Teraz jest 23 października 2026, 17:29
 Tytuł: [e46] dołożenie pompowanych lędźwi
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 20:22
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Jak poprawić komfort jazdy na długich trasach ? Rozwiązaniem jest poprawa foteli,
Co bedzie potrzebne:
52 10 7 115 693 sztuk 2 - pompa lędźwiowa
52 10 7 160 372 sztuk 2 - zespól zaworowy
52 10 8 099 007 sztuk 2 - poduszka lędźwiowa
52 10 8 226 401 sztuk 1 - wiązka fotela lewa
52 10 7 226 402 sztuk 1 - wiązka fotela prawa
61 31 8 352 291 sztuk 1 - przycisk sterowania lędźwiówką lewy
61 31 8 360 877 sztuk 1 - przycisk sterowania lędźwiówką prawy
52 20 1 964 201 sztuk 4 - mocowanie osłony oparcia tył - plastikowa choinka
07 11 9 902 007 sztuk 2 - śruba M5 x 14
Oczywiście zakup nowych elementów byłby bardzo drogi, dlatego warto kupić kompletne fotele ( moga byc zwykłe taborety nie koniecznie sportsitze, elementy sa te same). Ja kupiłem dwa fotele z anglika za 170 zł. Pewnie można jeszcze taniej. Jak mamy fotele to dokupić musimy w zasadzie tylko 4szt 52 20 1 964 201 ( Obrazek)
1) Sportsitze przed operacją
2 )Śruba torx 20 która trzeba odkręcić
3) Ściągamy od tyłu do przodu
Widoczna mocowania
Wycinamy otwór i wkladamy przycisk sterujacy
4) Demontaż osłony zaczynamy od obcięcia łbów klipsom (choinkom)
Nastepnie boki pociagamy do siebie i zsuwamy osłonę w dól. Widok mocowań
5) Widok tyłu po demontażu
6) Wprowadzamy poduszkę lędźwiową pod stelaż ( umieście ją niżej niż ja na zdjęciu, po wykonaniu zdjęć obniżyłem ją o 5 cm. Widoczne opaski na zdjeciu pomagają w umieszczeniu poduszki
7) Mocujemy zespół zaworowy i pompę lędźwiową. Zaspół zaworowy przykrecamy 1 śrubą , pompę przyklejamy. Nad nią idzie kabel od grzania fotela
8 ) podpinamy wtyczki. Kabel prowadzę razem z kablem od grzania
9) Ja użyłem wiązki przelożonej, wiec wtyczki do pompy, przyciski i zespołu zaworowego wraz z kablami miałem gotowe. Pozostaje do istniejącej wiązki wpiać dwa kable zgodnie z kolorami .
10) Skladamy wszystko w odwrotnej kolejności. I cieszymy się pompowaniem lędźwi
Oceń moje bmw
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2013, 18:52 przez ironman, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: [e46] dołożenie pompowanych lędźwi
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 20:39
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wstaw fotki całego kitu jeśli masz. Wpisz też co jest potrzebne do sprawnego działania jeśli wiesz. Z którego bezpiecznika powinien być podciągnięty prąd?
Ile dałeś za swój zestaw jeśli to nie tajemnica?
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 20:52
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
taki opis to nie opis zrob to sam a jedynie pomysł. zerowe opracowanie.
brak zgody na link
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 21:15
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
wandii, kupilem dwa fotele z anglika z pompowaniem za 170 zł, plus klipsy 4x 2 zł
incoming, dla zainteresowanych mam jeszcze pdf z instrukcja. Tak naprawde robota jest prosta, najwiecej uwagi trzeba dołożyc do demontazu plastików i tu chcialem pomóć wrzucajac te foty
Może kiedyś naucze sie robić dokladnie relacje DIY , ale majac tylko dwie rece bardziej skupiałem sie na robocie niż na dokumentacji
Oceń moje bmw
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:16
Gdzie wpiołeś wiązki fotela
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:52
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
do istniejacej wiazki wpialem sie kablami z wycietej wiązki z anglika. Wiec zadnego dokladania bezpiecznikow. Wtyczka zostaje ta sama.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 20:52
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
kurde ja szukam czegoś takiego dość długo i jakoś nie mogę trafić...
PostNapisane: 30 października 2013, 15:24
ironman, czyli w aucie jest gotowa wtyczka do foteli ? czy trzeba plus i mase ciągnąć ?
PostNapisane: 30 października 2013, 15:52
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
niestety w aucie nie ma gotowej instalacji w podlodze, przynajmniej ja nie mialem.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 1 listopada 2013, 11:27
Kod silnika: M52
Trochę słaby ten poradnik...
Zrób to sam powinno zawierac info od a do z tak to ogarnąć takie jest moje zdanie.
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 2 listopada 2013, 10:33
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
proponuje zrobić samemu lepiej i wrzucić
Oceń moje bmw
PostNapisane: 5 listopada 2013, 11:30
Brakowalo plusa i masy?
PostNapisane: 5 listopada 2013, 11:39
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
plus i masa jest w przypadku jak masz grzane fotele , elektryczne itd .
Oddzielnie nie ma gotowej instalacji w podlodze do pompowanych ledźwi
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 14:33
ogólnie potrzeba dwa kable masowy i zasilanie i jeśli macie grzane stołki to masę można z grzanych stołków zmostkować i będzie hulać
