Teraz jest 16 listopada 2026, 17:35
 Tytuł: [E46] [M54] Wymiana uszczelniaczy zaworowych
PostNapisane: 14 lipca 2015, 12:45
Moje BMW: 330Ci
Wymieniałam sobie uszczelniacze na M54B30, chciałem mniej-więcej pokazać jak to wygląda jeżeli ktoś się zastanawia nad tym.
Musimy rozebrać górę silnika, pokrywę, vanos, ściągamy wałki i popychacze.
Ja pompowałem cylindry przez otwory od świec, do tego ustawiałem tłok jak najwyżej, 2bar wystarczy.
Rozpinamy sobie po kolei zawory, wymieniamy uszczelniacze i zapinamy spowrotem, w zależności od narzędzi praca raczej dla 2 osób.
Uszczelniacze stare vs nowe.
Na koniec składamy wszystko spowrotem, ustawiamy silnik i obserwujemy bagnet.
Przy okazji warto zrobić uszczelki vanosa, dekla, ewentualnie świece.
Uszczelniacze OEM to 360zł, można oczywiście próbować zamienniki wedle uznania.
 Tytuł: Re: [E46] [M54] Wymiana uszczelniaczy zaworowych
PostNapisane: 14 lipca 2015, 18:53
Moje BMW: Z3
Możesz już coś powiedzieć jak kształtuje się zużycie oleju przed i po wymianie?
Uszczelniacze można było trochę taniej załatwić OE z auto volla
http://sklep.auto-voll.pl/uszczelniacze ... 457-4.html
PostNapisane: 24 lipca 2015, 21:15
Kod silnika: m52b28 TU ++
jestem tylko ciekaw jak ustawiłeś vanosa bez przyrządu??
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 09:33
Moje BMW: 330Ci
Wymiana prawie ze nic nie zmieniła :wstyd:
Vanos ustawiłem, mam komplet do ustawiania tego silnika.
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 22:55
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
ciekawe czy to zapieczone czy zuzyte pierscienie?
a jak by byle zapieczone mozna to jakos rozlozyc oczyscic i spowrotem zlozyc? czy kto tak juz robil? wiadomo co orginal to orginal. czekam na wypowiedz ludzi znawcy tematu:)
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 05:51
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
marcingaw napisał(a):
Czyli "główna" teoria mówi prawdę...
Winowajcą są pierścienie...
Mam jeszcze jedna teorie. Winna jest odma - separator oleju. Po usunieciu i zaslepieniu splywu do miski mam zerowe spalanie oleju.
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 20:42
Kod silnika: m54b30
ja smigalem na LM top tec4100 i tez tak silnik brudny mam ..
1 wlasciciel w szwajcarji smigal na castrolu...
teraz plucze 1 litrem plukanki LM motoerspüllung ponad 1 godzine - to wylecialo 8 litröw oleju -cholera wie skäd :szok:
jak mialem minimum i dolalem 1 plukanki .
kupilem olej valvoline VR1 5W50
w zimnym starcie nie slychac szklanek wogöle (u nas -5)
wczesniej tez zapodalem jej ARCHOIL AR9300 na 10000km miala w silniku :hurra:
droge to bo mala fiolka 100ml kosztuje cos kolo 200pln.
czytalem ze niektörzy plucza nawet po 2 godziny(pisze w instr ze 15 min) ,dopiero podobno po 1 godz rozpuszczac zaczynaja sie syfy.. :padam:
ja z moja plukanka po wlaniu jechalem 15 km bardzo dziadkowo,i zeszla taka smola i wjecej niz bylo przewidziane.
robilem uszczelke pod pokrywa juz 3 raz z rzedu w ciagu 5 lat i teraz znalezlismy przyczyne ,bylo pekniecie ,rysa na wysokosci 4 cilindra przy dolnej srubie ,dokladnie nad druga lamdbda..zakleilem poxilina :cenzura: i narazie trzyma-juz 2 miechy
moze przed nastepna wymiana przydalo by sie nafty nalac w cylindry i potrzymac tak przez noc,moze ruszy te pierscienie olejowe -zbierajace.
u mnie narazie nie krzyczy o dolewke(ale moze za malo jezdze i za delikatnie (slisko jest i DSC nie nadaza reagowac)
pozdrawiam :spi:
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 18:54
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Odma nie jest zaslepiona, tylko usunieta.
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 23:00
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
jeśli jest usunięta to ciekawi mnie w jaki sposób to rozwiązałeś oraz jak rozwiązałes układ odpowietrzenia skrzyni korbowej i jak teraz ci resztki oleju mają spływac do miski ? :zdziwko:
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 23:31
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Normalnie wezyk z pokrywy pod auto a reszte trzeba zaslepic i tyle ;)
Rozbierałem już na prawdę sporo tych silników i nigdy nie zauważyłem aby uszzelniacz nie trzymał szczelnie zaworu, inna sytuacja przedstawia sie w silnikach n42/n46.....
Robiłem przed swietami całościówkę takiego silnika z nowymi wszystkimi gratami i właściciel miał zrobić kilka tys i się odezwać więc dam znać jak zbiorę info o spalaniu oleju ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 00:21
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Leo napisał(a):
Rozbierałem już na prawdę sporo tych silników i nigdy nie zauważyłem aby uszczelniacz nie trzymał szczelnie zaworu
Czyli można wysunąć wniosek, że sama wymiana uszczelniaczy nie załatwi podwyższonego spalania oleju a głównymi winowajcami tego stanu rzeczy są pierścienie tłokowe? Wiadomo, każdy przypadek może być inny, ale już kilka razy spotkałem się z taką opinią.
