Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [Exx]Oklejanie listew ozdobnych tkaniną węglową e46 coupe
PostNapisane: 19 lipca 2015, 14:53
Moje BMW: e46 330ci
widziałem na forum opis jak okleić folią carbon listwy ozdobne sam to robiłem i wygląda to całkiem dobrze jednak oryginalne włókno węglowe to włókno węglowe :P
Postanowiłem zrobić to u siebie nie jest to łatwe ale zrobić się da a i wygląda zacnie :)
Postaram się opisać jak ja to robiłem może komuś się przyda.
Więc tak co nam potrzeba:
- tkanina węglowa splot skośny twill 3k albo kto jaką chce byle nie za grubą żeby nadała się do oklejania ja kupiłem 2m dużo za dużo ale musiałem najpierw poćwiczyć :)
- żywica epoksydowa 1l+ utwardzacz 0,5l +czarny pigment, aceton rozpuszczalnik
- dobre pędzelki, papier ścierny(dużo), taśma malarska, worki próżniowe, suszarka,kubeczki najlepiej jednorazowe przezroczyste, elektryczna szlifierka prosta tak to się fachowo nazywa i przyda się nie raz, rękawiczki ochronne chyba że ktoś lubi zdrapywać żywice z rąk :P, nożyczki, waga elektroniczna i takie tam...
Oczywiście zaczynamy od demontażu listew z auta gdy je już mamy szlifujemy papierem ściernym ja robiłem to 60 i 80 tak żeby zmatowić powierzchnie.
Mieszamy żywicę z utwardzaczem i pigmentem ja miałem podaną proporcje 100:55 ale dawałem więcej utwardzacza np. 30g = 18g żywicy i 12g utwardzacza.
Następnie odtłuszczamy i nakładamy żywice na elementy. Po nałożeniu wygląda to tak:
czarny pigment jet ważny ponieważ tkanina węglowa pomiędzy włóknami ma małe przerwy przez które widać kolor powierzchni na którą ją nakleimy i wygląda to kiepsko :P
Po nałożeniu pierwszej warstwy pędzelkiem czekamy około 2 - 3 godziny aż żywica stanie się gęsta i lepka ale nie na tyle żeby zostawiała ślady po jej dotknięciu. Jest to bardzo ważne bo jeżeli za wcześnie nałożymy tkaninę węglową to przesączy nam ją i wszystko trzeba robić od nowa.
Docinamy odpowiedniej wielkości kawałek tkaniny węglowej i nakładamy na element ostrożnie tak żeby nie poprzesuwać włókien
następnie z drugiej strony starannie zaklejamy taśmą tkaninę żeby nam się dobrze trzymała na miejscu
kolejnym krokiem jest włożenie elementu do worka próżniowego ja użyłem zwykłych worków próżniowych na pościel ubrania itp. wkładamy do worka kawałek materiału żeby nam się dobrze odessało powietrze na to kładziemy nasz oklejony element i tak zostawiamy na parę godzin ja zwykle robiłem to na noc. Zdjęcia poglądowe dodałem z innymi elementami które jeszcze robie:
Po wyjęciu elementów z worka zabieramy się za nałożenie jednej z wielu warstw żywicy...
Odmierzamy odpowiednią ilość żywicy i utwardzacza oczywiście tym razem bez pigmentu :P
dobrze ze sobą mieszamy po czym naszym oczom ukazuje się żywica w której jest mnóstwo bąbelków a w tym przypadku bąbelków bardzo nie lubimy. Bierzemy więc suszarkę i podgrzewamy żywice to pozwoli uwolnić się części bąbelków reszty w ten sam sposób za pomocą suszarki pozbędziemy się gdy żywica znajdzie się już na listwie.
po nałożeniu żywicy czekamy kilka kilkanaście godzin aż wyschnie szlifujemy papierem ściernym nierówności, odtłuszczamy i kładziemy kolejną warstwe proces powtarzamy do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni
gałka jest jeszcze do szlifowania jeśli będzie dobrze to można ja pomalować lakierem bezbarwnym wypolerować i gotowe :)
A tak wyglądają listwy w aucie trzeba je będzie jeszcze raz polakierować:
nie jest to zrobione idealnie ale robię to pierwszy raz i się uczę :P jednak wygląda bardzo dobrze i cieszy oczy :)
Mam nadzieje, że komuś przyda się ten opis może ktoś też to robił i podzieli się swoimi spostrzeżeniami :D
 Tytuł: Re: [Exx]Oklejanie listew ozdobnych tkaniną węglową e46 coupe.
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:11
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
widać, że włókna są inaczej ułożone na każdej z listw (pod innym kątem), poza tym wyszło fajnie
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
O ile grubsze wyszło Ci to po obklejeniu? Nie było problemu z montażem?
Napiszesz ile Cię to kosztowało?
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:27
Moje BMW: e46 330ci
Też to zauważyłem na tym zdjęciu powyżej ale tak się układa tkanina zobacz tu lepiej widać, że wszędzie jest tak samo :)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:31
Moje BMW: e46 330ci
Jak raz na tych elementach mam 2 warstwy tkaniny bo pierwszą spartoliłem a z dopasowaniem nie ma problemu nadmiar żywicy łatwo można usunąć papierem ściernym. Ja za wszystko zapłaciłem 300 zł ale myślę, że na oklejenie elementów w jednym aucie wystarczy materiału połowę tego co mam i jeszcze zostanie :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 21:45
Moje BMW: e46 330ci
Kilka nowych fotek :)
Wycinanie masakra :P
Malowanie
Polerowanie które spier...... pasta Tempo się nie nadaje po krótkim czasie połysk trochę "zanika" ale już wiem jak to zrobić potrzebne są 3 pasty polerskie :D
Zamontowany element jak się dobrze przyjrzeć widać ryski od pasty Tempo...
A tu w całej okazałości ;)
Na kilku elementach musiałem jeszcze uzupełniać lakier w niektórych miejscach porobiły się małe dziurki ale kolega lakiernik podpowiedział że wystarczy wykałaczką kapnąć odrobinę lakieru i jak wyschnie to wyrównać :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 02:36
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
wygląda kozacko :serce:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 12:21
Moje BMW: e46 330d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1#p2066661
Extra, bardzo fajnie wyszlo :]
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 13:34
Wygląda naprawdę fajnie :ok:
nie to co tandetna folia
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 19:39
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Świetnie to wygląda!!! Nie myślałeś żeby zorganizować jakieś zamówienie grupowe? Na pewno wiele osób by się zdecydowało, w tym ja ;) Widać, że masz fach w ręku, a to się ceni w takiej robocie.
Widzę, że masz jakiś dziwny panel pod klimą, dasz więcej foto wnętrza/deski rozdzielczej? :hyhy:
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 11:37
Moje BMW: e46 330ci
Dzięki :) myślę nad tym żeby kupić komplet listewek i na spokojnie to zrobić może ktoś będzie zainteresowany :P zamówienie grupowe by mnie zabiło hehe nie mam patentu na robienie tego hurtowo tu trzeba nad każdym elementem sporo pracować przynajmniej mi to zabiera tyle czasu :P a ten dziwny panel jest od nawigacji którą poprzedni właściciel dołożył to mówię a co będę sobie żałował i też zrobię w węglu :P Postaram się wieczorkiem coś dorzucić :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 12:41
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Otóż to :ok:
Skrzelu napisał(a):
a ten dziwny panel jest od nawigacji którą poprzedni właściciel dołożył to mówię a co będę sobie żałował i też zrobię w węglu Postaram się wieczorkiem coś dorzucić
Chyba wiem o jaką nawigację chodzi ;) Byłbym wdzięczny za jakieś fotki :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 16:17
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
No ale za taki komplecik listew do e46 z 1000zł można wziąć a z czasem do wprawy dojdziesz.
Jeśli umiesz to robić i Ci wychodzi to może to być bardzo dobry pomysł na biznes :ok:
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 21:24
Moje BMW: e46 330ci
Fotki :)
[URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_]Obrazek[/URL
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 07:35
Skrzelu, gratulacje! super Ci to wyszło !!
PostNapisane: 6 września 2015, 14:10
Moje BMW: e46 330ci
Teraz wyszło już troszkę lepiej :P
PostNapisane: 6 września 2015, 15:07
Bardzo fajnie widać progres.
Zrób cennik pewnie sporo osob z forum było by chętnych na taką usługę.
PostNapisane: 6 września 2015, 15:43
Moje BMW: e46 330ci
Dzięki ale nie idzie mi to na tyle szybko żeby zbierać grupowe zamówienia :P także jak mam wolną chwilkę to coś tam podłubię :)
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 22:56
Moje BMW: e93
Kod silnika: 335i
Garaż: My E93 Cabrio 335i :
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162254
Siemka oklejasz moze liswy w carbon widzalem twoj temat ja ocarbonowywales listwy wnetrza e46 ?
Obrazekclick image uploadcertificity.com
