Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [E46] Gniazdo 12V w bagażniku
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:19
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Niejako zmuszony do jazdy w trasę z dwiema lodówkami w samochodzie, postanowiłem zamontować podpatrzony w A6 patent. Może przydać się nie tylko do lodówki, ale i podłączenia jakieś lampy, lutownicy, czy czegokolwiek innego na postoju.
Więc zaczynamy
No dobra, nie wszystkie z powyższych będą potrzebne, ale na pewno przydadzą się:
- kabel (grubość zależna od przewidywanego obciążenia, ja dałem 2x2,5)
- koszulki termokurczliwe
- gniazdo bezpiecznika (ja użyłem 10A)
- gniazdo "zapalniczki" montowane do ścianki
- dwie śrubki M4 + nakrętki i podkładki (raczej spore, bo tapicerka jest cienka)
- ostry nóż do wycięcia otworu
- lutownica lub końcówki nasuwane
Gniazdo jest dość długie (głębokie), dość sporo miejsca znalazłem parę centymetrów pod zapięciem tapicerki:
Wycinamy więc otwór i przymierzamy sobie gniazdko - najważniejsze, żeby końce nie opierały się o blachę.
Następnie łączymy kable z gniazdem i oprawą bezpiecznika.
Ja polutowałem, ale można też założyć wsuwki. Ważne, żeby wszystkie połączenia dobrze zaizolować, a bezpiecznik założyć na kablu plusowym!
Masę podłączyłem do śruby od lampy, a plus prosto pod klemę akumulatora. Muszę to zmienić, jak będę grzebać w elektryce z tyłu - za kanapą jest kostka rozdzielające masę.
Wadą (a może zaletą) jest to, że zasilanie jest zawsze, niezależnie od tego czy zapłon mamy włączony, czy też nie (trzeba pamiętać, żeby nie zabić aku...).
W razie czego, to nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne pożary itp. wynikłe z nieuważnego wykonania!
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] Gniazdo 12V w bagażniku
PostNapisane: 25 lipca 2013, 07:32
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
W ASO można zakupić oryginalne gniazdo, wygląda trochę lepiej niż to które zastosowałeś, ale działa tak samo ;)
PostNapisane: 25 lipca 2013, 07:42
Moje BMW: E61
A ile kosztuje? :P Bo mnie to kosztowało wszystko mniej niż 15PLN ;) Jeśli miałbym to mieć na środku deski rozdzielczej, albo maski, to z pewnością myślałbym o wyglądzie, ale tego przecież nie widać...
Grzesiek
PostNapisane: 25 lipca 2013, 11:31
Dobry patent :) Samo gniazdo jest ok, zakładałem takie na tył, tyle że do busa, trzyma dobrze ładowarki itp.
Pomoc drogowa http://autoaid.pl Radom i okolice, oraz transport samochodów z UE.
PostNapisane: 25 lipca 2013, 12:22
Moje BMW: E61
Właśnie planuję jeszcze jedno takie zamontować gdzieś w środku, tylko jakieś dyskretne miejsce trzeba znaleźć - może w tylnej popielniczce... sam jeszcze nie wiem :) A z przodu, obok oryginalnego, jeszcze USB do tel. się przyda...
Grzesiek
PostNapisane: 25 lipca 2013, 21:59
Kod silnika: MXXBXX
A nie lepiej zamiast tego gniazda 12v zamontowac gdzies gniazdo na 200V? tak zeby podczas podrózy film z laptopa oglądac 8h :D
PostNapisane: 26 lipca 2013, 02:15
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137577
jutro się dokładnie za to zabieram :)
PostNapisane: 26 lipca 2013, 07:44
Moje BMW: E61
Oczywiście, że lepiej, ale lodówki z domu nie zmieszczę w bagażniku :P
Odnośnie 230V - jest w dalszych planach. Tu mam już nawet - stary UPS. Zalety nad przetwornicą samochodową są następujące:
- cena (używkę z allegro 600-800W można dorwać spokojnie poniżej 100PLN)
- podłączając zasilanie 230V z gniazdka na wejście UPSa mamy prostownik wbudowany, czyli gdziekolwiek jesteśmy możemy aku podładować (może nie naładuje na 100%, bo za słaby, ale zawsze coś)
Istotnie jedynie, żeby znaleźć UPSa, który pracuje na aku 12V - są od 6V do 385V (a może i więcej :P).
