Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [E30] Swap na m52b28 Tryb Awaryjny 5.5 tyś obr Rozwiązanie
PostNapisane: 13 maja 2015, 14:22
Moje BMW: 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1968825
Myślę że komuś może się przydać. (Nie Gwarantuję że u każdego będzie tak samo, lecz powinno jeśli silnik jest przełożony razem z wiązką z E39 528)
A więc tak żeby ktoś nie musiał siedzieć pół nocy i myśleć co i jak trzeba zrobić bo ja spędziłem kupę czasu i nerwów przy tym żeby pozbyć tego trybu awaryjnego i obrotów 5.5 Trzeba poprowadzić sygnał od czujnika prędkości co idzie do licznika i z licznika do sterownika(komputera) Mój silnik akurat był z E39 528. I jest taki nie typowy problem że E39 nie ma takowego czujnika prędkości tylko sygnał pobiera z ABS ( i nad tym tyle straciłem czasu bo szukałem czujnika prędkości którego nie ma )
A więc u mnie było tak że z białej kostki w liczniku wychodzi BRĄZOWO-CZERWONY kabel i go trzeba podpiąć w sterowni w pin nr 15 Kabel ŻÓŁTO-ZIELONY.
 Tytuł: Re: [E30] Swap na m52b28 Tryb Awaryjny 5.5 tyś obr Rozwiązanie
PostNapisane: 18 maja 2015, 21:05
tez sie z tym nie moglem uporac. U nas wyszlo czerwono brązowy z zegarów do bialo-czarnego z wiązki E36 i wydaje się ze odcina już tak jak trzeba, ale narazie nie mamy jeszcze zegarów od 6 cylindrowca więc obrotomierz chodzi czasem jak mu sie podoba :)
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 22:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zywiec, Tu chodzi o błąd Vechicle Speed Not Ok.
Ale
cybermysza napisał(a):
będzie tak samo
u każdego kto weźmie Serce z E39 lub zmieni sterownik silnika z e36.
Mapa osób z interfejsam
