Teraz jest 22 listopada 2026, 23:29
 Tytuł: [Exx] regeneracja czujnika AUC
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 19:36
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Może się komuś przyda, mi na pewno , bo po ostatnim staniu w korku za śmierdziuchem stwierdzam , że to musi być sprawne.
Maska do góry i w przypadku e46 benz czujnik jest na chłodnicy po lewej (stojąc przed autem). W przypadku e39 benz czujnik po prawej i na dole również na chłodnicy. Mi jeszcze wcześniej wywalało błąd tego czujnika.
Kostke odpiąć , czujnik wysunąć na stół i rozebrać
Te gąbki są strasznie zasyfione
Mi z nich troche piachu i innego syfu wyleciało.
Druga cześć czujnika
Wszystko przedmuchane kompresorem i obmyte w alk. izoprop.
Gąbeczkę sobie dociąłem. Podobno można z filtru od odkurzacza.
Zastanawiam się tyle czy ta nie ma zbyt małych porów w porównaniu do tamtych , ale jak nie będzie działać to zmienię i dam inną gąbkę.
Później złożyć spiąć
I do auta zamontować. Jutro jak będę miał chwile to podepnę i sprawdzę czy dalej jest ten błąd auc.
 Tytuł: Re: [Exx] regeneracja czujnika AUC
PostNapisane: 2 lipca 2014, 18:44
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
i jak kolego pomogło??
PostNapisane: 3 lipca 2014, 15:57
Moje BMW: Infiniti
Póki co to pracuję na takich rozpuszczalnikach, że jak jadę autem to mam wszystkie szyby otwarte, żeby się dotlenić. We wtorek jade w dłuższą trasę to sprawdzę co i jak.
PostNapisane: 4 lipca 2014, 17:27
Moje BMW: Infiniti
Dzisiaj udało mi się złapać palącego olej lanosa. Zaczęło śmierdzieć to wdusiłem to A w kółeczku i po chwili przestało. Także coś działa, ale jeszcze jak w trase pojadę to dam znać, tylko muszę wyczaić puszczającego czarne bąki pksa :hyhy:
PostNapisane: 4 lipca 2014, 20:49
Moje BMW: E46 320Ci :)
Ten czujnik można sprawdzić na komputerze przecież... bez polowania na "śmierdzące" auta :P
PostNapisane: 5 lipca 2014, 11:15
Moje BMW: Infiniti
RafalB, wiem wiem ;) najlepsze jest to, że interfejs nawet w aucie wożę, ale jakoś czasu nie mam zbytnio na zabawy przy aucie.
PostNapisane: 5 lipca 2014, 22:25
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
zdawaj relację czydziała w praktycebo po kilkunastu latach napewno nie jeden jest zapierniczony ;)
PostNapisane: 12 lipca 2014, 08:56
Moje BMW: Infiniti
Wczoraj pod inpe podpięte, sprawdzone i brak błędów także
PostNapisane: 12 lipca 2014, 21:29
Moje BMW: e36 323i sedan
Kod silnika: M52B25
no to gratulacje, ja swój zrobię w poniedziałek, u mnie nie działało to od dawna i już na stałe odpuściłem sobie temat.
Dzięki za poradę i inspirację :D
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 21:34
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
A coś innego do przemycia? Pytałem u nas w okolicy wszędzie o alkohol izopropylowy i nikt nawet nie wie co to a jak już to że to nie jest na sprzedaż :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 10:47
Moje BMW: Infiniti
hmm odpisałem , ale coś nie ma mojej odp... ale dobra to jeszcze raz , jakbym nie miał nic innego pod ręką to przeczyściłbym wódką , to też jest alkohol tak jak izopropanol. Jednak do czyszczenia układów elektronicznych używa się alk. izoprop. Wódka zawiera wodę i o wiele wolniej paruje , także po wyczyszczeniu zostaw na jakiś czas, żeby wszystko ładnie odparowało.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 21:10
Miłosz, ok dzięki ale chyba zamówię na alle... może się przyda do czegoś jeszcze np. do wyczyszczenia talerzy z dysku :D nidługo będę miał drugą elektronikę do tego co mi padł i będę musiał z 2 zrobić jeden więc się przyda.
A przepławkę w razie w też można tym potraktować?
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 10:17
Moje BMW: Infiniti
Wg mnie najlepiej zamówić z allegro ;) Bylebyś miał szczelne opakowanie do przetrzymywania bo jest bardzo lotny. IPA jest do elektroniki więc dla przepływki też chyba nie powinno nic się stać ;)
