Teraz jest 11 listopada 2026, 13:10
 Tytuł: [Exx] Cabrio - konserwacja dachu z materiału krok po kroku
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:15
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Przyszła wiosna, przyszedł też czas na to żeby zacząć coś robić z samochodem - dzisiaj jako że miałem wolne popołudnie naszło mnie żeby zabrać się za konserwację dachu w moim cabrio ;)
Zakupiłem kilka tygodni temu profesjonalny zestaw kosmetyków do car detailingu w sklepie Shiningcar (od użytkownika Maksss z forum bmw-sport), oto on:
W dzisiejszej pracy wykorzystałem dwa z lewej strony: Surf City Garage Hit The Spot, oraz 303 High Tech Fabric Guard. Zatem pora zabrać się za robotę, co potrzebujemy oprócz dwóch wyżej wymienionych środków? Proponuję zaopatrzyć się szczotkę z miękkim włosiem (lub ewentualnie gąbkę która się nie kruszy lub miękką szmatkę), jedną nieco większą szmatkę, rolkę do ściągania farfocli z ubrań, oraz przyda się również nawilżona ircha.
Zanim zaczniemy, samochód wypadałoby dokładnie umyć, wraz z dachem, po czym poczekać aż dach wyschnie całkowicie. Na początku zastosujemy Surf City Garage Hit The Spot
Jak widać, dach pomimo tego że był myty, to widać na poniższych zdjęciach że przez zimę trochę brudu wnikło nieco głębiej w strukturę dachu
Najpierw spryskujemy dach środkiem i wcieramy go szczotką z miękkim włosiem, aż zniknie delikatna piana która powstaje podczas nanoszenia preparatu. Widać że wraz z wcieraniem środek czyści większe przebarwienia. Na poniższym zdjęciu wtarłem środek na lewym tylnym narożniku dachu.
Wtarłem środek dwukrotnie na całej powierzchni dachu. Zużyłem na to 1/3 zawartości opakowania. Reszta powinna wystarczyć jeszcze spokojnie na rok ;)
Po wstepnym wyczyszczeniu dachu, polewamy go ręcznie wodą.
Widzimy że po chwili środek zaczyna się pienić:
Bierzemy teraz dużą szmatę i zaczynamy wycierać okrężnymi ruchami dach, zarazem ułatwiając mu głębszą penetrację wgłąb materiału i czyszcząc dach:
Po wyczyszczeniu dokładnie całego dachu, widzimy że jest on już nieco czystszy, przede wszystkim zniknęły największe przebarwienia i brudy:
Polewamy dach ponownie wodą, w celu spłukania pozostałości środka i brudu
Następnie pozostawiamy dach aż wyschnie, a przy użyciu nawilżonej irchy czyścimy lakier i szyby z wody, żeby nie powstały nam zacieki. Samochód jest czysty, więc nie ma ryzyka że porysujemy drobnym piaskiem lakier.
Po wytarciu lakieru pozostawiamy dach aż wyschnie, na poniższym zdjęciu widać że jest jeszcze miejscami dość wilgotny
Po kilku godzinach kiedy dach wyschnie należałoby usunąć drobne farfocle, które przyczepiły się do dachu, czy to ze szmatki, czy też przywiało je wraz z wiatrem. W tym celu użyjemy rolki do czyszczenia ubrań. Rolka ta jest pokryta taśmą samoprzylepną, która ściąga drobiny z dachu, przez co nasz dach będzie jeszcze czystszy ;) ...rolką jeździmy po dachu dopiero w momencie kiedy jest suchy - w przypadku gdy dach jest mokry, rolka nic nam nie ściągnie...
Następnie, kiedy nasz dach został już dokładnie wyczyszczony, należy zastosować środek wypierający wodę, który zaimpregnuje nasz dach i zabezpieczy go przed nasiąkaniem wodą i przeciekaniem. W tym celu zastosowałem 303 High Tech Fabric Guard.
Środek ten stosujemy dopiero gdy dach jest idealnie suchy! W przeciwnym razie możemy go równie dobrze wypsikać na chodnik, bo kiedy dach jest nasiąknięty, to środek impregnacyjny nie zostanie wchłonięty przez materiał (impregnat jest hydrofobowy). Po nałożeniu środka impregnującego, pozostawiamy dach w takim stanie na jakiś czas, aby środek został zaabsorbowany przez materiał.
Teraz mamy już czysty i zaimpregnowany dach na nowy sezon ;) ...dzięki impregnatowi krople deszczu nie będą wchłaniane przez materiał (tak jak na powyższych zdjęciach, po zastosowaniu środka czyszczącego i polaniu dachu wodą), ale będą formowały się kropelki, które będą spływały z dachu niczym z lakieru pokrytego woskiem ;) Pozwoli to na utrzymanie dachu przez dłuższy okres w czystości a zarazem wydłuży jego żywotność.
Ja impregnuję dach 2 razy do roku - na wiosnę po zimie, oraz w jesieni, przed zimą ;) mysle ze wiecej razy nie ma sensu, chyba ze ktos czesto stosuje inne srodki czyszczace na dach (detergenty, szampony itd itp), przy okazji mycia auta - wtedy warstwa ochronna może ulec zniszczeniu i należy go zaimpregnować ponownie.
