Teraz jest 19 października 2019, 09:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 13:51
Moje BMW: E46 Touring '03
Spoko :ok: tak trzymaj kolego. Pozdrawiam.
Gdyby napęd na przód był lepszy, chodzilibyśmy na rękach.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:04
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Dzięki ROGER-NYSA, za wytłumaczenie, o co z tymi klapkami i przedewszystkim z tym olejem w turbinie się rozchodzi.Czyli,nawet odcięcie paliwa nic by nie pomogło.He no nieźle. :kwasny: Czyli jedynie zapchać dostęp powietrza, jakąś szmatą tak? :niepewny:
Eeee, dla mnie to wszystko jakieś skomplikowane jest. :zakrecony:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:12
ROGER-NYSA napisał(a):
Informacje o silnikach.
M47 (136KM bez CR na pompach VP44) nie mają klapek a turbo wytrzymują dużo dłużej.
M47N (150KM, CR, modele po lifcie od Sierpnia-Września 2001 do końca) mają klapki i turbo, które zawodzą, pod koniec 2004 roku kolektor został zmieniony,
czy temat dotyczy również silników M47N 318d 116KM ? Ja akurat mam dwie lewe ręce do mechaniki :wstyd: ale zastanawiam się czy jest sens jechać do zaprzyjaźnionego mechanika żeby skontrolować stan tych klapek czy zwyczajnie ich nie mam ?
pozdrawiam
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 09:44
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
THEone napisał(a):
Witaj,
O ile można wierzyć RealOEM (a w wypadku mojej 320d podaje faktycznie tylko kolektor z klapkami), to jeśli nie masz automatycznej skrzyni biegów to nie masz klapek: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 - czyli sytuacja analogiczna jak w E39 525d.
Sprawdź sobie z VINem w RealOEM albo zadzwoń do ASO i zapytaj czy kolektor ma sterowanie dopływu powietrza klapkami czy nie...
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 13:40
mam manuala więc mogę być spokojny :) przyznam szczerze o ile patent z klapkami powodujący poprawienie momentu w dolnym zakresie wydaje się być dobrym to patrząc na zdjęcia z silników - wykonanie tego elementu i ew konsekwencje uszkodzenia tego elementu są niewspółmierne do zalet tego rozwiązania.
pozdrawiam
e46 318d Touring
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 15:24
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Sprawdź sobie jednak w ASO - wtedy na pewno możesz być spokojny...
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 11:03
Moje BMW: e46 Touring 320D
mam manuala więc mogę być spokojny :) .
Prosze o wypowiedź osób, które znają tematykę: czyli w e46 320d ze skrzynią manualną tytuowych klapek zawirowań nie ma?
Bardzo mnie to ciekawi, gdyż noszę się z zamiarem kupna takiego :)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:33
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zaczęto je wkładać do wersji po liftingu czyli e46 320d CR 150PS.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 16:35
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Pozdrawiam Krzysiek
I to bez względu na skrzynię biegów. Skrzynia biegów miała znaczenie w E39 525d i E46 318d.
Chociaż czytając cały temat można znaleźć te informacje bez trudu.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 13:15
Dzięki za odpowiedź.
Chociaż ostatnie posty ni ewskazywały jednoznacznie na to, chociażby uzależniając klapki od rodzaju skrzyni biegów
PostNapisane: 9 marca 2010, 20:02
Kod silnika: m47n
a czy da się zobaczyć pozycję klapek w INPIE w IHKA jest "Flap position" czy chodzi o klapki w kolektorze ssącym? U mnie wogóle parametrów w tej zakładce nie pokazuje wszystko na zero przy obrotach od 800 do 3500
PostNapisane: 9 marca 2010, 23:35
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
patrząc po nazwach to nie są te klapki...
PostNapisane: 10 marca 2010, 09:33
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Tu chodzi o klapki w układzie wentylacji/klimatyzacji...
PostNapisane: 15 marca 2010, 16:27
Kod silnika: M54
Witam!!!
