Teraz jest 16 listopada 2026, 19:07
 Tytuł: [E46] kodowanie świateł Xenon, Led – DIS, NCS
PostNapisane: 17 października 2012, 16:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
BMW e46 kodowanie świateł Xenon, Led – DIS, NCS
W związku z licznymi pytaniami związanymi oświetleniem w e46, zamieściłem poniżej krótką instrukcje kodowania tylnych świateł LED, przednich świateł Xeonowych, za pomocą programu DIS.
Dodatkowo kilka funkcji w NCS
XENON
Uruchamiamy DISA , wchodzimy w zakładkę Coding/Programing.
Następnie lecimy po kolei: ZCS/FA Coding > e46 series > Retrofit > Xenon light (zaznaczamy z czy bez spryskiwaczy) > Wyświetli się nam komunikat (Start automatic coding), potwierdzamy.
Po udanym kodowaniu wchodzimy w zakładkę ( u góry) Change, przechodzimy do sekcji Diagnosis i po kolei: Function Selection > Service functions > Body > Electronic car immobolization sys. > Enter retrofitting > Test Plan > Wybieramy z listy Xenon Light i po kolei lecimy.
W przypadku braku poziomowania świateł Xenon, należy sprawdzić napięcie na czujnikach.
Function Selection > Complete vehicle > Headlight vertical aim control > Loading sensor (front – przód, rear – tył) > Test plan (testujemy przy właczonych światłach postojowych)
Prawidłowo działający czujnik powinien dawać napięcie między 2 a 3 Volta. W przypadku napięcia w granicach 0 volt, można uznać, że czujnik jest uszkodzony. Dla 100% pewności warto sprawdzić przewody dochodzące do czujnika czy dochodzi napięcie. Jak dobrze pamiętam na 3 i 5 pinie powinno być 5 Volt. Sprawdzamy oczywiście przy włączonych światałach postojowych.
Tylne LED
Następnie lecimy po kolei: ZCS/FA Coding > e46 series > Retrofit > LED tail lights > Wyświetli się nam komunikat (Start automatic coding), potwierdzamy.
W tym przypadku nie ma potrzeby dodawania lamp do bloku, tak jak było to w przypadku świateł Xenon.
Przydatne funkcje NCS
Aby nie rozpisywać się, procedurę zgrywania, wgrywania, edycji pliku TRC/MAN zapożyczyłem od kolegi „serfer”, link poniżej
viewtopic.php?f=25&t=73650
Drogowe światła do jazdy dziennej
DRL_DIMMUNG – jasność świecenia świateł
wert_02 = 18%
wert_03 = 22%
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
follow me Home (działa po przełaczeniu manetki od świateł drogowych)
HEIMLEUCHTEN - czas świecenia świateł
wert_01 = 0sec
wert_02 = 40sec
wert_03 = 90sec
wert_04 = 150sec
wert_05 = 240sec
Do wyboru są następujące światła:
HEIMLEUCHTEN_NSL - tylne przeciwmgielne
HEIMLEUCHTEN_NSW - przednie przeciwmgielne
HEIMLEUCHTEN_AL - światła mijania
HEIMLEUCHTEN_FL - światła drogowe
HEIMLEUCHTEN_RFS - wsteczny
HEIMLEUCHTEN_BL - kierunkowskazy
HEIMLEUCHTEN_KL58G - oświetlenie wnętrza
HEIMLEUCHTEN _KZL - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
HEIMLEUCHTEN _SL_H - tylne światła postojowe
HEIMLEUCHTEN _SL_V - przednie światła postojowe
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL -- włączanie home lights z pilota podczas zamykania
Mruganie kierunków przy zamykaniu / otwieraniu auta
QUIT_OPT_SCHAERF - migniecie przy zamykaniu 1x
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE - migniecie przy zamknieciu klapy jesli auto zostalo zaryglowane gdy klapa byla otwarta 1x
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH - migniecie przy otwieraniu auta 2x
aktiv
Uwaga – wszystko robisz na własne ryzyko.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: BMW e46 kodowanie świateł Xenon, Led – DIS, NCS
PostNapisane: 3 listopada 2012, 16:40
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
W FSW_PSW mam coś takiego, nigdzie nie widzę HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL.
I czy da rady zrobić w drugą stronę? Zapalanie świateł przy otwieraniu?