Grzesiek
PostNapisane: 26 lipca 2013, 08:27
Kod silnika: MXXBXX
Vexatus, no bo lodówka w bagazniku na 12v przyda się, żeby jedzenie w upalne dni się nie zepsuło, lutownica na 12V tez ok jak coś chcemy polutować, ale 230V też się przyda jak chcemy odkurzyc auto a nie mamy gdzie podłączyc do prądu :D
PostNapisane: 26 lipca 2013, 09:12
Moje BMW: E61
Hehe, to racja, jednak odkurzacz potrzebuje z 1,5[kW], więc taka przetwornica troszkę już kosztuje, a z kolei UPS o takiej mocy zazwyczaj używa battery-packów na napięcie wyższe niż 12[V] :/ Dodatkowo te tańsze przetwornice/UPSy nie dają prawdziwego sinusa, a obciążenia indukcyjne (silniki, lodówki) bardzo źle znoszą takie zasilanie, może nawet prowadzić do ich uszkodzenia. Najtaniej jakiś stary UPS APC da prawdziwy sinus, ale one mają wyższe napięcie stałe chyba wszystkie... Przetwornica 1,5[kW] z sinusem kosztuje pewnie ~1000PLN :/ Jak znajdę tanie i dobre rozwiązanie, to napiszę :P
Grzesiek
PostNapisane: 31 lipca 2013, 21:35
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Obczajcie to:
http://allegro.pl/popielniczka-tylna-2- ... 69556.html
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 13:28
Kod silnika: M52
Hmm pierwszy raz widzę taką popielniczkę i jakość do gustu mi nie przypada.. lepiej jakoś dyskretnie schować;)
Co do Twojej w bagażniku jak najbardziej przydatna jednak ja bym to zrobił bardzie pod ori. bezpiecznik przede wszystkim podciągną do skrzynki ;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 13:36
Wygodne rozwiązanie, estetycznie wykonanie, tym bardziej, ze sam zrobiłeś co się chwali :ok: .
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 18:05
Moje BMW: E61
Faktycznie, też nie widziałem jeszcze takiej popielniczki... Wygląda nieźle, ale za tą cenę...postaram się to wykonać też estetycznie, ale taniej ;) A w bagażniku -już pisałem, że zrobię to lepiej, jeśli chodzi o podłączenie, ale teraz to była szybka akcja przed wyjazdem na wakacje ;)
Grzesiek
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 13:15
Kod silnika: M52
najważniejsza jest satysfakcja że zrobiło się coś fajnego samemu i nie za drogo :ok:
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 14:24
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Vexatus napisał(a):
Faktycznie, też nie widziałem jeszcze takiej popielniczki... Wygląda nieźle, ale za tą cenę...postaram się to wykonać też estetycznie, ale taniej A w bagażniku -już pisałem, że zrobię to lepiej, jeśli chodzi o podłączenie, ale teraz to była szybka akcja przed wyjazdem na wakacje
To nie jest popielniczka tylko dodatkowe gniazda ładowania. Sporo kombiaków to miało instalowane. Cena na allegro jest mocno wygórowana i zapewnia, że można to kupić dużo taniej.
http://allegro.pl/bmw-e46-gniazda-zapal ... 26185.html
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 15:34
Dokładnie np passat b6.
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 15:39
Moje BMW: e60 f25
Chodziło mi raczej o to, że to żaden rarytas i sporo e46 kombi to miało na pokładzie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 20:38
Moje BMW: E61
Jak nie wymyślę eleganckiego sposobu zamontowania dodatkowego gniazda gdzieś z tyłu, to zainwestuję w takie coś :D
Gniazdo w bagażniku sprawdziło się wyśmienicie - lodówka jakieś 12h non-stop, wtyk był mocno ciepły (te wtyki nie przenoszą dobrze dużych prądów), ale nic się kompletnie nie działo i objechałem tak bez problemu :)
Miałem też w środku (wsadzony w miejscu zapalniczki z przodu :P) rozdzielacz na 3x gniazdo zapalniczki + 1x USB (do ładowania telefonu). Nie spodziewałem się po nim zbyt wiele - kosztował w końcu 16 zeta :D Na początek musiałem grzebać w elektronice zasilania USB, bo samsungi są upierdliwe jeśli o to chodzi i nie wystarczy podać po prostu 5V, żeby naładować telefon, no ale to już kwestia telefonu... Gorsza sprawa była taka, że jak podłączyłem lodówkę (tak, tak, jechały dwie - tak to już jest przy dzieciach ;)) pod to coś, to sprężynka pchająca ten dzyndzelek na środku wtyku i jednocześnie przewodząca prąd do plusa przez bezpiecznik, rozgrzała się tak, że stopiła swoją obudowę, czyli wtyk (a to przecież jakieś 4A tylko, bezpieczink był 6A)... nie polecam tego g...a chyba, że tylko do ładowania telefonu, więc sam układ i gniazdo USB trafią niedługo też gdzieś w okolice popielniczki :P
Grzesiek
