Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [E36] montaż rolety elekt. E46 + włącznik E31
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 14:26
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Znalazla sie chwila wiec opisze jak to zrobic , moze sie komus przyda bo na necie cisza o tym totalna
Opis bedzie streszczeniem gdyz na pare rzeczy przy montazu, trzeba wpasc samemu , badz kazdy zrobi po swojemu
Przedewszystkim bedzie opisane jak podlaczyc klawisz e 31 do rolety e 46 oraz zamontowanie rolety w e 36
Wiec nie ma sensu opisywac jakie narzedzia beda potrzebne bo wszystkie po troche ;)
Rzecz jasna roleta bmw e 46 z zielonym przelacznikiem , Jest to roleta + przelacznik przedlift
Roleta od sedana montowana do sedana (QP tez pasuje ponoc )
Trzena powiekszyc otwor na nowa rolete , w polce .. wynosi on 27mm a dlugosc o 5mm szerszy po obu stronach .
Roleta po otwarciu ma wymiary podobne jak oryginalna , jej szerokosc zmienila sie o jakies 5mm a wysokosc o 8 do 10mm
Kat otwarcia rolety elek. jest nieco wiekszy niz seryjnej , ale to nie przeszkadza w niczym
Ja chcac ja dobrze umocowac do stelaza polki/baganika zrobilem otwory mocowania x2 (roleta ma ich 3 ale srodkowy usunalem bo wadzil o przetloczenie stelaza)
Otwory mocuja rolete na sztywno -choc i bez tego nie lata sobie jak chce ,, poimo to polecam to zrobic bo jest naprawde solidnie usztywniona + mozna regulowac kat nachylenia poprzez dokrecanie jej z dystansami oraz przykrecamy tym samum tylna polke , ktora nie raz lubi sie odezwac po neirownosciach
Otwory jest zrobic ciezko lecz mozliwe
Wymiery otworow trzeba odznaczyc samemu , ja zalozylem polke z roleta i przez otwor maskownicy glosnika odznaczylem mocowania rolety na wygluszeniu stelaza :ok:
W moim przypadku , pomiedzy mocowania rolety a stelazem uzylem podkladki dystansowe 6mm bo inaczej roleta po dokreceniu byla za wysoko i przy pelnym otwarciu wadzila o sufit .
regulacja nastepuje poprzez naciaganie polki , dokrecajac rolet , nie mozemy tu mowic o seryjnej regulacji , lecz takowa powstala przy skladaniu tego wszystkiego
Rolete z polka wkladamu delikatnie , wchodzi na styk , mechanizm rolety nie wadzi o nic po zlozeniu w calosc . Wszedzie jest ciasno ale czesci ruchome rolety, nie zachaczaja o nic
ROleta juz zamocowana Teraz schemat jak podlaczyc wlacznik e 31 by roleta nam zadzialala .
CO prawda po takim podlaczeniu wlacznik dziala i nie dzieje sie z nim nic niepokojacego lecz , rolete mozemy schowac /rozlozyc w kolejnosci jakiej chcemy -tzn mozemy nacisnac dolny klawisz a ona sie rozlozy i na odwrot , badz jak nalezy
Takie podlaczenie wysyla impuls masy do rolety , ta zas dostajac impuls za kazdym razem ,rozklada badz sklada sie ,, nie wazne ile razy dostanie impuslow , kazdy jesten ''mowi'' rolecie rozloz-zloz :)
Przelaczni e 31 podaje impuls jednorazowo po kliknieciu w niego -niewazne czy 5 razy gora pod rzad czy 100razy dolem ..
Schemat wyglada tak
Trzeba dorobic pin 2 we wlaczniku e 46 ktory doprowadza impuls masy na rozloz/zloz
Impuls czyli chilowy -wystarczy klikniecie klawiszem e 31 by impuls poszedl , Nie trzymajcie klawisza przez niewiadomo jak dlugi czas bo wlacznik e 46 dostaje za dlugi impuls i poprostu jeden mostek w nim sie pali
Mysle ze wszytsko zrozumiale i logoczne , jak cos komus bedzie nie jasne to udzielac sie w temacie
BTW w schemacie ktory rozpisalem jest maly blad, teraz go zobaczylem , ale istotny - opis klawisza e 31 pin 2 -masa sterujaca pinem 3,4 -prawidlowo powinno byc masa sterujaca pinem 3,5 ,, Ale idac wg kresek pomiedzy klawiszami to jest dobrze.. Tylko zle podpisalem pin nr 2
Pozdrawiam Pany
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: montaz rolety elekt. e46 do e36 + wlacznik e 31
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 17:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
:hurra: :super: Jak się dorobię rolety wiem już z czego skorzystać :)
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 17:28
Moje BMW: 528i, M3, e30
świetnie ale zapomniałeś o jednym gdzie tanio to wszystko kupić :)
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 18:09
heheh dobre pytanie jak byś miał taki tani zestaw dzwoń :)
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 18:55
Kod silnika: M40B18
Gruba operacja, dzięki za tut.
https://e36mods.wordpress.com/
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 23:09
No tak ,, tanio to niestety nie jest ,, ale rolete mozna wyrwac od sedana za 240zl z wlacznikiem , ja taka znalazlem . Od sedana jest tansza niz do qp o jakies 1,5stowki ,, Wlacznik jest najdrozszy ,, Obecna cena w ASO to ponoc okolo 340zl :dobani: , w zeszlym roku stal po 240zl ,, reszta to kabelki izolacja itd . Koszt operacji u mnei wyniosl okolo 400zl ,ale niektore rzeczy mialem po taniosci .
Grochu88, Od tego jest dzial zrob to sam .. i podpowiedz innym :ok:
 Tytuł: Re: [E36] montaż rolety elekt. E46 + włącznik E31
PostNapisane: 17 listopada 2015, 17:53
wie ktoś jaki bezpiecznik do tego?
