Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [E46] Naprawa wyrwanego dyfra
PostNapisane: 29 października 2012, 23:33
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
Tym razem po intensywnym zlocie w Toruniu wylazło partactwo projektantów inżynierów z Bayerische Motoren Werke a później nieudalna próba naprawy tego przez jakiegoś partacza a mianowice wyrwany dyfer :/
a więc po kolei dla potomnych:
-zdjąć osłony plastikowe
-zrzucić wydech
-zdjąć drążek stabilizatora
-zdjąć aluminiową osłonę wału
-odkręcić półosie
-odkręcić wał
-odkręcić dyfer na tulejach i zrzucić
-odkręcić wahacze od sanek górny i dolny
-odkręcamy linkę hamulca ręcznego przy dzwigni nie jak podaja niektóre źrodła przy szczękach
-odkręcamy sanki (wózek)
-zrzucamy wózek ale nie tak łatwo bo przez niego wlaśnie idą linki hamulca więc troche jest szarpania
i o to nam się ujawnia:
Zeszlifować partacrwo i cały uchwyt połapać w środku punktowo (nie przegrzać i tak cienkiej blachy) i połapaćpęknięcia na zewnątrz.
Następnie przygotować podoginać pod kształt podłogi z blachy minimum 2mm wzmocnienia na wszystkie 4 punkty mocowania wózka do nadwozia, pęknięte bylo tylko mocowanie tylne lewe ale i na przednim prawym już zaczynało się pojawiać małe pęknięcie:
Przymiarka:
Spawamy:
Podkład antykorozyjny statkowy:
BitGum czy tam Blachogum:
No i składamy w odwrotnej kolejności wymieniając oczywiście wszystkie konieczne tuleje ;)
Po naprawie jedziemy na geometrię!!!
17h i weekend wyjęty z życiorysu ;)
 Tytuł: Re: [E46] Naprawa wyrwanego dyfra
PostNapisane: 30 października 2012, 08:24
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dokładnie tak naprawiłem podłogę w swoim aucie z tym że wyczytałem gdzieś że trzeba też podłożyć podkładkę pod wahacz bo skoro o te 3 mm blachy zostało to pogrubione to powinno być i tam. Ja miałem instrukcję z jakiegoś amerykańskiego czy brytyjskiego forum M-ek
PostNapisane: 30 października 2012, 09:09
ale gdzie pod wahacz? który? zwdłużny? tu zostały wszystkie 4 punkty montażu wózka do karoserii.
PostNapisane: 30 października 2012, 09:45
Landzior1, żeby to dobrze zrobić to te wyrwane mocowanie powinieneś pospawać też od góry bo też jest mocowane i wyrywa się również. Jak dla mnie to drut.
---525e
---1802
PostNapisane: 30 października 2012, 15:25
m&m's dzięki słyszałem już wiem będzie i od góry pospawane ;)
naważniejsze ze dół już jest zrobiony...
PostNapisane: 30 października 2012, 20:36
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
ładnie musiałeś cisnąc maszyne w toruniu :)
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 30 października 2012, 20:44
hehe myślałem że do tego te auta SĄ ;)
PostNapisane: 19 maja 2013, 19:34
Kod silnika: M43
Odświeżę temat.Czy móglbyś podać jakieś wymiary tych blaszek wzmacniających?Jaką metodą spawałeś?U mnie też pęknięte lewe tylne mocowanie.Ale zrobię 4
PostNapisane: 30 maja 2014, 08:31
Kod silnika: M52
Dołączę się do prośby
PostNapisane: 30 maja 2014, 10:19
roofii1, sqty, wszystko jest kwestią indywidyualną, zależnie jak kto ma wyrwane, czy juz całkiem jest dziura czy tylko rysa/pęknięcie. Szablon z kartonu, potem wycięcie blachy grubości 2-3mm i spawanie :)
PostNapisane: 30 maja 2014, 20:03
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Robiłem wyrwane mocowanie wózka w m3 e46 i żeby to dobrze zrobić to trzeba pootwierać profile bo one w środku też są popękane to raz a dwa w bagazniku też trzeba odwiercić zgrzewy i otworzyc profil inaczej to 25% sukces. Żeby to tak zrobić niestety trzeba ściagać zbiornik paliwa
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 13 lutego 2015, 19:56
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TUB28
Ponad rok temu też robiłem te wzmocnienia u siebie tylko od dołu, pęknięty był lewy tył. Zaglądam co jakiś czas pod podwozie nic się nie dzieje, bez dziwnych dźwięków i stuków ;)
KRiS
PostNapisane: 22 lutego 2015, 16:38
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: M62TUB44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145719
Cześć, tylko dopytam....
Jaką metodą jest to pospawane? MIG, TIG
i drugie pytanko, jaką metodę spawania używa się przy naprawach karoserii, pytam bo chciałbym sie zapisac na kurs spawania.
BMW e46 320Ci "Messerschmitt"
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
BMW e34 525Tds "Kopciuch"
BMW e38 740i "Bombowiec"
PostNapisane: 4 marca 2015, 21:04
Cześć. Mam pytanie: Jak zdiagnozować że wyrywa się mocowanie dyfra? Trzeba zaglądać pod auto czy daje to jakieś objawy podczas jazdy czy ruszania?
PostNapisane: 6 marca 2015, 09:08
Woźny., skrzypi, rypi podczas powolnej jazdy, jak chcesz mocniej ruszyć to słychać głuchy stuk z tyłu. Odkręć lewe tylne koło i jak masz już wyrwane to da się to zauważyć koło sprężyny
