Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wymiana uszczelek w obudowie filtra oleju m40
PostNapisane: 6 października 2009, 13:51
Moje BMW: e38 728i/ e36 316i
Na życzenie innych użytkowników e36 zamieszczam instrukcję wymiany uszczelek w obudowie filtra oleju.
Na sam początek musimy sobie załatwic uszczelki a dokładnie o-ring plus uszczelka. Osobiście polecam zakup uszczelek w ASO BMW koszt oringa to 7zł a uszczelki 6zł. Poniżej podaję numery katalogowe uszczelek:
O-RING - 11 42 1 709 513
USZCZELKA - 11 42 1 709 800
Gdy już posiadamy uszczelki możemy zabrac się do roboty :)
Po pierwsze musimy sobie ułatwic dostęp do obudowy filtra w tym celu musimy wymontowac całą obudowe filtra powietrza wraz z przepływomierzem (fot. poniżej)
1. Obrazek
Następnie odkręcamy alternator. Najpierw odkręcamy pierwszą śrubę od góry (tą którą reguluje się naciąg paska) Gdy ją całkowiecie odkręcimy zdejmujemy pasek klinowy (najłątwiej jest zdjąc z koła od wentylatora). Następnie odkręcamy pozostałe śruby trzymające alternator oraz kable które są do niego przykręcone. (żółte strzałki)
Gdy już wyjmiemy alternator zostaje nam do odkręcenia jego "łapa" trzymająca. Aby ją odkręcic musimy najpierw wymontowac częśc odpowiedzialną za regulacje ustawienia alternatora po to aby dostac się do śruby któa znajduje się za tym elementem ( na zdjęciu czerwona strzałka)
2. Obrazek
Teraz zostały do odkręcenia śruby główne od "łapy" alternatora. Dwie śruby są z boku jedna która trzyma pompę wspomagania oraz obok pompy ( pompa się nie przestawi)
3. Obrazek
I już prawie jesteśmy u celu :) zostały 6 śrub :) za nim je odkręcicie zdejmijcie wieko obudowy filtra po to aby olej zleciał do silnika ( troche i tak się wyleje) oraz odłączcie kabel od czujnika ( kółko czerwone na foto) gdy już to zrobicie możecie spokojnie odkręcac śruby
4. Obrazek
Po zdjęciu obudowy wszystko ładnie wyczyśc. Zdejmij stary o-ring (nr.8 na foto) i włóż nowy i lekko go posmaruj olejem, uszczelkę (nr. 9 ana foto) zamontuj na silniku. Gdy to zrobisz możesz się brac za montaż.
5. Obrazek
Mam nadzieje, że pomoże Wam ta instrukcja :)
Pozdrawiam i polecam się na przyszłośc :)
_________________________________________________________________________
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana uszczelek w obudowie filtra oleju m40
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:15
Dzięki właśnie tego szukałem już od dawna mi się leje właśnie olej w okolicach filtra i nie wiedziałem jak się do tego zabrać :(
Teraz już wiem co i jak :)
Wielkie dzięki za fachowy opis :padam: :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 07:10
:ok: super opis, w M43 jest tak samo ;)
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:29
Kod silnika: m52tub25
Szukał ktoś tej uszczelki po sklepach czy tylko aso, bo mam kawałek drogi, a z przesyłkami to różnie bywa. Przy wymianie oleju wezmę się za to i może na syntetyka przejdę :hyhy:
PostNapisane: 10 lipca 2010, 16:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
możesz zamówić u kolegi - !_nie_reklamujemy_!
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 07:06
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Mam prośbę do autora postu. Czy istnieje możliwość ponownego wrzucenia fotek do tej instrukcji? Zamierzam zabrać się za wymianę uszczelki a zdjęcia bardzo by mi pomogły.
PostNapisane: 1 marca 2011, 20:25
Moje BMW: 316i e36
Kod silnika: m43
PostNapisane: 22 maja 2011, 07:53
Wczoraj wymieniałem uszczelkę plus oring. Robota prosta tylko trochę gimnastyki jest, dla ułatwienia zdjąłem obudowę wiatraka, puszkę filtra z przepływką i krokowy. Po zdemontowaniu wszystkiego dokładnie oczyściłem obudowę filtra, podstawę, w jednej komorze było trochę glutów :przestraszony: , sama uszczelka była ok za to oring był płaski i twardy jak plastik.
Największą niespodziankę zobaczyłem w obudowie filtra, "specjalista" który ostatnio wymieniał olej i filtr zostawił uszczelkę ze starego filtra na dnie i nowy filtr był lekko sfazowan, prawdopodobnie układ nie był szczelny i olej omijał filtr :wsciekly: . Byłem przy wymianie i patrzyłem się na ręce mechanika, ale nie pomyślałem żeby na każdym kroku go kontrolować. :mur:
PostNapisane: 22 maja 2011, 18:40
Kod silnika: M57B30
Witam czy może wie ktoś gdzie mogę dostać te uszczelki obudowy filtra oleju poza aso? Na allllegro nie ma na !_nie_reklamujemy_! też nie ma a nie wiem gdzie tego szukać.
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:20
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
A pisałeś zapytanie czy patrzyłeś w katalogu?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:35
Kod silnika: M57B30
Patrzyłem po katalogach. A teraz rozumiem trzeba napisać do administratora strony tak?
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:36
TU
viewforum.php?f=77
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:43
Tak na !_nie_reklamujemy_! masz wszystko dostępne to co jest w ASO, a to że nie ma podanego na stronie to nic nie znaczy, pisz a będzie Ci dane ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 11:44
Czy podczas wymiany uszczelki stopki stosowaliście jakieś dodatkowe uszczelnienie typu silikon, albo pasta teflonowa ?? Bo tak sobie przypominam że mi mechanior coś tam dawał, i powiedział że na "sucho" to szkoda roboty ??
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 17:48
Ja robiłem na "sucho" i trzyma od maja 2011 ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 13:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
W M52 wymieniałem i niczym nie smarowałem SUCHO do dziś :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 marca 2013, 23:12
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Delikatnie można umazać uszczelke sylikonem:) ale to tak minimalnie naprawdę:). W m43 trzeba dodatkowo zdjąć łapę alternatora, 5 śrub na klucz 13, nasadkę:)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 09:30
Moje BMW: E36 328 Coupe
W M52 przychodzi tam jeszcze o-ring oprócz uszczelki? Bo nie widzę go na diagramie.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:21
Panowie miałem wymieniać uszczelkę podstawy filtra oleju bo ewidentnie gdzieś jest wyciek. Po zdiagnozowaniu przyczyny okazało się że to co innego.
Poniżej przedstawiam skąd się leje (sorry fotka jest obrócona):
A znajduje się to tutaj:
Najpierw próbowałem dokręcić śrubę zaznaczoną na zielono. Po zdjęciu obudowy filtra powietrza dobrze ją widać. Ale śruba ta nawet nie drgnęła. To zacząłem lukać i patrze a tam jest coś takiego jak zaznaczyłem czerwoną strzałką ciężko to dojrzeć, jest to od strony tak jakby silnika.
Co to w ogóle jest? Przy odpalaniu auta ten bolec wyskakuje w przód tak jakby i wycieka dość sporo oleju później cały czas się z tego cyni. Po zgaszeniu silnika słychać że uchodzi powietrze tak jakby zawór czy coś.
Co robić ?
PostNapisane: 18 września 2013, 14:00
Kod silnika: M52 B28
Pawlos22 jak rozwiązałeś ten problem z tym dziwnym wyciekiem ??
