Teraz jest 26 września 2026, 06:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Wymiana spinek w boczkach drzwi. Naprawa boczków.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:21
Witam zamieszczam trzy filmiki które po kolei pokazują jak zdjąć naprawić i założyć boczki drzwi w BMW e36 coupe.
Wiele e36 ma problem z odstającymi i latającymi boczkami. Warto to zrobić/
1- zdjęcie boczka ( wersja z poduszkami z w drzwiach )
http://www.youtube.com/watch?v=Wv4ZEegRTaQ
2- Naprawa, klejenie i wymiana spinek jeśli trzeba, spinki w ASO sztuka 1zł )
http://www.youtube.com/watch?v=GghftCXKaDA
3- Zakładanie
http://www.youtube.com/watch?v=TjBb4KUt8FM
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana spinek w boczkach drzwi. Naprawa boczków.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 21:36
Moje BMW: E46 320Ci :)
Pierwszy film to jakaś porażka, tak ten boczek wyrywa, ze az sie sypie z niego, w dodatku przez to, ze zaczął go wyrywać od dołu oderwał tą listwe biegnącą wzdłóż górnej krawędzi. Ponowne zamocowanie tej listwy RWÓNO jest dużym problemem (jak będzie krzywo nie założysz z powrotem boczku).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 12:52
Kod silnika: m40
czy takie spinki :
http://allegro.pl/item1040254811_bmw_e3 ... s_4zl.html
można użyć w BMW e36 sedan 92r ???
Bo mam luz w jednym boczku w tylnych drzwiach.
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 14:01
Moje BMW: e46 320i
tak to są dokładnie te spinki
ja wymieniałem w e36 coupe '94
ale najlepiej jak byś urwał boczek wtedy będziesz miał pewnośc na 100%
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 07:52
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
dzynio2 napisał(a):
czy takie spinki :
ja w compakcie wymieniałem spinki bo niektóre były połamane i kupiłem właśnie takie i pasują. Nawet to osłony klapy tylnej są takie same bo też ją ściągałem ;), i nie opłaca się kupować na allegro, trzeba czekać na przesyłkę a w sklepie motoryzacyjnym też masz za taka samą cenę i dostępne od razu. Ja mieszkam w 17tys. mieście i takie spinki nabyłem w sklepie.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 15:03
Kod silnika: m40
ja mieszkam w 50 tys mieście i jak poszedłem do motoryzacyjnych u mnie to zaczęli wymyślać że nie zamówią dopóki im nie przyniosę spinki starej albo numer katalogowy. P Zamówiłem od tego Pana (co podałem linka) , przelew zrobiłem następnego dnia i przesyłka (co mnie zdziwiło) przyszłą już na drugi dzień.. Dzięki za pomoc w wyborze. Teraz pozostaje mi założyć je.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 21:38
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
U mnie w mieście spinki do tapicerki są w każdym sklepie lakierniczym ;) Ceny też bywają różne...w jednym 1,5zł/szt wołali, w innym po 1zł/szt, ale znalazłem po 50gr/sztuka, więc chyba nie przepłaciłem patrząc na aukcję ;)
Dostępność tych elementów jest więc w sklepach moto oraz lakierniczy ;)
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:07
całkiem ciekawy DIY ale nie do końca 100% będzie się trzymać, sam też dałem na gorący klej ładnie się trzymało, a jak na dworze był już upał to ten klej powoli się puszczał i robił się gesty jaki przechodzi przez pistolet grzewczy, więc zrobiłem inaczej kupiłem poxipol i pokleiłem i znowu było to samo że pod słońcem się odklejało nawet jak auto stało w cieniu a na dworze gorąco, pojechałem wymienić szybę i wpadłem na taki pomysł klej do szyb nadaje się tez do łączenia spoilerów blach samochodowych, zrobiłem jeszcze raz od nowa wszystko ładnie wyczyściłem i dałem klej do szyb, trzyma się jak cholera nawet w 35 stopniowy upał się nie odkleja i ciężko oderwać części z tapicerki, polecam więc WURTH klej do szyb samochodowych kosztuje 28 zł starczy na obie strony i jeszcze na tylne tapicerki.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:54
Kod silnika: m52b20
Dzięki za opis. Jutro zabiorę się za boczki bo trochę "latają" i napisze jak się wszystko trzyma po operacji.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:08
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
No dobra spinki da się kupić (w sumie nawet miałem ale dałem raz auto do mechanika , po odebraniu spinek już w aucie nie było :zly: )
Pytanko czy da się dokupić ten plastik w który wsadza się spinki czy tylko wraz z drzwiami ;>
PostNapisane: 23 lipca 2010, 13:48
Te listwy , które są przyklejone do boczka możesz bez problemu dorwać na szrocie :)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 14:01
Ta u mnie na szrocie , raz cały dzien straciłem i 1 bmw nie znalazłem (szukałem lampy) teraz szukam jeszcze takiego cycka łączącego wkładkę stacyjki z kostką bo mi się złamał i też lipa na szrotach :/
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 09:53
Synek, jakie listwy? Jakim szrocie? Nikt Ci nie sprzeda tego oddzielnie rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 11:50
Synku a kto wczoraj wyrwał el.szyby tył ????
Kto pociął wykładzinę ? I kto rozwalił skrzynkę z bezpiecznikami????
Listwy sobie wyrywasz i tyle. Sprzedawca nawet nie będzie wiedział co to jest i sprzeda bez problemu tak samo jak te szyby.
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 10:36
Moje BMW: było E36 320i coupe
apropo tematu, ile spinek jest w kazdym boczku?i jakim klejem kleic te plastiki najlepiej?konkretna marka najlepiej jakis link na allegro czy cos
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 13:24
Przedni chyba 11 a tył 4, ale głowy nie dam :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 13:37
zastanawiam sie wlasnie jak to jest u mnie z tymi spinkami i czy kupowac caly komplet.....
a co do kleju to taki moze byc?
http://allegro.pl/item1178234179_klej_b ... edzel.html
bo akurat taki posiadam
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 17:22
Najlepiej przykleić na sylikon :D
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 17:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Klejem na gorąco rób jak na filmikach. Komplet z pistoletem kupisz za 20zł, do poklejenia boczku wystarczy ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 20:52
chodzi o to zeby to byl taki klej ktory wytrzyma bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury
cron
