Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [Exx] Deep OBD for BMW android
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 23:40
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Alternatywa dla carly for bmw - tak sądzę. Po zainstalowaniu pobrać należy ok 120 mb danych ecu. Ja konfiguruję pod kabel usb otg. Nie podłączałem jeszcze pod auto, bo nie miałem kiedy.
PS może czas najwyższy stworzyć odpowiedni dział do diagnostyki bo bjeda na tym forum.
This open source app uses the original BMW ECU files for OBD communication.
Theoretically all operations that are possible with INPA or Tool32, could be also executed with this application.
With a configuration generator simply select the diagnostics jobs to execute and create your own configuration files.
For complex tasks the configurations files could be created manually.
The application supports the following OBD II adapters:
- Standard FTDI based USB "INPA compatible" D-CAN/K-Line adapters (all protocols)
- ELM327 based Bluetooth adapters. Recommended ELM327 versions are 1.4b, 1.5 and origin 2.1, which are based on PIC18F2480 processor (no MCP2515 chip) (D-CAN protocol only)
- Custom Bluetooth D-CAN/K-Line adapter (BMW-FAST protocol over D-CAN and K-Line)
- A replacement firmware for the ELM327 Bluetooth adapter is existing, that is faster, more stable and that also supports K-Line
Częstujcie się i testujcie
https://play.google.com/store/apps/deta ... _obd&hl=pl
 Tytuł: Re: [Exx] Deep OBD for BMW android
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 20:29
Kod silnika: m54b30
cholera chccialem to do mojej podlaczyc i nie ma e39 czy ja slepy jestem :wstyd:
bardzo mi zalezy aby to chodzilo przez blutus
bo mam torque pro w pelnej wersji i fajny gadzet...
moze pomöc w trasie na szybko cos zdiagnozowac.
mialem ostatnio z lambda padla mi..zapalil sie check.
podlaczylem TP i pokazaloodrazu blad i na drugim banku labdaintegrator nie regulowal nic,tylko STFT lecialo na +25 ...dlatego check.
mialem na szcescie moje uzywki stare sondy to odrazu podmianka i blad namierzony i zlikwidowany w 45 min...
a kupowalem nowe lambdy bosch LSH25 orginaly rok temu i padla juz jedna -to jakas tragedia :cisza:
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 20:41
Norma, ja 3 szt wymieniłem na gwarancji a kupowałem Boscha, NTK i VDO.
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 20:50
Kod silnika: m54b30
mi gwarancji nie uznali bo przesylka zaginela :mad:
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:17
Bywa, ja kupowałem identyczną sondę w Intercarsie i dwa tygodnie później zanosiłem swoją zepsutą z prośbą o zwrot kasy. Zawsze uznawali, ale ten numer przechodzi tylko, gdy część jest w miarę krótko użytkowana lub tego użytkowania nie widać.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 00:38
Moje BMW: Infiniti
Wyraznie jest napisane ze do starszych bmw , trzeba recznie stworzyc drzewo sterownikow w twoim przypadku sam silnik zrob tak samo tyle ze wybierz ms43. O podlaczeniu elm 327 raczej zapomnij, kabel kdxan plus przejsciowka usbotg.
Jesli az tak cie meczy temat sond to bardzo latwo mozna sie ich pozbyc
Wgrywasz soft eu3 i masz tylko 2 sondy przed katem
Wgrywasz soft eu2 i masz wszystkie 4 sondy nieaktywne.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 03:23
Kod silnika: m54b30
a ktöre to sa numery kompilacji w sp-datei e39? do mojego ms43
bo ja przez winkpf wgralem sobie najnowszy.
ale na bmw sport czytalem ze jest jeszcze jakis wzmocniony program z usa co daje 235 ps nazywa sie chyba ZHP(co kolwiek to znaczy?) :szok:
PostNapisane: 31 października 2016, 21:59
Chce stworzyć własne drzewko, ale po wejściu w katalog ECU nic mi nie wyświetla, na karcie pliki są. Ktoś miał podobny problem?
Ps. same problemy mam z tymi aplikacjami :P
PostNapisane: 1 listopada 2016, 18:01
Moje BMW: Infiniti
vasyl501, zhp to cały pakiet tylko na USA, tam jest komp podobny do tego co siedzi w e60 3.0i.
Szary76, niestety nie pamiętam dokładnej konfiguracji programu, po za tym od tego czasu to przerobiłem parę wersji androidów więc i nawet gotowca już nie mam którego konfigurowałem.
