Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [e36]Montaż lampek w podsufitce
PostNapisane: 21 lipca 2013, 16:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
szukałem ostatnio info na temat montażu lampek (jupiterów) do oświetlania lusterek w słonecznikach (daszkach przeciwsłonecznych), jako że nie znalazłem nic ciekawego :P
zamieszczam info jak to zrobiłem u siebie, może się komuś przyda :).
Zestaw do zamontowania:
- daszki z przesłonkami lusterek
- lampki
- instalacja
Czas montażu ok 2h
Potrzebujemy:
-lutownica
-cyna z topnikiem
- ostry nożyk
- miarka
- coś do odznaczenia linii
- coś do cięcia (ja użyłem nożyka- musi być coś ostrego)
- kawałek drutu do przeciągnięcia przewodów ( ok 50 cm)
Najpierw musimy oczywiście zdemontować stare słoneczniki.
Następnie wyznaczyć wymiary otworów na lampki
Musimy w miarę dobrze to wymierzyć bo głównie chodzi o to aby później żarówka nie zahaczała o to przetłoczenie bo nam nie wejdzie lampka i żeby nie dotykała karoserii
aby nie zrobić zwarcia.
Wymiary otworu:
Po wyznaczeniu linii cięcia, (lepiej zmierzyć 10 razy) aby źle nie wyciąć i lepiej to robić po kawałku nie od razu cały otwór aby można było coś skorygować aby lampka nie zahaczała o przetłoczenie.
Przy cięciu ostrym nożykiem należy uważać aby nie wyciąć za dużo jak i się nie skaleczyć :P - aby nie wyciapać podsufitki krwią :rotfl:
Po wycięciu sprawdzamy czy lampka wchodzi i nie wylata :D, jak jest ok, to przystępujemy do przeciągnięcia przewodów.
Pod uchwytami są otwory na kostki, należy przeciągnąć brązowy przewód przez ten otwór do otworu lampki a później lampki na środku podsufitki
następnie ja tu tak zrobiłem (nie wiem jak to jest w oryginale) należy rozpiąć wtyczkę lampki i wyciągnąć pin 1 (brązowy) i przełożyć go otworem w drugim mocowaniu daszka (tego z którego da się wypiąć daszek).
zabezpieczenie z kostki wysuwa się do góry.
słabo widać ale w dachu są takie wypustki, ja tamtędy przeciągnąłem przewód od mocowania do otworu lampki.
po przeciągnięciu należy ponownie złożyć wtyczkę
drugi przewód wtyczki fioletowo-biały przeciągamy do otworu na środku podsufitki.
Z drugiej strony robimy tak samo
Następnie łączymy przewody od lampek ze sobą kolorami i lutujemy je (ja tak zrobiłem) do lampki środkowej, do tych samych kolorów a więc fioletowo-biały z fioletowo-białym oraz brązowy do brązowego.
Efekt końcowy:
Wszystko działa jak w oryginale a więc lampki słoneczników świecą dopiero gdy kluczyk jest w poz. 1 (i oczywiście po odsunięciu przesłony lusterek i gdy daszek jest w pozycji pionowej).
Podziękowania dla kolegi DaRo25
 Tytuł: Re: [e36]Montaż lampek w podsufitce
PostNapisane: 21 lipca 2013, 16:44
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B23
jaki koszt wszystkiego z kupnem?
PostNapisane: 21 lipca 2013, 18:38
ae_ero, ja dałem 110zł z przesyłką, ale tak jak szukałem na alledrogo to ciężko jest znaleźć zestaw z instalacją i do tego z daszkami w dobrym stanie, mi się udało kupić na forum od timi-91 :super:
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 21:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
O domyłeś to coś na daszku :P :P JA nie mogłem tego doszorować:P :P :D Dobre Dobre :) Przyda się:)
Mam jeszcze jeden komplet jak by ktoś chciał i reflektował :) :D
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 23:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
O ... moj but na zdj. nr 1 :rotfl:
Fakt -daszki domyte ze ,az jak nowe wygladaja :ok:
Przeszly one przez wiele rak az trafily w odpowiednie ;)
Fajny opis .. niby mala rzecz do zrobienia , ale zle wytniesz i podsufitka do zmiany.
Sluze pomoca Mira_s1987 :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 10:27
Nieźle sobie to zrobiłeś. Elegancko :ok: Szacun :) Ja to bym się bał ruszać, ze coś popsuję i tyle z tego będzie....
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 21:11
No prawie dało się doczyścić, ale jeszcze trochę widać :P
No właśnie dobrze że przed cięciem napisałem do ciebie bo miałem ciąć na pałe... ale bym się zdziwił jak by się okazało że lampka nie wchodzi bo miejsca nie ma :rotfl:
Też miałem obawy co do cięcia otworu, ale jak się okazało ostry nożyk i da się to idealnie wyciąć. Na szczęście podsufitka w e36 nie jest taka tandetna jak chociażby w golfie III tam bym się bał takie coś robić żeby się nie rozsypała :rotfl:
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 11:23
Wierzę, gorzej gdy krzywo wytniesz :rotfl:
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 16:33
Moje BMW: E39 535iA 1996r
Kod silnika: M62B35
u siebie w aucie mam lampkę środkową z jupiterkami oraz lampki pod daszkami, ale mam taki problem, że jupiterki nie działają, a kable od lampek pod daszkami są pourywane. Kabelki pourywane mają kolor brązowy oraz fioletowo-biały. Gdy podłącze je pod lampkę według kolorów robi się następująca choinka:
przełącznik od jupiterka wyłączony, po odchyleniu daszku i odsunięciu przysłony nic się nie dzieje, gdy włączę przełącznik od jupiterka, zapala się on ale lampka nad daszkiem nie, gdy włączę przełącznik drugiego jupiterka zapalają się dwa jupiterki oraz lampka nad daszkiem, ale wszystko ledwo świeci.
Nie mam pomysłu jak to zrobić dobrze, może wy mi coś poradzicie.
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 20:44
taziff,
zdaje się że nie do tej masy podłączyłeś lampki od daszków i że są połączone szeregowo skoro słabo świecą,
w lampce środkowej masz chyba trzy różne masy, na pewno podłączyłeś się do brązowego ( nie do brązowo-jakiegoś)?
