Teraz jest 21 września 2026, 10:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36] Home Light by szpila (wersja poprawiona)
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:38
Wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić w swoim BMW doświetlenie drogi do domu tak jak mają nowsze auta, żeby można było spokojnie wracać do domu oświetloną drogą przez halogeny samochodowe, zamiast pełzać po omacku, przewrócić się o doniczkę, wpaść w błoto, jeszcze gorzej gdyby grabie leżało pod butem to wtedy byłoby ciekawiej z genitaliami albo guzem na czole.
Więc wziąłem się do roboty i kupiłem potrzebne materiały:
- Rurka termokurczliwa,
- Przekaźnikowy licznik czasu (http://www.dantom.com.pl/index.php?prod ... prod_id=24)
- Diody Prostownicze na +12V i na masę,
- 3 metry kabla,
#Etap pierwszy:
Zaczynamy od demontowania osłony takiej nad kolanami pod kierownicą, musimy jeszcze wyjąć wyłącznik świateł, ponieważ w nim są guziki od sterowania halogenami i wtyczka z kablami, a w niej kabelki, będą interesować nas dwa pierwsze kabelki od góry czyli żółto fioletowy i żółto szary, trzeba jeszcze zdemontować schowek, aby dojść do modułu komfortu, będą w nim piny z kabelkami lub bez które zamykają lub otwierają auto z pilota, tzn. sterują centralnym zamkiem.
#Etap drugi:
Bierzemy do ręki lutownicę, cynę, koszulki termokurczliwe, ostry nożyk i zapalniczkę lub opalarkę (kto woli).
1. Dolutowujemy diodę prostowniczą paskiem do guzika halogenów na przewodzie żółto fioletowym, zabezpieczamy koszulką termokurczliwą, a do kabelka żółto szarego (idącego do halogenów) dolutowujemy kabelek i zabezpieczamy koszulką termokurczliwą, który potem będzie szedł do przekaźnikowego licznika czasu.
2. Zasilanie PLC (przekaźnikowego licznika czasu). Do styku (+) podpinamy stałe zasilanie 12V (od was zależy skąd weźmiecie, najlepiej od kostki obok modułu komfortu, bo one są zabezpieczone bezpiecznikami, które znajdują się pod maską, a do styku (-) podpinamy masę z karoserii nadwozia.
3. Sygnał wysyłany do modułu komfortu z centrali alarmowej. Jeśli jest to sterowanie minusowe (-) to w takim razie podciągamy dodatkowe kabelki z modułu komfortu;
- Auta do 1994 roku mają na pinie otwieranie nr 4, a zamykanie na pinie nr 17 znajdujące się w żółtym 26 polowym złączu,
- Auta po 1994 roku mają otwieranie na pinie 25, a zamykanie na pinie nr 24 w białym złączu konektorowym znajdującym się na wsporniku złącz i modułów nad głośnikiem po stronie pasażera,
Teraz jak znaleźliśmy piny dorabiamy 2 dodatkowe kabelki z diodami prostowniczymi paskiem do modułu komfortu i dolutowujemy je do kabelków idących z centrali alarmowej do modułu komfortu (piny podane wyżej), a drugi koniec tych kabelków łączymy razem i dolutowujemy je do PLC do pinu (-S).
4. W PLC do styku (COM) podpinamy stały prąd 12V, a do styku (NO) dolutowujemy kabelek idący prosto z kabelka żółto szarego, który dorobiliśmy w pkt. 1.
5. Pokrętłem na PLC ustawiamy czas od 1 do 50 sekund (przez ten czas jaki ustawimy nasze halogeny będą oświetlać drogę do przytulnego domciu).
Nasze halogeny będą świecić tylko po otwarciu lub zamknięciu auta wyłącznie z pilota, nie z zamków w drzwiach ani z zamka w bagażniku. Jest jeszcze trik jeśli powoli wyłączymy stacyjkę to nic się nie dzieje, a jeśli średnio szybkim ruchem ją wyłączymy to zapalają się na wybrany przez nas czas, zamknięcie auta nie przedłuża czasu świecenia halogenów jeśli zostały aktywowane przez szybkie wyłączenie stacyjki.
6. Schemat:
7. Film:
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2010, 13:50 przez szpila, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Home Light by szpila (wersja poprawiona)
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:49
Moje BMW: e92 LCI 330i
szpila zrobił byś dla mnie taki cwancyk zapłace za materiały itp :)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:53
Nie ma sprawy, jak tylko kupie plc i obudowę, kabelki i diody prostownicze, ale jedną diodę prostowniczą musiałbyś wpiąć na kabelek żółto fioletowy paskiem do guzika halogenów. W poniedziałek zamawiam częsci :) Tylko powiedz mi jaki czas świecenia chcesz?
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2010, 13:54 przez szpila, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dobra robota :ok: Teraz jestem na etapie klejenia nowej podsufitki, i już wiem czym się zajmę w następnej kolejności... :hyhy:
Na prawdę dobry patent :super:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:55
szpila a ile taki koszt tego jest oraz nie mam alarmu tylko centralny hmm
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
Cieszę się, że mogłem wasze bety doposażyć xD
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:56
Ale masz centralny sterowny pilotem?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:57
Moduł PLC u dantoma kosztuje 20 złotych, obudowa taka mała na ten moduł jakieś 5 - 10 złotych, kabelki i diody grosze a cyna robocizna za free dla forumowicza chyba, że zacznę sprzedawać na allegro to będzie cena z kosmosu xD
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:30
szpila zamykane centralnie przez pilot :D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:34
to nie powinno być problemu a nawet jesli je podpinales i znasz piny zamykania lub otwierania :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:43
ja nic nie podpinałem nic nie grzebałem jak kupiłem tak śmigam hehe :D i nie wiem który pin do którego :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:49
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: no dobrze to ci zrobię, ładnie zapakuję w pudełko i paczuśkę, kabelki poznaznaczam, a reszte w swoim aucie sam rozszyfrujesz, ale jesli masz podpięte do modułu to nie ma problemu :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 15:03
okej spoko jak sam nie dam rady to poproszę znajomego elektryka :rotfl: dzięki szpila :piwo:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 17:57
nie ma za co juz zamowilem plc
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:56
no to czekam pozdrówka :) :hurra: jak będziesz już miał zrobione to podam tobie adres na pw :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 16:51
Kod silnika: m50b20
Mógłbyś wrzucić schemat tego układu (ścieżki na płytce) wraz z parametrami elementów montowanych w tym układzie? Z góry dzięki.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:18
i jak tam idzie praca szpila? :super:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:58
Idzie idzie zebrałem wszystkie części tylko ten dantom jakoś późno wysyła mówił ze w środę bo nie może wcześniej ;/
PostNapisane: 4 września 2010, 21:21
Kod silnika: M40B18
A ja mam pytanie, jak to by było gdybym chciał żeby po zamknięciu kluczykiem się zapały halogeny??
https://e36mods.wordpress.com/
PostNapisane: 4 września 2010, 21:29
Jak masz centralny zamek-a pewnie masz ;) to zapewne nie będzie żadnego problemu na wstawienie powyższego zestawu ;)
Ale dla pewności zapytaj kierownika tematu-szpile :P
Moja R6
Moja e39