Kod:
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
   nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
   wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_01
VMAX_BREMSEN
   wert_01
VMIN_BREMSEN
   wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
   nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
   aktiv
CC_NSL_LINKS
   aktiv
CC_FERNLICHT
   aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
   nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
   aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
   nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
   wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
   wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
   wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
   nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
   nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
   rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
   hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
   wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
   aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
   aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
   nicht_aktiv
   wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
   wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
   wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
   aktiv
POTI_LWR_INVERS
   nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
   aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
   nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
   nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
   nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
   nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
   wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
   wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
   nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
   aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
   aktiv
STEIG_KL58_T_PER_D
   wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
   nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
   aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
   wert_01
SP_MOTOR_STOP
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
   wert_01
SP_MOTOR_F_EINTRAG
   aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
   aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
   aktiv
TREIBER_BEWERTEN
   aktiv
BLK_H_R_PICT
   aktiv
BLK_H_L_PICT
   aktiv
BLK_V_R_PICT
   aktiv
BLK_V_L_PICT
   aktiv
XENON_TIMEOUT
   wert_01
XENON_TIME
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
   wert_01
DEF_PIN_37_VOR
   nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
   wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
   aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
   aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
   aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
   aktiv
SIDEMARKER_US
   nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
   nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
   wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
RECHTS_LINKS
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
   wert_02
LENKSEITE_LSZ
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
   nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
   wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   aktiv
XENON_TEST
   aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
   aktiv
BI_XENON
   aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
   wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_03
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_03
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
   nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
   nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
   nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
   nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
   nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
   nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
   nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
   nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
   nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
   aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
   aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
   nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
   aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
   nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
   nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
   aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
   nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
   wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
   aktiv
PIN_20_ALS_NSL
   aktiv
BLK_DIMMEN
   aktiv
INTERM_FL
   nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
   aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
   aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
   aktiv
CC_BREMSLICHT
   aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
   aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
   nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
M_TELEGRAM
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
   wert_01
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
   wert_01
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 5 listopada 2012, 20:22
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
mozliwe ze ta funkcja jest dostepna tylko w najnowszym module swiatel, bo u mnie np tez jej nie ma - trzebaby sprawdzic w NCS Dummy ;)
to sie nazywa 'welcome lights' i jest dostepne dopiero w niektorych modelach od 2006 roku (np E90 z końcówki 2006 ma ta funkcje, a E90 z 2005 nie ma) - zalezy od tego jaki kto ma modul swiatel
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [E46] kodowanie świateł Xenon, Led – DIS, NCS
PostNapisane: 11 listopada 2012, 23:37
Kod silnika: m54b25
pytanie takie, Czy jest możliwość zakodowania xenonów przez NCS czy tylko DIS nam zostaje?
PostNapisane: 12 listopada 2012, 10:21
Moje BMW: e46 330ci
Funkcje HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL, wpisałem jako opcjonalną, w innych modelach kryje się pod tą nazwą, osobiście nie spotkałem się z żadna e46 która miałaby taka możliwość.
PostNapisane: 12 listopada 2012, 12:16
zalezy co rozumiesz przez 'zakodowanie ksenonow'...
- jesli zalozyles ksenony z nowym modulem swiatel - to musisz zakodowac nowy modul swiatel i ustawic w nim odpowiedni VIN (tutaj musisz uzyc DISa)
- jesli zalozyles ksenony z nowym modulem swiatel, ale nie chcesz uzywac DISa - to nie zakodujesz w nim odpowiedniego VINu, ale ustawisz modul pod swoje ustawienia, z tym ze jest przy tym sporo roboty i programowania, bo musisz ustawiac wszystko wedlug NCS Dummy
- jesli masz modul swiatel od zwyklych lamp mijania, a dolozyles tylko ori ksenony, to jedyne co mozesz zakodowac to zeby Ci nie sprawdzal ksenonow i nie walil bledu na zgaszonych swiatlach, bo poziomowac i tak Ci sie same nie beda :]
PostNapisane: 29 listopada 2012, 19:29
Moje BMW: 320i
Witam co do świateł odprowadzenia to mam bunie w e46 z '98 i u mnie ta opcja działa
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 22:05
U mnie 98 też działa ale nie ma HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:05
Moje BMW: e46 330ci
tak, ale z pewnoscią masz dołożony dodatkowy modół, który do tego służy. na allegro chyba widziałem, koszt kilkudziesięciu złoty.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:53
Kod silnika: m54b25
Udało mi sie zrobić wszystko po przez NCS, moduł LCM został stary musiałę zmienić tylko te komendy:
FEHLER_ABBLENDLICHT komenda dotyczy sprawdzanie swiateł mijania
melden ---> nicht_melden
oraz
PWM_ANSTEUERUNG_AL po zmianie w tej komendzie xenony przestają mrugać
z wert_01 na wert_02
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:12
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
i nie mam możliwości wyrzeźbić tego w e46?? Jakiś moduł, kabelek?? :rotfl:
Pytam bo ja z prądem to nie za bardzo... :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:29
Moje BMW: Bmw e90 330i
Kod silnika: n52
Garaż: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=186426
wyrzeźbić to nie bardzo :wstyd: , zakodować można od modułu frm2(około2006)
Mapa koderów: :hyhy: http://goo.gl/maps/WbN3x
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:30
wyrzeźbić wszystko można - jak znasz się na elektronice to możesz sobie podpiąć żarówki pod zasilanie wewnętrznej lampki, ale musisz zrobić jeszcze to na jakimś przekaźniku, żeby po włączeniu podświetlenia wnętrza przy otwarciu drzwi albo włączeniu przycisku nie zapalały Ci się światła na zewnątrz auta :]
...incoming cos takiego zrobil w swojej E46 - viewtopic.php?f=6&t=92390
PostNapisane: 4 listopada 2014, 17:45
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Sorry za odgrzanie kotleta lecz ja mam taki problem :P
Jakis czas temu zakodowalem w DIS tylne ledy w e46 coupe bez żadnego problemu.