Jestem ciekaw jak przedstawi się konsumpcja oleju po całościówce, czekam na info.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 00:35
e46 330ci topasblau
teraz juz będe wiedział na przyszłość :) a czy to nie ma potem wpływu na podciśnienie w kolektorze bo od separatora idzie przewód do kolektora do tej listwy wchodzącej do kolektora? mógłbys LEO to własnie rozjaśnic jak się to ma
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 12:12
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Ale jak puszczenie odmy do atmosfery ma pomóc w znikaniu oleju jak olej będzie się wychlapywał i spływał pod auto, a dzieki tej nieszczęsnej odmie przynajmniej miał szanse wrócić do miski. W starej maździe denerwowała mnie wiecznie ulepiona przepustnica więc odme puściłem w atmosfere ale tamten silnik ma prostą odme bez zadnych podciśnień, separatorów i tak nie pluje olejem spod pokrywy jak w bmw. W maździe znikania oleju nie zauważyłem. Z kolei w motocyklu przy jeździe na jednym kole przez odmę (też bezpośrednio do puchy filtra) zalewało mi olejem filtr i zostawiałem chmure dymu. Wyprowadziłem odme dłuższym przewodem do kierownicy i zakończyłem małym filterkiem. To co wyleci zostaje w przewodzie, a po powrocie na dwa koła wraca do silnika.
Rozbierając na części swoje stare m54b30 które obróciło panewkę (brało około litra na 1000 km) doszedłem do wniosku że olej paliło głównie przez pierścienie które były dosłownie zalepione i nie miały prawa działać. Rozruszały sie dopiero po nocy w roztworze z sody kaustycznej ( co nie było najmądrzejsze bo rozpuściłem też powłokę na tłokach :hyhy: ) więc na pewno po jednorazowym zastosowaniu płukanki brania oleju nie wyeliminujemy. W obecnym silniku (z anglika też ponad 200 tys przelotu) oleju między wymianami dolewam około litra, wymieniam co 10 tys wraz z płukaniem i mam nadzieje, że pobór się nie zwiększy ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 20:19
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ale ten wężyk to z filterkiem. No nie? W m52 tak samo odme załatwić?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 20:23
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Cała odma z rurkami wyciągnięta. Z rurki która szła z pokrywy zaworów do odmy obcinamy górną końcówkę i na to wkładamy wąż olejowy 3/4 cala. Następnie trzeba zrobić redukcję na wąż 5/8 cala, do którego montujemy zawór fram fv345. Podpinamy przy pomocy węża 5/8 zawór do kolektora ssącego, w miejscu gdzie oryginalnie wchodziła rurka od odmy (odcinamy górną końcówkę rurki). Zaślepiamy spływ do miski. Po całym zabiegu w skrzyni korbowej wytwarza się podciśnienie, które w niczym nie przeszkadza. Przejechałem już tak 5tyś. zero ubytku oleju (olej ma przepracowane prawie 10tys)
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 08:00
Kod silnika: m54b30
A możesz napisać jaką rolę spełnia ten zawór?
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 00:41
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
ogranicza ssanie do kolektora i jako zawor zwrotny.
PostNapisane: 25 września 2016, 20:41
Moje BMW: 330Ci
Panowie w tym roku dalej dłubałem silnik, pierścienie (oil scraper) byly kompletnie zatkane syfem z oleju, sprezynka zatkana nagarem całkowicie, na kazdym tłoku.
- uszczelka pod głowicą
- prowadnice zaworów wydechowych 12szt nowe
- szlif głowicy 0.25
- nowe pierćienie mahle - nominał
- tłoki wyszczyszczone
- nowe panewki na korbowody mahle
Silnik zrobił póki co 2300km, stan oleju nie ruszył się, zero dolewki, rura wydechowa juz nie jest uwalona od oleju. Przed naprawą wlewałem czasami litra na 200-300km
Moim zdaniem:
M54B30 nie będzie brał oleju, jeżeli góra silnika i pierścienie są w dobrym stanie, robienie jednego albo drugiego oddzielnie to strata czasu.
Władowałem około 1700pln w częsci w inter carsie (mam znizki) i 800zł za remont głowicy w zakładzie.
Pierwsze 300km spokojnie, ale później latał już jak należy.
Olej valvoline synpower 5w40
Wymina filtra oleju po 300, 1000km.
Fotki niestety tylko takie, skupiony na robocie byłem.
Korbowody skręcone na starych śróbach według TIS - po poradzie od pewnego specjalisty bmw - jak by korba wyleciała to na pewno dam znać xD
PostNapisane: 30 września 2016, 20:10
Kod silnika: m52tub25
Różnica w pierścieniach m54 vs m52tu które nie puszczają oleju
https://www.youtube.com/watch?v=WuXU6LDbD4s
PostNapisane: 22 października 2016, 12:40
Moje BMW: 330Ci
Dlatego moim zdaniem krytyczne dla b30 jest używanie prawdziwego oleju na estrach i max 15kkm na oleju. (a może i nawet 10k)
