Teraz jest 26 października 2026, 03:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [EXX] Patent na oczyszczanie płynu wspomagania.
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 12:55
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
Na forum 3-City patent z magnesem neodymowym wzbudził zainteresowanie i pytania więc poniżej przkazuje główne informacje jak łatwo możemy wydłużyć żywotność naszych pomp wspomagania oraz przekładni kierowniczych:
Kupujemy magnes neodymowy wielkości ok 25mm nie większy bo nie przejdzie przez otwór wlewu. Najlepiej kupić z otworem gdyż będzie go nam łatwiej zamontować. Koszt około 5zł.
Przykład
Montujemu najlepiej na opaskę elektryczną do miarki zbiorniczka co by łatwiej było wyciągać i czyścić:
Uploaded with ImageShack.us
Ja już mam go założonego przez jakieś pół roku więc już pokazuje jak ładnie zbiera dużo syfu a na białym papierze widać idealnie jak ładnie czysty i czerwony jest płyn.
Jak widać sporo się zebrało prze około 3 miesiące:
Proszę bardzo działajcie ;)
 Tytuł: Re: [EXX] Patent na oczyszczanie płynu wspomagania.
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:06
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ciekawy patent :). Zamontuje sobie coś takiego, bo akurat mam pudło z magnesami neodymowymi hehe
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:26
Moje BMW: 5
Landzior1, daj jeszcze namiar na sklep gdzie to można kupić,prze.jebałem allegro i nie znalazłem takiego z dziurą :P
ps-ok chyba mam :)
będzie dobry ????
http://allegro.pl/magnes-neodymowy-25x7 ... 97650.html
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 14:59
http://allegro.pl/magnes-neodymowy-24-1 ... 78195.html
masa jest tego na allegro ;)
będzie dobry
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 16:23
Kod silnika: m52tub25
Chwila... ale co on zbiera? Opiłki z magla, czy pompy? :luka:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 17:22
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
wszystkie metalowe opiłki które krążą w instalacji wspomagania ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 17:59
No tak, ale skąd te opiłki, przy sprawnej pompie i maglu nie maja prawa tam być ;).
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
volvo ford i gm ma to w standardzie w zbiorniku w jednym z typów psp.
podobny patent ale ze śrubą magnetyczną stosuje się w zamian za korek spustowy w misce olejowej, skrzyni biegów czy dyferencjale. patent na duży PLUS!
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:56
Kod silnika: MXXBXX
ja to mam od dawna i działa :)
PostNapisane: 2 września 2013, 18:29
zawsze gdzie jest tarcie metalu o metal powstają opiłki, nawet przy 100% sprawnych układach nie ma tarcia równego 0 ;)
PostNapisane: 2 września 2013, 18:36
Polecam ze działa :)
PostNapisane: 3 września 2013, 10:37
Moje BMW: e36 Sedan
Czy może ktoś zrobić dokładniejsze zdjęcie jak przez miarkę jest przełożona opaska do mocowania magnesu?? Pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2013, 17:24
Nawierć małą dziurkę w tej rurce miarki by tylko opaska przeszła końcem bez zapadki i na ten koniec po przewleczeniu przez dziurę załóż sama zapadkę z drugiej opaski by nie przeleciała spowrotem nadmiar utnij ;)
PostNapisane: 3 września 2013, 17:35
Moje BMW: e36 Sedan
Dziekuje teraz juz wszystko jasne. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 września 2013, 12:45
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Cześć
Ta wielka siła pola magnetycznego nie wpływa jakoś negatywnie na podzespoły auta np alternator, komputer, czy nagłośnienie?
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 4 września 2013, 13:13
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Marcinp napisał(a):
Cześć
Pzdr
:rotfl: :rotfl:
O chłopie... to byś musiał jakiś potężny elektromagnes założyć, żeby wpływało :). Podobnej siły magnes masz nawet w głośnikach.
Zakładaj bez strachu :)
PostNapisane: 5 września 2013, 20:17
Fajny patent, trzeba zastosować :)
PostNapisane: 6 września 2013, 10:49
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
ja zamowilem i czekam :super:
PostNapisane: 6 września 2013, 11:26
Moje BMW: E39 525i
Też zamówiłem ;)
PostNapisane: 10 września 2013, 19:41
Moje BMW: 330ci smg
Kod silnika: m54b30
macie może zdjęcie w którym miejscu nawiercić.
z moim szczęściem bagnecik pewnie się ułamie...
