Teraz jest 21 września 2026, 09:38
 Tytuł: [E90] Pre LCI wymiana modułu skrętu SMC II na moduł od VOLVO
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 16:49
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Ostatnio pojawił się błąd wyglądający mniej więcej tak oraz objawiający się miganiem zielonej diody od automatycznych swiateł
Po podłączeniu do komputera wyskakuje taki błąd
Więc okazuje się że do wymiany jest moduł skrętu ksenonów w lampie w moim przypadku SMC II moduł ma NR 7 189 312 ceny używanych na allegro to 350 zł nowy ponad 600 zł jednak przeszukując internet natrafiłem na moduł ZKW o nr 663.61.920.99 tzn LAMP UNIT II montowany np w VOLVO S80 ceny używek to 180zł a nowy kosztuje 300zł
Wymiana jest dość prosta ściągamy nadkole
8 Wkretów na klucz 8mm - 4 od strony koła 4 od spodu oraz nakrętka 10mm
Odchylamy je i naszym oczom ukazuje się moduł przykręcony do lampy wkrętami 3 x TORX T20
Po odkreceniu porównanie modułów
Skręcanie odwrotnie ;)
Po wymianie należy wgrać pusty plik MAN dla modułów LSMC i RSMC NCS-Expert tool'em
Może komuś się przyda można zaoszczędzić połowę :)
Było E39 520i "97-> E46 328i "00
Jest E90 328 "07
 Tytuł: Re: [E90] Pre LCI wymiana modułu skrętu SMC II na moduł od VOLVO
PostNapisane: 16 kwietnia 2016, 20:53
Moje BMW: X3 Lci/ O2 rs
Kod silnika: m57/bwa
Dobry poradnik;) Ja mam taki błąd w frm, 9CBD Communication with stepper motor box left defective. Masz pomysł jak rozwiązać ten błąd?
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 09:09
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Spróbuj przełożyć moduł z lewej na prawa i zobacz czy błąd przejdzie na druga stronę jak tak to masz do wymiany moduł. Jak rozebrałem stary okazuje się ze kilka ścieżek jest skorodowanych tak że nie ma przez nie przejścia więc może i to jest przyczyna nie działania.
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 09:06
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Opisze jeszcze jak w 99% można naprawić zepsuty moduł a dokładnie to wstawię obrazek ukazujący to:
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 30 marca 2021, 00:11
Kod silnika: M47N+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144404
Odświeżę temat :P
Powiedzcie, czy to kodowanie nowego modułu tyczy się tylko tego, który pasuje od volvo? Czy ogólnie po wymianie modułu na np OEM również należy go zakodować? :)
