Teraz jest 21 września 2026, 09:38
 Tytuł: [E60] Doposażenie - Wyłącznik poduszki AirBag pasażera
PostNapisane: 19 listopada 2017, 09:52
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
W e90 dokładałem taki wyłącznik i poszło bezproblemowo jednak kupiłem teraz żonie E60 i mam mały dylemat. Może ktoś coś podpowie i przyda się w przyszłości innym użytkownikom.
Podłączenie przełącznika S559 jest dość proste (dwa przewody do modułu poduszek A12A)
Sprawa trochę się komplikuje przy lampce sufitowej H23 informującej o wyłączeniu poduszki
z pierwszego schematu wynika iż podłączamy pin 5 do masy a pin 2 do modułu KBM A220
Sprawa wygląda już inaczej jak spojrzymy na schemat modułu poduszek A12A
Według niego pin 7 z modułu poduszek A12A wędruje do lampki H23A w pin 5 (tylko że ten jest już zajęty masą z poprzedniego schematu)
Czemu lampka na jednym schemacie jest oznaczona H23 a na drugim H23A ? O co tutaj chodzi ?
Znalazłem jeszcze w sieci schemat jak poniżej tj. z modułu poduszek A12A pin 7 wędruje do przełącznika z niego pin 3 wędruje do modułu CAS A149A i do modułu w fotelu A222A (zapewne od zajętości / maty)
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
 Tytuł: Re: [E60] Doposażenie - Wyłącznik poduszki AirBag pasażera
PostNapisane: 19 listopada 2017, 22:27
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wszystkie schematy są z tych samych lat? Może jednen jest starszy a drugi po jakimś lifcie?
PostNapisane: 21 listopada 2017, 07:30
Kod silnika: N42
Pierwsze schematy pochodzą w WDSa a tam jak widać schematy są okrojone i niejasne. Ostatni schemat pochodzi z TISa a w nim nie ma rozróżnienia na roczniki i wygląda jakby trzymał się kupy...
byłe
PostNapisane: 22 listopada 2017, 10:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pierwsze zasadnicze pytanie to jaki kluczyk masz w E60, stary jak w E46 czy taki jak w e90?
Różnice wynikają z tego, że analizujesz różne schematy.
Przed liftem elektroniki(stary klucz) miał wyłącznik poduszki tylko w wersjach na USA
Po lifcie elektroniki(pilot jak w E90) wyłącznik pojawił się też w europie.
Różnice są zasadnicze ponieważ zależnie od wersji były różne moduły(SGM w przedlifcie elektroniki, ACSM po lifcie)
H23 występuje na schematach przed liftem elektroniki i tylko dla USA:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... le/vUslx67
H23a występuje po lifcie elektroniki:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... on/qw2SyAt
PostNapisane: 24 listopada 2017, 08:21
Kod silnika: N42
No właśnie o tę różnicę mi chodziło :) Mam początek e60 na starym kluczu jak w E46. Czyli jak dobrze rozumiem muszę zastosować schemat pierwszy który przesłałem tj. z lampki pin 5 do masy + pin 2 do KBM i powinno ruszyć tak ?
byłe
PostNapisane: 27 listopada 2017, 11:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sugerujesz się tym schematem:
Zgodnie z nim. 5. pin z lampki(H23) jest podłączony do masy:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... er/iDn6FtE
PostNapisane: 1 marca 2018, 18:14
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52
Ciekawa sprawa, swoją drogą że w E60 nie można wyłączyć poduszki...
