Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E36] Montaż oświtlenia/lampki komory silnika
PostNapisane: 1 maja 2014, 09:37
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
W tym poście DIY:) chciałem pokazać wam jak zamontować oświetlenie komory silnika. Jest to opcja dodatkowa która nie była montowana seryjnie lecz tylko pod zamówienie. No dobra zanim zaczniemy ten montaż potrzebne będą nam następujące części:
Lampka komory silnika z wtyczką - nr części: 63316962040
Mocowanie plastikowe obudowy lampki - nr części 63318353436
śruba do zamocowania obudowy lampki - nr części 07119907789
plastikowe mocowanie śruby - nr części 63121374075
włącznik od oryginalnego alarmu z wtyczką - nr części 65751391850
parę metrów cienkiego kabla elektrycznego
szybko złączki do kabla elektrycznego (klika sztuk)
No to zaczynamy:)
1. Najpierw ściągamy matę wygłuszającą z maski silnika. Należy przy tym odkręcić również dwie sprężyny otwierania/zamykania klapy silnika.
2. Montujemy oświetlenie tak jak na zdjęciu poniżej na jedną śrubę na górze po lewej stronie.
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-YsKD0k-RFAI/U1gXCLhiVzI/AAAAAAAAE9U/FhFrixzjJd8/w958-h538-no/IMG_20140423_190032222.jpg
[/img]
3. Montujemy włącznik w miejscu co na zdjęciu poniżej (zaraz obok pojemnika z płynem od spryskiwaczy)
4. Teraz trochę zajęć z elektryki:)
Schemat jest dość prosty ale opiszę co i jak się podłącza. Z lampki wychodzą nam dwa kable. Jeden + (zazwyczaj dwu kolorowy) i - (jednokolorowy np. brązowy). Kabel z plusem od lampki ciągniemy do skrzynki bezpieczników i podłączamy (mostkujemy z kablem biało-czerwonym bezpiecznika nr 33 za pomocą szybko złączki).
Minus od lampki ciągniemy do włącznika i tu łączymy go obojętne z którym (jednym z dwóch) kablem włącznika. Drugi kabel od włącznika podłączamy pod masę (po prawej stronie akumulatora najlepiej) za pomocą końcówki z oczkiem.
Ja plus od lampki pociągnąłem od akumulatora do skrzynki bezpieczników poprzez osłonę kabli pod podszybiem
zrobiłem małą dziurkę w gumowej osłonie małym wkrętakiem i przeciągnąłem kabel (trochę zabawy przy tym było). Tak samo zrobiłem po drugiej stronie.
a oto efekt końcowy w ciągu dnia:) z białą lampką LED-ową :)
i w nocy
Dobrze jest też odgiąć blaszkę włącznika do góry jeżeli po zamknięciu maski nie wyłącza się lamka
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
 Tytuł: Re: [E36] Montaż oświtlenia/lampki komory silnika
PostNapisane: 9 marca 2016, 11:20
Kod silnika: M43
dobry bajer :)
PostNapisane: 9 marca 2016, 11:26
Moje BMW: E36 318i
zafie36 napisał(a):
dobry bajer :)
i jaki przydatny:)
PostNapisane: 10 marca 2016, 11:12
Moje BMW: E36 coupe
Taki maly dodatek:
-jesli juz mamy kupoiwac wlacznik tej lampki to kupmy oryginalny; podobny do wlacznika oswietlenia bagaznika tylko z gumowa oslonka
-oryginalnie w e36 instalac ja lampki jest wpieta w swiatla pozycyjne stad podswietlenie zapala sie tylko gdy otworzymy maske przy zapalonych pozycjach
-w zwiazku z powyzszym znacznie upraszcza to ilosc polozonego kabelka jakis dziur w harmonini itp itd...
Pozdrawiam Dziedzic
Nic nie jest na tyle idealne, zeby nie uznac tego za spie...ne... Jak daleko mozna sie zatracic w pogoni za idealem?....
PostNapisane: 10 marca 2016, 11:29
Moje BMW: E36 318i
Dziedzic napisał(a):
Taki maly dodatek:
Pozdrawiam Dziedzic
jak, kto woli:)
ja tam wole, żeby mi się świeciło niezależnie od tego czy mam przekręcone światła na pozycyjne czy nie. Dlatego wziąłem zasilanie ze stałego +. Włącznik rzeczywiście można zastosować inny np.:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... _0754&vin=
nr 3
Ten który ja użyłem stosowany jest do oryginalnego alarmu dla E36:) ale bez problemu działa tez z lampka komory silnika.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 10:33
Dobre to jest!
Dzieki za szczegolowa rozpiske :)
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 16:27
Moje BMW: e36 98' Cabrio
Kod silnika: M52
Bardzo fajna sprawa zrobie to samo u siebie i tak jak kolega wyżej napisał kupie ori włącznik z gumową osłonką ;) Podrzuciłeś ciekawy pomysł ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2016, 13:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
No dobra, a jak mam już taką lampkę, ale nie mogę zlokalizować nigdzie stycznika do maski to jak najłatwiej go zanabyć ? Pewnie była kiedyś cała instalacja, ktoś coś ściągał i nie założył już stycznika, przez co lampka się nie świeci :<
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 09:15
Moje BMW: E36 318i
Stycznik oryginalny powinien być przy/nad prawa lampie (pasażera strona). Jeżeli go tam nie ma to może ktoś wymyślił sobie jakiś uniwersalny? Najlepiej przejedz okiem cały rant przedniej maski tzn tam gdzie się maska zamyka na rancie, bo tam musi on być umiejscowiony. Ewentualnie sprawdź żarówkę może się przepaliła:)
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 11:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Nie, po prostu go nie ma, ktoś nie zamontował z powrotem jak grzebał przy silniku. Dlatego pytam skąd teraz coś takiego dorwać :D
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 11:44
Moje BMW: E36 318i
oryginalny włącznik jest już nie do kupienia u BMW, jedynie używki, które i tak ciężko dostać na alledrogo:)
oryginalny włącznik światła komory silnika (nr 3 - 61311379572)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47458&hg=61&btnr=61_0754&vin=
a tutaj od alarmu tak jak zrobiłem (nr 3):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47458&hg=61&btnr=61_0075&vin=
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Pokaże fotkę jutro, bo jakieś kabelki idą od maski, ale są poklejone taśmą do wiązki wychodzącej z lampy i... już nigdzie indziej nie wychodzą :D
