
Dodaję gotowy wsad do licznika - moduł KMB ( wersja benzynowa, manualna skrzynia )
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
K_ZAHL_TACHO
4812_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4812_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
FEHLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
WEGSIGNAL_QUELLE
abs_sensor
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
wert_01
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
GETRIEBE_TYP
handschaltung
K_ZAHL_WEG
4764_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4764_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
m52b20
m52b25
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
benziner
MOTOR_FAKTOR
3_imp/umdrehung
SPRACHE
italienisch
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
VERBRAUCH_D1
l/100km
CAN_INSTR2_SENDEN
nicht_aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
nicht_aktiv
CAN_GANGANZEIGE
konventionell
CAN_VERBRAUCH
konventionell
CAN_KUEHLMITTELTEMP
konventionell
CAN_DREHZAHL
konventionell
CAN_FLAG
info_konventionell
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
LL/RL
linkslenker
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
GONG_T3
aktiv
TANK_KENNLINIE
70_l_literskala
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_LITER_GRENZE
m52b20
m52b25
m52b28_e39
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
max_wert
AUSTAUSCHPUNKT
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
wert_01
DAUER_UEBERDREH
grundcode_var
JAHRESZAHL_BC
2003
OELTEMPERATUR_ADC_WERT
nicht_aktiv
OELTEMPERATUR_FEHLER_1
untergrenze
OELTEMPERATUR_FEHLER_2
obergrenze
DIMMUNG_ADC_WERT
kennlinie_01
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
2932
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1050_ohm
LICHTWARNUNG
aktiv
ANZEIGEGERAETE
basis_bc
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
TLNR_KBB
grundcode_var
LETZTER_SERVICE
grundcode_var
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_01
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
AKUSTIK_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
AKUSTIK_BREMSLICHT
nicht_aktiv
AKUSTIK_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
AKUSTIK_RUECKLICHT
nicht_aktiv
AKUSTIK_TUEREN
nicht_aktiv
AKUSTIK_WASCHWASSER
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_HECKKLAPPE
aktiv
CC_RUECKLICHT
aktiv
CC_TUEREN
aktiv
CC_WASCHWASSER
aktiv
EHC_PREDRIVE
nicht_aktiv
LCM_FLAG
daten_vom_lcm_ueber_k_bus
SENDERATE_EMV_TEST
normal
CAN_INSTR1_SENDEN
nicht_aktiv
CAN_KVA_TASK
nicht_aktiv
CAN_SIA1_SENDEN
nicht_aktiv
L_HEIZ_INIT
nicht_aktiv
Postępując według powyższych instrukcji, możemy cieszyć się małym BC i niestety wiedzą na temat dużego spalania i tego jak małą ilość kilometrów jeszcze zrobimy :lol:
Przy następnej rozbiórce licznika postaram się zrobić lepszej jakości zdjęcia, ewentualnie schematy wtyczek.
 Tytuł: Re: [E39] Aktywacja - dołożenie BC w podstawowej wersji licznika
PostNapisane: 9 lutego 2014, 11:28
A jaki będzie efekt finalny w liczniku bez ikonki samochodu?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 12:44
Ikonka pojawi się automatycznie po zmianie fsw_psw licznika ncsem, ew. można też aktywować bmw scannerem.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 17:01
Czyli wychodzi na to, że nie musze kupować licznika z ikoną samochodu. Wystarczy tylko manetka. :)
A czy ikonka samochodu nie powinna sie pojawiać przed kodowaniem podczas testu zegarów?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 19:03
Dokładnie, licznik po prostu nie ma aktywowanej ikonki samochodu. Po przekodowaniu pojawi się razem z BC itp. Fizycznie wystarczy sama manetka i dodatkowy przewód.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 21:07
Zakupy zrobione :)
Podłączenie i aktywacja niestety dopiero po weekendzie.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 08:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jak bedzie wygladał "wsad" do skrzyni automatycznej?
Ostatnio popsuła mi sie manetka i kupilem taka z bc, teraz natknalem sie na ten temat i chetnie sprobowalbym tego triku u siebie :)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 13 lutego 2014, 17:21
Ja już czekam z niecierpliwością żeby zająć się programowaniem. Ciągle martwi mnie tylko ikonka samochodu. Z tego co widziałem, w licznikach z ikonką kiedy licznik jest wyłączony pod światło można zobaczyć, że ikonka samochodu jest delikatnie widoczna. Niestety mój licznik oglądałem już na wszystkie sposoby i nic takiego nie widzę. Mam nadzieję, że to tylko złudzenie i po całej operacji samochodzik się pojawi :)
To pierwszy znaleziony w sieci licznik:
A to mój:
PostNapisane: 16 lutego 2014, 21:47
Moje BMW: 740
Kod silnika: m62b44tu
Witam , i jak harus pojawił Ci się samochodzik ? bo mam chyba też ten problem a nie chciałbym licznika zmieniać ja jutro miałem jechać po manetki bo mam bez bc a prawą lekko ułamaną
PostNapisane: 24 lutego 2014, 11:09
Moje BMW: 740
Cześć chlopaki , zakupy zrobione ;) musialem licznik kupic bo ten bez autka oraz wyswietlacz jest troszke mniejszy i ogolnie nie obsluguje ale nie w tym problem , jade dzis po manetke i mam pytanie z tym zwiazane , wedlug tegk tutoriala trzeba pociagnac jeden kabel ale na zdj z licznikiem sa jakies 3 wtyczki a ja mam dwie tylko (te duze) i czy musze to dorobic ? Skad kable ciagnac oraz skad taka wtyczke ?
PostNapisane: 24 lutego 2014, 11:11
Moje BMW: 740
PostNapisane: 4 marca 2014, 20:30
Moje BMW: e39 520i :)
czyli do licznika w którym nie widać autka,nic nie da dołożenie samej manetki i przewodu tak?? może mi to ktoś krok po kroku przedstwaić jak ustawić disem inpą czy innym programem
PostNapisane: 6 marca 2014, 12:57
Moje BMW: 740
jeżeli masz mniejszy wyświetlacz temperatury on przebiegu to szukaj licznika ja wyrwałem za 70 zł licznik i 20 za manetkę , czekam na kumpla żeby zaprogramować. Niestety mam wątpliwości co do tej instalacji bo podłączyłem na sztukę kablem te piny i tamten licznik to licznik częściowo działał ale bc niestety nie , może to kwestia programowania
PostNapisane: 29 marca 2014, 00:01
Moje BMW: Obecnie brak
jak by ktoś potrzebował to mam na pchnięcie zarówno licznik jak i manetkę z bc.
PostNapisane: 20 września 2014, 22:06
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
odkopię temat, mam zegary jak kolega pokazał na drugim zdjęciu. I te zegary mają tylko 2 wtyczki biała i czarna. Chce założyć zegary z dużym wyświetlaczem i teraz moje pytanie czy ta niebieska kostka powinna gdzieś być czy trzeba ją jakoś dorobić ?
PostNapisane: 3 lipca 2017, 23:26
Kod silnika: M52b20
Witam szybkie pytanie czyli jak kupie licznik z widocznym samochodem i manetka z BC to nadal bd musial kodowac aby dzialalo bo nie do konca czaje jak zakodowac aby bylo git
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 16:03
Moje BMW: e39 528ia
szkoda ze nie ma fotek
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
PostNapisane: 5 września 2018, 21:34
Kod silnika: M52b20
Czy dałoby radę wstawić nowe zdjęcia? Te juz wygasły a zależy mi, żeby ogarnąć ten BC :/