Dziś również przeprowadziłem zabieg likwidacji klapek. Szczerze mówiąc trochę było mi ich szkoda, bo były w idealnym stanie (poza dużą ilością nagaru oczywiście). No ale doszedłem do wniosku, że ryzyko jazdy z płytkami na pokładzie to zbyt duże ryzyko. Po ich wymontowaniu póki co nie odczułem żadnej różnicy. Moc chyba raczej ta sama, a i gaśnięcie auta mięciutkie. A więc mogę spac spokojnie :) . Dzięki koledzy za szczegółowy opis co i jak, który był dla mnie bardzo pomocny, jako że jestem laikiem w dziedzinie mechaniki. Pozdrawiam
www.maxbimmer.pl
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:41
e46 330d w serii 184 KM, manual - ja ich nie mam :D
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 15 marca 2010, 23:15
Od jakiegoś czasu interesuję się tematem tych klapek...przeczytałem ten wątek i mam kilka pytań, gdyż postanowiłem zajrzeć "co tam się dzieje"... :przestraszony:
1/ Czy jeśli zdemontuję instalację klapek z kolektora to jak rozumiem siłownik, który nimi steruje pozostanie dalej na miejscu, będzie pracował,
tyle że nie będzie miał czym poruszać? Czy można to zrobić w ten sposób aby pozostawić cięgno sterujące z siłownikiem, a wyrzucić same klapki?
2/ Czy nie pojawią się jakieś błędy w OBD i czy podczas tej operacji trzeba odłączać akumulator?
3/ Czy przy demontażu kolektora trzeba wymienić jego uszczelki i ewentualnie śruby?
4/ Gdzie można dostać prezentowane na poprzednich stronach gotowe zaślepki produkowane w UK? (parę osób pytało o to już, ale nie było odpowiedzi)
5/ Co przy okazji zdjęcia kolektora można zrobić/przeczyścić/wymienić? np. czyszczenie od wewnątrz kolektora, czyszczenie EGR, świece żarowe...i tyle mi przychodzi do głowy, a chciałbym przejrzeć za jednym razem wszystko... :kwasny:
6/ No i czy są jakieś "pułapki" przy tej operacji?
Moje auto jest z 27 maja 2004 - przebieg 174tys.km (320d manual)
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:49
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Witaj,
Ad. 1 - Ja zostawiłem siłownik, tylko usunąłem z niego ten metalowy pręcik do którego klapki były przymocowane - jeździ w bagażniku na wszelki wypadek...
Ad. 2 - Nie odłączałem akumulatora, nie pojawiły się błędy na OBD - tam nie ma części elektronicznych, siłownik jest sterowany zaworkiem podciśnieniowym.
Ad. 3 - Uszczelki warto (uważaj, żeby przy zdejmowaniu któraś nie wpadła Ci do środka... :hyhy: ). Śrub nie wymieniałem - są wielorazowego użytku, to nie głowica...
Ad. 4 - Zaślepki produkowane w UK można dostać w UK. W tym artykule o zaślepkach jest adres firmy. Koszt jest chyba dosyć spory - 15 GBP za sztukę - a zwykłe śrubki na porządnym kleju spełniają tą samą rolę. Ale to Twoja decyzja oparta na Twojej definicji co już jest druciarstwem a co jeszcze nie. :)
Ad. 5 - Do EGRa dostaniesz się bez zdejmowania kolektora. Wymienić świece możesz tylko po co, jeśli działają? Podepnij sobie wcześniej komputer, to się przekonasz w jakim są stanie. To nie benzyna, żeby dawało słabą iskrę...
Ad. 6 - Uważaj na uszczelki. Nie ma pułapek więcej - cała operacja nie powinna Ci zając dłużej niż 1,5 godziny.
Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli któryś z kolegów uzna za stosowne poprawienie mojej wypowiedzi to bardzo proszę.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:54
Dzięki za odpowiedź - znalazłem te zaślepki po 6 funtów/szt. :chytry:
http://cgi.ebay.pl/BMW-Swirl-Flap-repla ... 3a5897b8d2
Tylko nie wiem jaki rozmiar tych zaślepek będzie pasował do mojego kolektora (27 Maj 2004r.), gość pisze że nie ma reguły...a nie za bardzo chce mi się rozbierać "na próbę"... :kwasny:
A jeśliby pozostawić otwory po ośkach klapek niczym nie zaślepione?...(w końcu są one dość małe)
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:23
Moje BMW: E46 '04
ROGER-NYSA, pisząc śruby "szóstki" masz na myśli M6 ? jakiej długości one powinny być ?
czy w tym miejscu działają jakieś wyższe temperatury ? czy np nakrętka kontrująca nie przytopi się etc ?
PostNapisane: 17 marca 2010, 16:06
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Teraz to zabiłeś ćwieka nie pamiętam czy 6 cz 5 tam szły. Ale grosze to kosztuje więc kup jedne i drugie.
Długość około 2cm .Nic Ci się tam nie przytopi .
Pozdrawiam Krzysiek
