Teraz jest 7 listopada 2026, 23:01
 Tytuł: [E46 M47N] Demontaż alternatora „od góry”
PostNapisane: 16 marca 2019, 14:51
Moje BMW: e46 320d
Potrzeba zmusiła mnie do demontażu alternatora „od góry” pod blokiem, więc postaram się przedstawić ten proces :)
Potrzebne narzędzia:
- grzechotka 1/2’ , przedłużka krótka, nasadka 16 i 24
- grzechotka 1/4’, nasadka 13 i 10
- imbusy, torxy
- ściągacz do spinek
Na początek demontaż osłony silnika (5 śrub na imbus) oraz osłony nad chłodnicą (dwie spinki).
Następnym krokiem jest demontaż wiatraka chłodnicy z żaluzją. Najpierw odpinamy dwie wtyczki: od wentylatora oraz czujnika AUC (kropka na zdjęciu). Później odpinamy wężyk od sterowania żaluzją. I na koniec jedna śrubka torx. Pozostało wysunąć wiatrak i żaluzje do góry. Na dole nie ma żadnych dodatkowych śrub, trzyma się tylko u góry na wcisk.
Kolejnym krokiem jest zrzucenie paska. Napinacz odginamy w lewo za pomocą klucza 24 i według mnie najlepiej zrzucić pasek ze wspomagania na początek.
Później demontaż rolki (pod napinaczem), która przeszkadza w odkręceniu dolnej śruby od alternatora przy pomocy nasadki. Śruba torx. Jeśli posiadamy klucz płaski można pominąć ten podpunkt, ponieważ podejdziemy tam kluczem.
Aby uzyskać swobodny dostęp do alternatora warto odkręcić pompę od wspomagania. Trzyma się na dwóch śrubach 13 oraz jednej 10. Należy też odczepić jeden przewód z uchwytu (z tyłu) i można odciągnąć pompę na bok, ponieważ jej przewody są wystarczająco elastyczne.
Teraz możemy odkręcić dwie śruby 16 od alternatora. Po odkręceniu śrub alternator nie „odpadnie” od bloku silnika. Po odkręceniu śrub odpinamy wtyczkę z tyłu oraz odkręcamy jedną nakrętkę 13, która trzyma przewody od akumulatora oraz podgrzewacza wody. Po odkręceniu pozostało wytargać alternator. Jeśli posiadamy małą brechę to na pewno pomoże. Ja podważałem grubym śrubokrętem, ruszałem góra-dół, aż wyskoczył.
I mamy go na wierzchu. W moim przypadku wymiana szczotek, pierścieni ślizgowych i łożysk, montaż z powrotem i ładowanie wróciło :hurra: :hurra: :hurra:
BMW Kodowanie, Diagnostyka, Nawigacje, Kluczyki - Wrocław
Ostatnio edytowano 17 marca 2019, 21:43 przez dindon1234, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46 M47N] Demontaż alternatora „od góry”
PostNapisane: 17 marca 2019, 06:24
Moje BMW: e 39 525
:ok:
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 21:10
Zapomniałeś dodać punktu "0" mega ważnego - odłączenie akumulatora (najlepiej minusa). Odkręcasz przewody wysokoprądowe od altka, więc przypadkowe dotknięcie masy poprzez klucz albo bezpośrednio grozi dużym zwarciem, iskrzeniem i zawałem.
Bez odkręcania pompy da się wyjąć altka bez większych problemów, robiłem to nawet pod domem, ale z kanałem nieco łatwiej.
Rolkę odkręca się imbusem.
Świetny opis :)
p.s.
Wie ktoś może jaki powinien być opór na ślizgach wirnika?
