Teraz jest 1 października 2026, 22:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E34] Naprawa wyświetlacza licznika kilometrów
PostNapisane: 13 października 2007, 14:19
Witam.
Jakby ktomuś nie świciły wszystkie kreski w wyświetlaczu licznika przejechanych kilometrów pokaże jak sobie poradziłem z tą usterką u siebie.
Na poniższym zdjęciu kreski które minie świeciły zamazałem:
Naprawę robiłem metodą chybił-trafił. Jak się póżniej okazało ja trafiłem:Przyczyną usterki był słaby kontakt taśmy łączącej płytę licznika z wyświetlaczem.
Na początek trzeba wyciągnąć zegary:
*odkręcamy dwie śruby u góry
Wyciągamy zegary na wierzch, przed odłączeniem wtyczek wyłączamy stacyjkę
Następnie znów przekręcamy kluczyk żeby odblokować kierownicę i zegary wyciągamy obracając jednocześnie kierownicą:
Kolej na rozebranie licznika:
*przekręcamy dwa zaczepy
zdejmujemy tył z dwóch takich zawiasków( ostrożnie żeby się nie złamały)
*z wyświetlacza delikatnie ściągamy czarną osłonkę
*odchylamy wyświetlacz
* i odkładamy sobie na bok tą kolorową plastikową płytkę
*Taśma łącząca wyświetlacz z płytką jest przyklejona na stałe, dociskają ją dwie takie metalowe klamerki
*zdejmujemy po koleji te blaszki , sciskamy trochę i zakładamy z powrotem, uważając przy zakładaniu żeby nie oderwać taśmy łączącej wyświetlacz z płytą licznika.
*Następnie montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
oto efekty mojej pracy- wszyskie cyferki świecą w całości:normalnie
podczas testu zegarów
PORADA DNIA:
Skoro mamy licznik na wierzchu można go wyczyścić , posprawdzać żarówki podświetlenia i wskaźników.
roberto
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:54 przez roberto12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 października 2007, 20:30
Dzięki Tobie firmy naprawiające te dolegliwości poupadają. ;)
P.S. Sprawdzę to u siebie.
PostNapisane: 15 października 2007, 21:33
A czy ktoś wie dlaczego podczas upałów lub podczas długiej podróży niektóre z tych kresek na liczniku kilometrów rozmywaly się? Tzn. nie całkim zanikały ale np tylko połowa jednej z nich była mniej wyraźna. Kiedy temp opadła to wyświetlacz pokazywał normalnie. Problem nie dotyczy tylko jednej danej kreski ale np. połowy z nich. Czy to może oznaczać że wyświetlacz się kończy?
PostNapisane: 21 października 2007, 18:25
Hmm... jeśli docisk jest metalowy, to podejrzewam o to rozszerzalność temperaturową metalu.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 14:59
Swietny poradnik!
Tylko troche technika fotografowania nie tego. Ostrosc mozna poprawic robiac zdjecia w lepszym swietle (np dokladajac flesz) lub ze stabilnego podloza (np statyw).
PostNapisane: 1 listopada 2007, 16:12
całkiem mozliwe bo u mnie jesli auto jest zimne to też mam nieczytelny początek przebiegu ,a potem w miare nagrzewania środka auta wszystko wraca do normy.
Już dawno miałem sie za to wziąć i nie mam czasu.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 10:37
squbel napisał(a):
Swietny poradnik!
podaj na talezu to jeszcze zle - zdjecia moze i nie ostre ale wiadomo o co chodzi.
roberto genialnie to zrobiles.dzieki za poradnik
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 23:47
a moze ktos mi powiedziec jak zrobic konkretnie w E34 aby wskazowki na liczniku byly na maxa ? jak np na niektorych zdjeciach powyzej :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 09:00
klaku1, jak sie urwałes z choinki to poszukaj tematów o teście zegarów.
PostNapisane: 8 lutego 2008, 19:07
ma ktoś coś takiego ale dla E39 :D ? bo u mnie jest totalna MASAKRA !!
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 10:52
Przerobiłem to u siebie - niestety wyników nie osiągnąłem żadnych.
Natomiast po wykonaniu ww czynnosci - po odpaleniu auta mruga, a po kilku km jazdy pali sie Air Bag - w czym jest problem?? :kwasny:
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 11:13
prosze bardzo...Naprawa wyswietlacz w E-39 :hyhy:
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 17:49
Poduszka zapaliła ci się ponieważ gdy miałeś wyciągnięte zegary przekręciłeś kluczyk w stacyjce i sprawdziłeś czy działa pewnie gaśnie ci po około 2 min..;) musisz podjechać na komputer i zresetować błąd
PostNapisane: 22 września 2008, 20:12
Witam Wszystkich .
Stałem się posiadaczem 730d i też wyświetlacz słabiutko .
Jest tu krok po kroku dla E 39 a moje jest chyba E38 .
Czy to jest tak samo ?
PostNapisane: 28 września 2008, 13:57
Widzę ,że tu nikt nie zagląda , szkoda.
Właśnie próbowałem naprawiać wyświetlacz w 730d z 1999 i uszkodziłem go .
Co teraz ? Cały licznik trzeba kupić czy jakieś inne wyjście ? :zalamany:
PostNapisane: 5 listopada 2008, 12:27
Powiem tak, poradnik super, w e34 to proscizna przeprowadzic taka robutke ale niestety w moim przypadku nie przynioslo to oczekiwanego efektu. Moze za slabo podgielem te blaszki?? a moze ktos ma inny patent??
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 01:48
witam mam mały problem z samochodzikiem moim już mówie w czym żecz :wsciekly: :wsciekly: jest to e34 91r. jest na benzyne i na gaz jeżdziłem na gazie ponieważ nie miałem pompy paliwa jak to gaz żeby odpalic musiałem polac gorącej wody na mieszalnik inaczej nie odpalał kupiłem pompe paliwa :hurra: myslałem że problem rozwiązany :przestraszony: a tu on nic nie chce odpalic na paliwie więc spowrotem go na gaz :przestraszony: i co nie chce odpalic jestem bez radny pomóżcie plis co mam zrobic :mur:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 14:51
Moje BMW: 2xe34 & e46
Ja mam całkiem inne zegary z komputerem. Rozkręciłem je i się okazało, że nie mam tam żadnej taśmy i nie ma co pościskać heh. Wyświetlacz jest podłączony na całkiem innej zasadzie. Składam z powrotem:) hehe chociaż wiem jak zegary wyglądają od środka, a może to rozkręcenie coś pomoże i będzie wyświetlał tak jak powinien. pozdrawiam:)
PostNapisane: 15 lutego 2009, 21:31
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
pamietajcie o odlaczeniu aku przed wyjeciem licznikow.
Ostatnio edytowano 5 marca 2009, 00:19 przez Szamil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:10
Rozkręciłem, przeczyściłem styki i jak do tej pory wyświetla idealnie :hurra:
