Teraz jest 22 listopada 2026, 23:07
 Tytuł: [E39]Wymiana wahaczy tył touring+łącznik stabilizatora
PostNapisane: 14 listopada 2014, 16:14
Witam. Chcialem Wam przedstawic fotorelacje z wymiany u mnie w touringu wahaczy (prowadzacego i tzw. "banana") i lacznika stabilizatora. Operacja nie jest za trudna. Mi zajela na spokojnie 1,5godziny.
Więc co nam bedzie potrzebne:
-klucz 2x 16 do odkrecenia krotkiego wahacza,
-klucze 2x 18 i 21 do odkrecenia "banana",
-klucze 2x 21 i 13 do odkrecenia amortyzatora,
-klucz 16 i 17 do odkrecenia lacznika stabilizatora.
Ja zaczalem od wahacza prowadzacego bo jest go latwiej wyciagnac
Wiec na rys. owal nr 1: bierzemy 2 klucze 16 i odkrecamy srube.
UWAGA:przy nakretce jest podkladka ktorej lepiej nie zgubic.
Przy wyjmowaniu sruby z owalu nr 1 trzeba sobie troche piaste do gory podniesc zeby sruba weszla miedzy zwoje sprezyny bo inaczej przeszkadza.
Tym samym kluczem odkrecany nakretke w owalu nr 2. Ja musialem sobie przytrzymac drugim kluczem (nie pamietam rozmiaru ale bardzo maly) sworzen wahacza zeby mi sie nie obracal wkolo (obylo sie bez zadnego sciagacza).
Zakladamy nowy wahacz i przykrecamy pamietajac o podkladce!!!
Oto wspomniana sruba i podkladka
Przechodzimy do drugiego wahacza. Z nim jest o tyle trudniej ze aby go wyjac trzeba wymontowac najpierw amortyzator(przynajmniej tak jest w touringu nie wiem jak w sedanie).
Do odkrecenia dolnej sruby ptrzebujemy 2 kluczy o rozmiarze 21
Na dole amortyzator "siedzi" w takiej tulejce i trzeba go jakos wyjac. Mi wystarczylo ze spryskalem kilka razy wd poruszalem na boki i powoli zaczelo wychodzic.
Jesli chodzi o odkrecenie gornej czesci amorka to najpierw trzeba wyjac podloge z bagaznika a pozniej odkrecic tylna jej czesc. Na rysunku jest pokazane. Po obu stronach kolo tylnuch siedzen jest mocowanie siatki bagaznika (chyba tak to sie nazywa). Tam trzeba pomiedzy srebrnym uchwytem jest zaslepka ktora podwazamy malym srobokretem i mamy dostep do srub ktore odkrecamy imbusem tylko nie pamietam juz jaki rozmiar.Przy wnece na kolo zapasowe jest jeszcze jedna srubka ja mialem normalna na srubokret krzyzakowy(zapomnialem jej zaznaczyc na rysunku).
Ukazuje nam sie taki widok
Odkrecamy 3 wkrety srubokretem krzyzakowym, zdejmujemy oslone widoczna na nastepnym zdjeciu i juz mamy dostep do srub.
Od razu zaznacze prosze sie nie czepiac rdzy ;) ogarnalem ja od razu. Odkrecamy 3 nakretki kluczem 13 najlepiej nasadka z duzym przedluzeniem i wyjmujemy od dolu amortyzator.
Przechodzimy do rysunku na gorze strony do owalu nr 3. Majac juz dostep do sruby odkrecamy ja dwoma kluczami nr 18 a nastepnie kluczem nr 21 nakretke przy sworzniu posilkujac sie w razie potrzeby kluczem nr 10 przytrzymujac sworzen zeby sie nie obracal (tu znowu u mnie sie obylo bez sciagacza).
Wyjmujemy wahacz.
Jesli chce sie wymienic rowniez lacznik stabilizatora to wedlug mnie nie zakladajac wahacza jest lepszy dostep.
Bierzemy klucz 16 do odkrecenia nakretki przutrzymujac jednoczesnie kluczem 17 sworzen(w sumie nie wiem czy to tak sie nazywa). Polecam dobrze spryskac czyms nakretki bo ja mialem problemy zeby je ruszyc
oto fotka
Teraz pozostaje nam zalozyc nowy lacznik stabilizatora i wahacz a na samym koncu amortyzator i poskladac do kupy bagaznik. Po wykonanej pracy udac sie tez na geometrie i tyle chyba. Tu jeszcze kilka fotek jak wahacze wygladaly
Obrazek.
A tak wyglada calosc
Jakbym cos zle napisal albo cos przekrecil prosze poprawiac. Mam nadzieje ze komus sie to przyda.
 Tytuł: Re: [E39]Wymiana wahaczy tył touring+łącznik stabilizatora
PostNapisane: 21 listopada 2014, 20:24
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Wahacze meyle? Ja u siebie w sedanie wymieniałem wahacze prowadzące, łączniki wahaczy łączniki i tuleje pływające. Nie było dużego problemu z nimi ale bez ściągacza tulei pływających mogło być gorzej.
PostNapisane: 24 lipca 2018, 13:30
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Temat stary, ale aktualny, więc dodam coś od siebie jako że właśnie wymieniłem sobie tylne wahacze i łączniki.
- amortyzatorów nie trzeba odkręcać, wystarczy zsunąć plastikową osłonę tłoczyska i można wyjąć śrubę.
- do przytrzymania sworznia trzeba użyć nasadki kątowej i mocnej grzechotki (wahacz prosty 7mm, banan 10mm), bo płaski klucz będzie się obracał.
- trzeba zakupić dwie śruby mimośrodowe do wahaczy prostych (mi pękła z prawej strony i trzeba było czekać kilka dni na wybawcę z InPost)
- do odkręcenia dolnej śruby łącznika najlepiej użyć oczkowego klucza z grzechotką, bo będzie mordęga.
- na kilka godzin przed całą tą imprezą, potraktować wszystkie śruby jakimś prnetratorem, choć mimo to może być przeprawa przez piekło (jak w moim przypadku - tu podziwiam autora wątku, że wyrobił się "na spokojnie" w 1,5h i to z demontażem amortyzatorów, co moim zdaniem jest niemożliwe).
Pozdrawiam.
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 18 listopada 2022, 08:40
Pozdrawiam.
Witam. Przepraszam za odkopanie tematu, jutro będę wymieniał wahacze w swoim Touringu. Zastanawia mnie tylko wyjęcie śruby z banana. Dużo osób na FB pisało że muszę wyjac amortyzator. Pan wyżej napisał że wystarczy zdjąć plastikową osłonę z tłoczyska. Ktoś może potwierdzić? Jeżeli tak to jak to zdjąć? Na siłę na dół i później zakładając na siłę wepchnąć? Dzięki
PostNapisane: 18 listopada 2022, 08:58
Nie napisałem żeby zdjąć, tylko zsunąć. Normalnie, przesuń do góry tak, żeby odsłonić tłoczysko. Wtedy jest możliwość dojść do śruby i nie trzeba wyciągać amortyzatorów.
PostNapisane: 18 listopada 2022, 10:39
Ok, dzięki za info.Dzieki Twojemu postowi kupiłem śruby mimośrodowe z lemfordera do tych mniejszych wahaczy. Tylko mam taki problem ze ta podkładka co idzie z drugiej strony wahacza za bardzo na tą śrubę nie chce wejść, jakby była trochę za ciasna i blokuje się na zwojach.
