Teraz jest 22 listopada 2026, 23:15
 Tytuł: "Turbo" ms42, Problem z MAF Mode w 0110C6 RS4MAF
PostNapisane: 1 października 2020, 09:40
Moje BMW: Piękne E46 Coupe
Kod silnika: M54B28,5
Witam wszystkich majstrujacych przy swoich autach :)
E46 328 m52b28tub gt3530 630cc rs4maf automat
Mam problem z ustawieniem MAFMode w sterowniku ms42 wersją 0110c6 (skrzynia automatyczna). Romraider, po ustawieniu opcji mafmode i po skopionwaniu mapy przepływki RS4 do sekcji scale, ciągle dobijam do max Load.
W Wiki jest napisane aby zmienić dwie opcje
In addition to that, you need to set "C_MAF_KGH_R_LS_MES_MAX" to 1800kg/h and C_MAF_MAX to 1389kg/h (the highest value possible for this constant). Lecz tyczy się to do Tunerpro?, nigdzie nie mogę znaleźć definicji dla Tunerpro pod dany sterownik aby odszukać i zmienić te opcje. Był bym wdzięczny za pomoc w ustawieniu tego limitu bądź innej 9pcji co mnie ogranicza, bądź jeśli ktoś ma zmodyfikowany xdf pod Tunerpro był bym również bardzo wdzięczny. Poniżej link do video z logowania, plik logowania csv, mój sterownik.
https://drive.google.com/folderview?id=1Jl88lw6FAiAClkpxyfSxByxsr-6W3LoM
Ostatnio edytowano 1 października 2020, 22:24 przez ArturSeXi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: "Turbo" ms42, Problem z MAF Mode w 0110C6 RS4MAF
PostNapisane: 1 października 2020, 14:47
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Tu masz definicje tylko że po niemiecku
https://www.ms4x.net/index.php?title=Definition_Files
I patchlist
https://www.ms4x.net/index.php?title=Tu ... _Patchlist
PostNapisane: 1 października 2020, 19:05
piotr520 napisał(a):
Dziękuję za szybką odpowiedź, jeśli edytuje ten plik to mimo tego nie mogę wyszukać tej linijki aby zmienić te wartości.
PostNapisane: 1 października 2020, 19:38
Moje BMW: e39, e46
Nie bardzo wiem o co chodzi, ten Maf Mode to rozumiem że zwiększenie max wskazań dla przepływki?
PostNapisane: 1 października 2020, 23:02
*Wiki
Istnieje fabryczny limit 1024 kg / h. W sterowniku, który można podwoić lub czterokrotnie zwiększyć. Obciążenie silnika jest proporcjonalne do MAF podzielonego przez obroty i służy do odniesienia do większości ważnych tabel paliwa i zapłonu. Maksymalne obciążenie silnika wynosi 1389 mg / suw i nie można go zmienić.
Zauważyłem że mam cięcie wtrysku, lecz nie wiem czym to może być spowodowane.
Brak błędów wypadania zapłonu.
Poniżej zdjęcie kawałek log, na żółto zaznaczone cięcie wtrysku. Afr był ok.
https://drive.google.com/file/d/1z5q_2j-DMjA65n_Xvk3oPRFm3aY8HFj-/view?usp=sharing
PostNapisane: 2 października 2020, 14:46
Moje BMW: e39, e46
Maf w kg/h mieści Ci się bez problemu ale obciążenie w mg/suw jest na granicy, tylko że tego parametru nie da się zwiększyć powyżej 1389 mg/suw. Powiem ci że nie korzystam z romraidera a jak to wygląda w tuner pro to musiałbym poszukać. Chyba że nie masz wczytanej tej tablicy pod większy przepływ.
Spróbuj przez tuner pro i patchlist uruchomić te opcje, ostatnie pozycja.
Tu masz jak wczytywać łatki, czwarty post
viewtopic.php?f=2&t=166530&start=280
PostNapisane: 2 października 2020, 18:28
Właśnie w tym problem że nie da się zwiekrzszyc.
Próbowałem na wszystkie sposoby aby limitu nie osiągać, rezystorami, mafmodem, itp.
:hurra: Dopiero pomogło zmiana góra skali maf, aby nie osiągać tak wysokiej liczby potrzebnej do obliczenia obciążenia silnika. :D i dodałem trochę u dołu aby skompensowac kangur przy deka 630cc nie bawiąc się innymi mapami. Wiem że to nie jest profesjonalne lecz u mnie działa.
Edit:
Dalej walka trwa, oszukalem sterownik, wiem juz gdzie lezy wina, lecz to rozwiązanie nie jest poprawne, skrzynia czasem potrafi platac figle i wszystkie mapy należy skalowac odpowiednio do zmodyfikowanej mapy MAF. Ktoś ma jakieś dalsze pomysły?
