Teraz jest 9 października 2026, 06:27
 Tytuł: [e36] Klimatyzowany schowek krok po kroku :D
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:24
Witam. Tak sobie kiedyś przeglądałem ogłoszenia 7er i patrzę na wyposażenie i widzę iż siódemki mają klimatyzowane schowki, no to skoro one mają to czemu i 3er nie może mieć :D
Dodam że dużo rzeczy nie potrzeba, do połączenia schowka z dolotem użyłem czegoś w stylu osłony amortyzatora w motorze :), następnie wiertarka, i takie coś do rozwiercania dziur (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa), śrubokręt krzyżak, i dwie nasadki 10 i 13 :)
No więc zabrałem się do rozkręcania swojego schowka :)
Odkręciłem schowek, wyjąłem poduszkę i widzę rurę która prowadzi powietrze do wlotów pasażera.
Chciałem się podłączyć pod jedną z nich, prawa albo lewa, lecz nie było miejsca, myślałem też nad pociągnięciem powietrza z nawiewu nóg, ale po oględzinach wybrałem miejscem podłączenia i będzie to środek tunelu od nawiewu na twarz.
Schowek miałem zamiar czymś okryć, żeby izolować ciepło ale już fabrycznie jest czymś okrywy w stylu waty szklanej, wiec to zostawiłem.
Dziura w schowku wywiercona,
W tunelu też od spodu :)
Guma do połączenia była za długa wiec ja na pól przeciąłem :)
Guma ma taką jak by "harmoszkę" i otwory wycinałem na tę węższe oringi tak aby po włożeniu w dziurę te większe trzymały i żeby nie wypadło rzecz jasna :)
I teraz gumę wkładamy w tunel od nawiewu przykładamy schowek i od schowka wyciągamy jeden "zwój tej harmoszki" :p
Można tam jeszcze jakiś oring czy podkładkę dać żeby było estetyczniej oraz jakieś zamykanie zrobić - zasuwkę :)
I teraz włączyłem nawiew żeby zobaczyć czy od góry mi nie wypadło ta guma z tunelu. Jest wszystko ok to skręcamy.
Jest do banalnie proste i przydatne :) oraz dostępne tylko w autach z klimą :) Kolejne co zrobię to małe obc i czujnik temp chcę tam umieścić żeby wiedzieć jak chłodzi :)
Tylko jest jeden minus, schowek jest bardzo mały i za dużo tam nie wejdzie. :(
Pozdrawiam Iroonhide.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [e36] Klimatyzowany schowek krok po kroku :D
PostNapisane: 4 lipca 2010, 13:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ale zacznijmy od tego ze masz klime w aucie :niepewny:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 lipca 2010, 13:30
Tak :) napisałem o tym
no niestety innej opcji nie ma :kwasny:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 13:50
Kod silnika: M43B16 :]
Ciekawe :hyhy:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 4 lipca 2010, 19:25
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Kurde świetny pomysł i wykonanie :hurra: :super:
Ale to zdjęcie powala:
hehe :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:05
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
hmm nich zgadne co chcial bys tam chlodzic????????
piwko???????
dwa zywce sie zmieszcza heheh
garatuluje pomyslu oraz inwencji tworczej.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 4 lipca 2010, 21:33
Moje BMW: Brak
genialny pomysł, gratuluje :rotfl:
tez może tak sobie zrobię kiedyś w e46 :hyhy: :P
PostNapisane: 5 lipca 2010, 01:00
Fotka wiem wiem dobra haha pobudza wyobraźnię :rotfl:
no fakt dużo tam nie wejdzie :) ale zawsze coś :D
PostNapisane: 5 lipca 2010, 07:17
Moje BMW: Brak
a jak to się sprawdza w praktyce?
nie ma żadnych niepowołanych skutków? :P
chłodziłeś już tam coś
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:15
Działa i to bardzo dobrze :) na dniach będę tam chciał termometr z obc zamontować :)
PostNapisane: 8 lipca 2010, 18:39
Moje BMW: E24, E60
a w zimę będzie piecyk... :rotfl:
PostNapisane: 9 lipca 2010, 18:27
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
w lato wóda, w zime hotdogi :rotfl: :rotfl: :rotfl:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 10 lipca 2010, 22:49
Moje BMW: E36 328i coupe
Kod silnika: M52
Super opis! Muszę pobawic się u siebie z tym.
ale dwa piwka wejdą :p
PostNapisane: 18 lipca 2010, 22:07
proponuje zamontować jakiegoś krokowca na weżu i wyłącznik na zime aby w schowku nie grzało ewentualnie zamiast wyłącznika jakiś prosty termostat elektroniczny i ustawić na jakąś rozsądną temperature
gratki za pomysł
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 06:45
Moje BMW: Z3, E39 525iA
Kod silnika: M52TUB25, M54b25
a jak się klimy nie ma ? to może dałoby się z takiej lodówki samochodowej podpinanej pod gniazdo zapalniczki ?:]
Profesjonalne usługi detailingowe w Łodzi ! zapraszam www.clinic4car.pl
Sklep z kosmetykami do auto detailingu www.clinic4car.pl/sklep
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:59
w takich lodówkach to najczeciej są ogniwa peltiera mają one kilka wad :( z jednej strony chłodzą a z drugiej grzeją mozna kupić same ogniwo na aledrogo, dla takiego ogniwa potrzebny by był wylot powietrza gdzies na zewnątrz auta :( a druga bardzo ważna i mniej ciepła jesteś wstanie odebrać z gorącej strony tym sląbiej ogniwo chłodzi tnz najlepiej by dzialalo zimą :rotfl:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:51
Moje BMW: Brak ;/
A może by ogniwo podłączyć czymś miedzianym do jakiejś nie wrażliwej części w samochodzie w podwoziu tak żeby nie dało się oparzyć. :)
Pomysł może głupi więc się nie śmiejcie :P
Nie no nie wylot bo ogniwo z jedej strony jest "zimne" z drugiej "gorące" coś musi odbierać ciepło ze strony gorącej.
Kolejna wada tego ogniwa to to że potrzebuje dużego prądu :/
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 00:55
Moje BMW: 325 td
trzeba było bagaznik klimatyzowany zrobic wiecej browarów by weszło hehehee
PostNapisane: 29 lipca 2016, 16:30
Kolego, jakaś szansa na reupload zdjęć ? pomysł zacny, w szczególności, że u mnie za oknem żar z nieba leci.
