Teraz jest 9 października 2026, 04:43
 Tytuł: [e36] montaz ogrzewanych lusterek -FOTO
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jest juz temat o grzanych lustrach ale ja postanowilem zrobic foto relacje w zwiazku ze wczesniej mialem podlaczone pod grzanie tylnej szyby i zmienilem tak jak byc powinno . podlaczylem pod elekt. lusterka
potrzebne man beda
-koszukli termokurczliwe
-okolo 15cm kabelka podwojnego
-nozyk
-srubokret krzyzakowy
-szkla z wkladami grzewczymi ( polecam zaopatrzyc sie w gotowe grzane szkla niz samemu bawic sie w montowanie maty grzewczej do szkla)
zaczynamy od zdemontowania szkla lusterka >>mocowane na zatrzaski ,najlepiej podwazyc delikatnie jeden naroznik
po zdjeciu mamy mechanizm elektryczny lusterka wykrecamy 4 wkrety sciagamy mechanizm i odlanczamy 4 kable (bialy,czarny,niebieski,brazowy) z tylu na mechanizmie jest oznakowanie gdzie jaki kabel ma sie znajdowac
ja nie posiadalem wsuwek do kabli wiec polaczylem kable skrecajac je ze soba i zabezpieczajac koszulka termokurczliwa , mysle ze to nie druciarstwo bo wykonalem to estetycznie :P
nacinamy kabel niebieski i brazowy >>tylko te nas interesuja :)
zakladamy koszukli i skrecamy kable po czym zgrzewamy izolacje ( jak ktos bedzie posiadal wsuwki to tez radze zabezpieczyc je izolacja termokurczliwa przed ewentualnym ryzykiem spiecia kabli
mamy juz podlaczone kable dziki czemu jest wyjsie na grzanie luster
skladamy wszystko do kupy >>podlanczamy mechanizm lusterek >>''nowe'' kabelki puszczamy wglebieniem wewnatrz lusterka i skrecamy mechanizm
zakladamy nastepne koszulki (zabezpiecznie kabli przy laczeniu ze szklem) >>mocujemy kable do szkla >>zgrzewamy koszulki.
zakladamy lustro na swoje miejsce (dociskamy z czuciem by nie peklo)
SILNICZEK MECHANIZMU SKRECAMY TAK JAK BYL ..JA POPELNILEM BLAD I PRZEKRECILEM GO O 90 STOPNI :zawstydzony:
po przekreceniu stacyjki na zaplon lusterka beda grzane automatycznie
wbrew opinom lustra nagrzewaja sie do temperatury X i utrzymuja cieplote na poziomie temp. X nie pobiera to znacznej ilosci pradu i nie wybuchna po 10 minutach grzania ani nie przypala lustra od wewnatrz.
od momentu przekrecenia stacyjki cale szkla robia sie cieple po okolo 30 sec.
zostaje nam cieszc sie z grzanych automatycznie lusterek i nie martwimy sie wiecej o krople deszczu lub przymrozek albo snieg na nich :]
za niewyrazistosc paru zdjec ..sory robione telefonem gdyz ktos dzwignal mi cyfrowke :dobani: :zdegustowany:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
Ostatnio edytowano 22 marca 2011, 11:54 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] montaz ogrzewanych lusterek -FOTO
PostNapisane: 22 marca 2011, 08:31
Kod silnika: m52tub25
Fajny opis ze zdjęciami tylko przy skręcaniu popełniłeś błąd, silniczek przestawiony jest o 90 stopni w lewo :P .
PostNapisane: 22 marca 2011, 11:13
Moje BMW: Bmw e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: Bmw e36 320i
Jaguar x-Type 2,0D
Citroen Saxo 1,4i ;p (szatan) ;p
Ta ;p Odwrotnie hehe xD Zrobie to u siebie :)
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
Śmigło na masce to bety znak,
Pruje powietrze jak wolny ptak.
Czy lat dwadziescia,osiem czy dwa,
To tylni napęd to cudo pcha.
I tu ukryty jest urok cały,
Nie raz nie dwie opony pękały.
Lecz najważniejsze jest serce w Beemie,
Motor pod maską jak dziki zwierz drzemie.
Gdy go obudzisz i dasz mu jeść,
Przez całe życie będzie Cie wieźć.
PostNapisane: 22 marca 2011, 11:52
o ku##a faktycznie hehe a przed skrecaniem sprawdzalem jak jest skrecony w lewym lusterku i popatrz ..haha chyba bylem tak ciekaw efektu koncowego ze zapomnialo mi sie :P
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:55
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Mam pytanie, gdzie mogę kupić te szkla z wkladami grzewczymi do e36? czyli tą samą płytkie lusterka ale z wkładem grzewczym. Może ktoś podać jakiś link do sprzedaży wysyłkowej? z góry dzięki :)
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:52
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
o rany, na allegro jest tego masa, troche samodzielnosci
PostNapisane: 28 marca 2011, 01:12
:ok:
nie tylko allegro , ja zaopatrzylem sie w sklepie z czesciami ,wklady to zamienniki ale juz z mata i lewy wklad naroznik ma zaokraglony/skrecony co zmniejsza ''martwy punkt'' lusterka , koszty nowych skladow sa niewielkie
PostNapisane: 28 marca 2011, 08:25
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
DaRo25, dzięki, sprawdzę dzisiaj u mnie w sklepie może będą mieli... jak nie to pozostaje alledrogo... ;)
PostNapisane: 28 maja 2011, 12:29
Ja w obu lusterkach miałem zamontowane silniczki jak na tym zdjęciu
i po ich naprawie również zamontowałem je w ten sposób, więc wydaje mi się, że tak jest poprawnie a DaRo25 miał je na początku (1. zdjęcie) zamontowane źle... jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
pozdr
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:14
Majkel™ napisał(a):
Majkel™
taaa tez do tego doszedlem ;) kaplem sie ze przy robieniu fot zle go przylozylem wiec masz racje kolego z okolic ;)
PostNapisane: 17 lutego 2015, 21:44
Odgrzebuje kotleta.
Mam problem z odkręceniem tych śrubek pod wkładem w lusterkach.
Są tak zapieczone że nie mogę ich ruszyć.
Macie może jakiś pomysł??
PostNapisane: 18 maja 2015, 08:24
Moje BMW: E36 CABRIO
Hej,
mam prośbę do szanownych forumowiczów czy mógłby ktoś odświeżyć fotki do tego tutka? będę bardzo wdzięczny
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 13:42
Nie widać zdjęć... Ma ktoś żeby jeszcze raz podesłać czy to jest problem jakiś po mojej stronie a inni je widzą ?
http://chwilowkowicz.pl/
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 12:21
mógłbyś zrobić re-upload zdjęć ?
mam e36 z '96.
przy zakupie poprzedni właściciel mówił, ze są podgrzewane lusterka ( gdzieś na forum wyczytałem, ze teoretycznie każde e36 miało podgrzewane. ile w tym prawdy - nie wiem.. ). jednak okazało się, że grzanie nie działa.
Pytanie które miejsca popsrawdzać by zobaczyć czy lusterka faktycznie są podrzewane oraz dlaczego nie grzeją ?
Przy okazji dodam, że ostatnio po podpięciu pod kompa zostało skasowane sporo błędów ale nie slyszalem by był jakikolwiek związany z grzaniem lusterek.
z góry dzięki za informację
pzdr,
Iwan
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 23:37
szkoda że w większości tego typu tematów nie ma już fotek...
Można odświeżyć? Wrzucić ponownie?