Jako że w moim przypadku zanim dach wysechł, słońce już zdążyło zajść za horyzontem i nie miałem możliwości żeby zrobić zdjęcie do porównania na koniec, więc odniosę się jedynie do porównania dachu przed rozpoczęciem czyszczenia, oraz po czesciowym wysuszeniu dachu przed impregnacją, a oto foto:
(u gory przed, na dole po ;) )
mam nadzieje ze komus ten maly opis pomoze ;)
pozdr
UPDATE:
A tak powinien wyglądać dobrze zaimpregnowany dach po polaniu wodą:
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2011, 15:03 przez blademccoy, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [Exx] Cabrio - konserwacja dachu z materiału
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:14
Dobra robota i dobry opis!
p.s. co to za felga?.
 Tytuł: Re: [Exx] Cabrio - konserwacja dachu z materiału krok po kroku
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:26
Sam ostatnio zadawałem to pytanie w jednym temacie, bo nie wiedziałem :P ...dowiedziałem się że to ori fele BMW produkowane przez BBS, Styling 78 Kreuzspeichen-Verbundrad II
PostNapisane: 30 marca 2011, 12:23
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Roznica jest spora. Daj znac ile wytrzyma Ci ten impregnat bo te ktore ja stosuje utrzymuja sie ok 2 max 3 miesiace... A auto jest garazowane i podczas mycia nie leje myjka po dachu... Uzywalem juz roznych srodkow nawet ostatnio srodek do impregnowania namiotow drogie to jak cholera ale tez nie utzymalo sie dlugo. Najdluzej wytrzymal chyba srodek liqui moly a to dziwne bo byl w sprayu.
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:45
Naczelny killer
Bo liquy Moly robi bardzo dobra chemie samochodowa :)
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 12 lipca 2011, 14:35
Daj znac ile wytrzyma Ci ten impregnat bo te ktore ja stosuje utrzymuja sie ok miesiąca... potem widzę spadek odporności na wodę
domek holenderski - domek holenderski
fotorealistyczne wizualizacje - fotorealistyczne wizualizacje
PostNapisane: 13 lipca 2011, 02:30
Impregnat trzyma mi około 2 miesięcy przy regularnym myciu dachu 4-6 razy w miesiącu... Jeśli dach jest zakurzony to normalne że na jego powierzchni nie tworzą się krople wody, bo woda wchłania się w kurz, który jest na dachu i wygląda to tak jakby był nasiąknięty dach... więc dopiero po dokładnym umyciu lub odkurzeniu dachu jest widoczny efekt działania impregnatu i znowu powierzchnia zachowuje się jak należy w kontakcie z wodą ;)
PostNapisane: 19 lipca 2011, 18:57
Xeroboy pff ;)
PostNapisane: 12 października 2011, 21:11
Tak update'ujac - impregnat jak jest dobrze nalozony trzyma okolo 4 miesiecy (przynajmniej w okresie letnim, ktory byl dosc suchy, a impregnatu nalozylem dosc sporo)
Oczywiście w tym czasie nie myłem dachu, tylko zmiatałem go zmiotką z kurzu i spłukiwałem czysta wodą pod niskim cisnieniem.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:13
Moje BMW: BMW e39 530i
Dobry poradnik. Jutro zabieram się za czyszczenie swoje go dachu.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 22:25
Moje BMW: e46 330ci
mam takie pytanie co do tego srodka 303 Fabric Guard is NOT to be used on Vinyl, Clear Vinyl, Plastics, Rubber niby nie jest do vinylu a bmw chyba ma dach venyl co ? taki opis ma ten srodek303 High Tech Fabric Guard provides a great water and stain repellent barrier for you fabrics it also helps to protect against the sun's harmful UV rays.
It can be used on convertible tops, seats, carpets and mats. It is also safe to use on the finest fabrics, Wool, Silk, and fine Leathers including real Suede
303 Fabric Guard is NOT to be used on Vinyl, Clear Vinyl, Plastics, Rubber, Fibreglass or Imitation Suede.
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 07:25
BMW ma dach z materiału nie z vinylu!
Te dwa materiały bardo łatwo odróżnić, pierwszy przypomina grubą tkaninę i w dotyku przypomina raczej kurtkę w przeciwieństwie do winylu który przypomina raczej grubą ceratę (plastik).
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 17:42
Moje BMW: e46 330ci
Aha to juz wiem .ja kupilem do prania dachu cleanera firmy meguiaris i spray do zatrzymywania wody .mysle ze to dobra firma i udany zakup zrobilem .
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 13:09
Siema,
niedawno wszedłem w posiadanie "bezdasznika" i mam pytanie do użytkowników czym najlepiej "pokrywać" dach oraz skórę aby uchronić te części od zniszczenia spowodowanego słońcem itp?
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 02:53
ja używam cały czas 303 Fabric Guard, średnio raz na 3 miesiące po umyciu dachu, na ogół na myjni płuczę go tylko wodą - nie jeżdżę nigdy na myjnie automatyczne.
fotele są impregnowane fabrycznie warstwą chroniącą przed UV - ja dodatkowo przy czyszczeniu wnętrza auta stosuję różne środki do czyszczenia skór z filtrem UV - jednym z tańszych a dobrych jest Autoland Tap Plus
PostNapisane: 4 lipca 2013, 22:02
Dzięki bardzo, niedługo pewnie zakupię więc :)
