Teraz jest 22 listopada 2026, 23:29
 Tytuł: [E34] Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 2,0 M50 Vanos
PostNapisane: 20 października 2012, 18:58
Moje BMW: E34 540iA
krótki manual z wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów. Informacje czerpałem z różnych forum zagranicznych i naszych oraz informację z TIS BMW i dopiero robiłem to przy swoim aucie ;)
link: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/34/35
Jeśli poniżej coś napisałem nie tak ,to proszę mnie poprawcie ;) .
Ja wymianę uszczelki robiłem na chłodnym silniku i w temp 20 st C. w ogrzanym wcześniej garażu rzecz jasna ;) .Niektórzy zalecają wymianę uszczelki właśnie przy zimnym silniku.
No więc zaczynamy :
1) najpierw ściągamy kapsle z osłon i odkręcamy osłonę
2)Później ściągamy odpowietrznik
odkręcamy cewki (nakrętka na klucz lub nasadkę 10) , odkręcamy przewód masy przy 1 cylindrze od nastawnika vanos ,wypinamy wtyczki z cewek i je wyjmujemy ,można je ponumerować ,żeby później nie było jakiś cyrków :P ( nie wiem czy ma to jakiś sens ,ale zawsze lepiej jak się złoży wszystko do stanu z przed rozbiórki ;) .
Przewody od cewek wypinamy z plastikowych prowadnic i odchylamy w stronę listwy wtryskiwaczy . Należy również zdjąć plastikową obudowę od przewodów cewek .
Dla jasności zdjęcie poniżej:
tu z otwartą obudową przewodów
Następnie wykręcamy świece i też można po wykręceniu ułożyć je w odpowiedniej kolejności , jak kto woli :P
Otwory po świecach ,można zatkać ,żeby do środka nie wpadły jakieś śrubki przy odkręcaniu :D
Poźniej odkręcamy śruby pokrywy .Jest ich jak się nie mylę 15 ,wszystkie na klucz "10"
Najpierw je luzujemy ,a poźniej odkręcamy . 4 śruby są przy gniazdach świec .
Czasem może się wykręcić też śruba-tulejka razem z śrubą wkrecaną do bloku silnika,uwaga na uszczelki śrub i podkładki ,żeby ich nie zgubić .
Po odkręceniu wszystkich śrub , należy podważyć czymś pokrywę i zdjąć ,a oczom ukażę się taki widok
teraz możemy sprawdzić stan górnego napinacza ,wałków itp
następnie ściągamy uszczelkę z bloku silnika i gniazd świeć , czyścimy powierzchnię styku z starej uszczelki i silikonu uszczelniającego.
I tu ujawnia się pierwsza sporna teoria na temat stosowania silikonu wysokotemperaturowego (wg. TIS bmw "Drei Bond 1209 sealing agent" ) . U mnie takowy był pod uszczelką w miejscach newralgicznych .Na zdjęciu poniżej widać czarny nalot i
oznaczony na niebiesko punkt do posmarowania :
a tu z drugiej strony :
wyczyszczona powierzchnia gotowa na przyjęcie silikonu REINZ w odpowiednie miejsca i na to uszczelka . Na założoną uszczelkę można delikatnie posmarować olejem ,na wierzchnią część , bo pod spodnia stroną jest silikon ,także tam nie smarowałem ;)
i dalej sama pokrywa ,czyścimy i nakładamy na blok .
teraz skręcamy wszysko od środka zaczynając na krzyż
316
524
Najpierw delikatnie dokręcamy ,a później dokręcamy na wyczucie ,albo momentem
10 Nm.
No i resztę skręcamy w odwrotnej kolejności do montażu :bmw:
świece , przewody ,cewki obudowa itp.
pozdrawiam :bmw:
