Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E36] Naprawa niedziałających przycisków OBC
PostNapisane: 16 września 2010, 21:43
Nie znalazłem nigdzie takiego tematu, więc postanowiłem mniej więcej opisać jak sprawa wygląda. Jeżeli temat jednak już był, proszę o usunięcie.
A więc przechodzimy do konkretów.
Co będzie nam potrzebne. Napewno trzeba skądś skombinować niedziałający komputerek, obojętne jaki (część która jest potrzebna do naprawy jest taka sama niezależnie od wersji komputera, czy to jest 7 czy 8 czy 18 przyciskowy), przyda się również śrubokręt płaski.
Na początek musimy zdjąć osłonę tylną (trzyma się na 4 zatrzaskach, 2 z góry i 2 z dołu
Naszym oczom ukazuje się taki widok
Teraz trzeba wyjąć płytę główną razem z wyświetlaczem (trzyma się ona na dwóch zatrzaskach) zaznaczonych na foto
Następnym krokiem jest wymontowanie płytki odpowiedzialnej za przyciski, która trzyma się na kilku zatrzaskach również zaznaczonych
I w końcu ukazuje nam się zestaw przycisków, który czasami ulega uszkodzeniu i przyciski poprostu wpadają i już nie odbijają.
Bierzemy ten cały panel przełączników z drugiego komputera, składamy wszystko do kupy i cieszymy się działającym OBC. Ten cały panel jak już wcześniej wspomniałem jest identyczny w każdej wersji komputera. Ja do swojego 18przyciskowego wziąłem z 8przyciskowego i działa wszystko pięknie, a przed naprawą nie działał mi przycisk od spalania i ustawiania minut.
Jeśli są jakieś niejasności proszę pisać... z chęcią pomogę ;) Jakość zdjęć jest bardzo słaba, lecz myślę że da się zobaczyć wszystko co jest niezbędne :]