Teraz musze wymienic moduł światel bo obecny robi jakies zwarcie i chcialem drugi raz zakodowac go przez DIS, lecz wyskakuje komunikat, ze ten samochod juz ma zakodowane lampy LED. Próbowałem tez zmienić komendy w NCS, lecz wystpuje błąd połączenia, ze wzgledu na vin? Z podłączonym starym moim modułem wszystko jest ok. Jakies propozycje? Myślalem, ze moze podłacze swoj nowy moduł oraz tylne lampy LED do kolegi sedana by je zakodowac w DIS?
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 5 listopada 2014, 14:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od standardowego dokodowania modułu świateł.
Opcję doposażenia, to nic innego jak zmiana klucza ZCS lub FA(zależnie od rocznika).
Klucz już masz zmieniony, więc program drugi raz nie potrzebuje go zmieniać
PostNapisane: 9 listopada 2014, 19:17
Moje BMW: e46 330Ci
to dlaczego wyskauje błąd na desce i kierunki szybko migają? bez powodu bym nie kodował..
PostNapisane: 11 listopada 2014, 00:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
PA SOFT i zmień VIN na Twój.
Później dokoduj domyślnym profilem za pomocą NCS Expert.
Nie wiem jak z LSZ w E46. Ostatnio kodowałem LCM w E39. Mimo błędu na końcu kodowania(z powodu innego numeru VIN), to dane kodowania zostały zapisane.
W przypadku E46 ZCS/FA jest zapisany też w LSZ.
Możesz odczytać właściwy klucz kodowania z KMB, a następnie skorzystać z opcji ZCS Schreiben/FA_Write i zapisać klucz do LSZ.
Później odczytać dane kodowania z LSZ(tak jak na początku połączenia za pomocą NCS Expert) i przekodować moduł świateł.
VIN pozostanie stary, ale klucz i samo kodowanie powinno przejść bez problemu
PostNapisane: 29 stycznia 2016, 21:13
Moje BMW: E46 330CI
cześć,
nie wiem czy dobry dział wybrałem ale proszę o pomoc z modułem świateł .
Zauważyłem ,że sa dwa rodzaje naklejek z numerami:
1. http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 38187067_2
2. http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 38187067_1
i na które numery patrzeć ,żeby kodowanie Ledów ,zaświecanie postojów przy otwieraniu z pilota i inne rzeczy szło zakodować ??
dzięki
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 12:48
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Witam kolegów mam pytanko w e39 96rok mam dolozony ksenon przed liftowy działa ok i mam ringi cclf czy jakos tak i po włączeniu zaplonu migają mi one tak jak ledowe podświetlenie rejestracji i ledowe żarówki (nie mylić z ledowymi lampami) w tylnych lampach . Po przelaczeniu na pozycje postojowe lub mijania naturalnie nie migają. Można wyłączyć te miganie? Domyślam się ze te miganie to sprawdzanie kompa czy żarówka nie jest spaloną
PostNapisane: 1 lipca 2018, 19:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Witam, próbowałem zrobić tą metodą i wyskakuje mi komunikat że EWS jest niezgodny z samochodem i każe mi zaprogramować ews do samochodu, miałem zmieniany silnik w aucie i nie mogę się z tym uporać, niżej wysyłam link zrzutu z komunikatem, jest inna metoda zaprogramowania xenon ? ponieważ na desce świeci mi cały czas komunikat spalonych żarówek i jest dyskoteka jak odpalam xenony.. ;/
http://wrzuc.se/i/5b3912fb804b1
