Teraz jest 11 listopada 2026, 12:59
 Tytuł: [E9x] Montaż zestawu nakładek i podstopnicy
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 09:04
Kod silnika: M57T2
Garaż: Było: diesle 118d-335d, M3 E92
Obecnie: C63 AMG
Kiedyś dawno temu w swojej pierwszej e9x - e90 a potem w e92 e93 montowałem nakładki jak w temacie więc postanowiłem wrzucic dla was montaż zestawu pedałów gazu/sprzęgła/hamulca oraz podstopnicy.
Ja nie mogłem nigdzie znaleść tak więc może dla kogoś się przyda :search:
A więc montaż nakładek i pedału gazu jak na fotce. :8)
Co do podstopnicy trzeba rozebrać próg i boczny plastik ten zza rączką od otwierania maski.
Całość wyszła mnie 500zł (części po rabacie)
Wszystko oryginał BMW. Innych nie uznaje :wink:
We wnętrzu w każdym e9x tych nakładek mi brakowało.
POZDR.
 Tytuł: Re: Montaż zestawu nakładek i podstopnicy w BMW E90/E91/E92/E93
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 14:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
zestaw super sam musze go nabyc!!czemu nie pokazales jak podstopnice sie zaklada bo wiem ze troche jest przebojow z nia :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 17:41
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Bo z nią są dwie szkoły zakładania :zawstydzony:
Jedna wyrwanie starej :wstyd:
Druga rozebranie plastików wokól niej i częściowo wykładziny :ok:
Mi podstopnice w gratisie przy przeglądzie w ASO zakładali dlatego nie mam fotek.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 17:45
kumam calkowice :hyhy: u kumpla montowlaem jest troszke zabawy pamietam :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 00:10
Mozecie napisac jak zamontowac podstopnice bez wyrywania jej. Ktore sruby odkercic jak sie tam dostac itd. Nie chce niczego rozwalic
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 12:41
Moje BMW: e36 325 TDS sedan
z tego co wiem to podstopnica jest w taki sposob montowana ze na kolkach w niej za wykladzina sa takie zatrzaskujace sie krazki ktore zdjac sie da dopiero od zewnetrznej strony. Wiem ze jest problem z odgieciem w tamtym miejscu wykladziny bo jest bardzo twarda gabka i w niej to wszystko jest tak jakby zakotwione.
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 13:22
Jak niechcesz rozwalic musisz dostac sie od nadkola ,szkoda czasu :mur:
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 16:05
ale gdzie tam sie dostaniesz od nadkola?? chyba jak wytniesz kawal blachy przeciez tam innego dojscia nie ma
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 20:28
nie wiem czy jak sciagniesz kolo i pod wewnetrzna oslona plastikowa wydaja mi sie ze podtopnica jest montowana do blachy i od tamtej strony mozesz spokojnie ja otworzyc ,ktos mi tak kiedys tutaj pisal ,ale glowy nie dam sobie uciac ,sprawdz w etk moze cos znajdziesz ...
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 21:46
Rozbierałem e93 do gołej blachy z tym że akurat momentu wyciagania wykładziny nie robiłem ale nie ma tam dojścia inaczej by woda była w środku
Owszem jest blaszka po drugiej stronie dywanu mała ale tylko przy dywanie i trzeba odchylic raczej czesc dywanu od strony kierowcy (wygodniej gdy fotel jest odkrecony)
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 02:39
Ciekawe ktorym sposobem wymieniaja mechanicy w ASO ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 00:03
Moje BMW: X5
Kod silnika: M52
mam własnie z tym straszny problem ;|
Interesują cię inwestycje? opcje binarne są w takim razie dla Ciebie.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 19:06
Moje BMW: E91 320d -E87 120I
Podstopnica jest zawsze przypinana (zgrzewana) do wykladziny i wlasnie gotowa wykladzina razem z podstopnica jedzie do fabryki BMW. Niestety niema innej opcji. Osobiscie sam zakladalem podstopnice M ale tylko na gorny zaczep, niedlugo bede zakladal progi M i wtedy zobacze czy jest tam jakies dojscie zeby przymocowac to na stale i tak jak fabryka przykazala.
Galeria BMW 320d E91 M-Pakiet
viewtopic.php?f=6&t=104750
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:28
z tym zgrzewaniem nie zgodzę się bo jak rozbierałem od wyjętej już wykładziny to nie było wogóle zgrzane tylko na kolkach ktore miala podstopnica od drugiej strony wykladziny pod plastikiem czy blaszka nie pamietam byly na bolcach krazki sprezynujace ktore ja trzymaly
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:34
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
j-23 napisał(a):
Podstopnica jest zawsze przypinana (zgrzewana) do wykladziny i wlasnie gotowa wykladzina razem z podstopnica jedzie do fabryki BMW. ...
Bez przesady podstopnice montują w fabryce.
Przecież to czy M-pakiet będzie zakładany, czyli też podstopnica M-pakietowa, czy też nie to właśnie fabryka nadaje montaż :piwo:
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:22
tak wszystko w fabryce ale wiem bo akurat odpinalem podstopnice od dywaniku w e93 i nie jest ona zgrzewana (z tym że dywanik był już wyjęty z samochodu) Owszem może część aluminiowa być przyklejona do plastikowej części z bolcami która przechodzi na wylot ale nie jest zgrzewana z dywanem.
Dokładnie zapinką na wzór tej w lewym górnym rogu na zdjęciu obok Obrazek
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:37
Klagosz sorry ale niestety tym razem niemasz racji. Sasiad pracuje w fabryce ktora wysyla te wykladziny m.i.n do bmw i przyniosl mi kilka sztuk tych podstopnic.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:41
Firma podwykonawcza moze miec np wyrobienie normy 300sztuk wykladzin z podstopnica zwykla oraz 150 z wersji M i tak to pozniej jedzie do fabryki.
j-23 jeśli je masz zarzuć zdjęciem jednej co by się chłopak zorientował i uwierzył
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:46
Niestety tylko taka fotka z mojej galerii.
